Schermo nero su uscita dvi
superpippoub77
Città: Borgosesia
Messaggio da superpippoub77 »
Cari amici, ho un problema con la visibilità dual monitor.
Mi spiego, forse qualcuno ha già letto da qualche parte.
Possiedo un vecchio optical dell con uscita video VGA e dvi, un monitor LCD VGA e un monitor Wide screen (cineasta lungo 42cm alto 15) con opzione VGA,HDMI,dvi; se attacco quest'ultimo al PC si vede per mezzo secondo l'immagine poi il nero assoluto.
Avete qualche idea, impostazioni, driver, settaggi?
Grazie.
Re: Schermo nero su uscita dvi
sistema operativo?
i monitor come sono configurati (perchè per esempio in clone la vedrei difficile)
che risoluzione hai impostato per ognuno di loro?
superpippoub77
Città: Borgosesia
Riporto un po' di info ed immagini
Per ora Windows 7 32 bit
l'unica cosa chemi sembra strana è che il secondo monitor "il cinese" sia configurato come un 4:3 che sicuramente non è.
dovresti vedere nelle specifiche del monitor quali risoluzioni supporta cosi da impostarla correttamente.
Il fatto che diventi nero sembrerebbe proprio dovuto al tentativo di passare una risoluzione non supportata.
superpippoub77
Città: Borgosesia
Uniche specifiche...
sono suffcienti, dice che l'unica risoluzione suportata è la 1280x390.
quindi è quella che dovresti impostare su quel monitor
superpippoub77
Città: Borgosesia
..il problema è riuscire ad impostarla 😅
non è una risoluzione standard, va fatto manualmente, su w7 non mi ricordo se ci fosse l'opzione per impostare manualemtne una risoluzione.
superpippoub77
Città: Borgosesia
Gothrek ha scritto: 01/10/2022, 15:12 non è una risoluzione standard, va fatto manualmente, su w7 non mi ricordo se ci fosse l'opzione per impostare manualemtne una risoluzione.
Fatto diverse prove, questo monitor viene riconosciuto come Generico Standard, probabilmente è li che devo agire, la scheda video è una Intel G41 Express...secondo te c'è la modalità di fargli capire "il nuovo monitor LTA149B780F" di tipo VDISPLAY?
Grazie in anticipo.
superpippoub77 ha scritto: 06/10/2022, 11:57
Grazie in anticipo.
l'unico modo per dire al sistema operativo come funziona un oggetto che colleghi al pc sono i driver, in qualche modo dovrebbero forlirli (farli scaricare)
farei un test veloce eventaulmente anche solo collegando entrambi i monitor ad un sistema piu' recente (w10/w11) per capire se lo riconoscono automaticamente
superpippoub77
Città: Borgosesia
Gothrek ha scritto: 06/10/2022, 13:32
Grazie in anticipo.
Purtroppo non si trovano mannaggia
partire provando su un SO piu' recente e verificare che con i driver di sistema venga riconosciuto e tuto tfunzioni come ti aspetti.
superpippoub77
Città: Borgosesia
Gothrek ha scritto: 07/10/2022, 13:43 partire provando su un SO piu' recente e verificare che con i driver di sistema venga riconosciuto e tuto tfunzioni come ti aspetti.
Ho collegato il Monitor su un MiniPC con windows 10 e funziona; riporto uno snap di quello che si vende in configurazione.
ma riesci a personalizzare la risoluzione? se si, il dispositivo non è supportato da w7 (che ci puo' stare)
superpippoub77
Città: Borgosesia
Gothrek ha scritto: 08/10/2022, 12:00 ma riesci a personalizzare la risoluzione? se si, il dispositivo non è supportato da w7 (che ci puo' stare)
Diciamo che ho cercato di cambiare le impostazioni grafiche ma senza successo; farò qualche prova ma penso che l'esperimento sia più in che fallito.
superpippoub77
Città: Borgosesia
Problema legato all'alimentazione :-( ora funziona, spero.
