info Degausser su nuova elettronica CRT
- dirty_paul
Salve,
ho sostituito la vecchia elettronica di un CRT intervideo 25" con una nuova di quelle cinesi Aliexpress.
Tutto ok unico dubbio è che sulla vecchia era collegato il degausser, allego foto per far capire (scusate se sbaglio i termini tecnici non sono del mestiere)
Devo costruire circuito apposito per poterlo far funzionare dato che sulla nuova elettronica non è previsto?
GRAZIE
GRAZIE
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
Re: info Degausser su nuova elettronica CRT
Sì.
- dirty_paul
ok grazie. dove posso reperire circuito o non so se vendono qualcosa già pronto adattabile (se faccio una ricerca trovo solo il degausser quello cinese verde portatile, che tra l'altro ho)
- soyl
- Città: Pordenone
Lo schema del circuito lo trovi sullo schema generale del manuale (del monitor originale o di qualunque altro, TV incluse). E' di una semplicità disarmante. Basta che porti quei 2-3 componenti su una basetta millefori e altro non c'è. Si tratta di fai-da-te al livello più semplice. Se hai bisogno di una cosa pronta non saprei, non penso che ne esistano.
- dirty_paul
Domani do un'occhiata non ce l'ho sottomano, cmq è un na scheda unica devi vedere la "parte" del degausser, pensavo fosse uguale per tutti i monitor
Grazie per ora
Grazie per ora
- dirty_paul
Allora ho riportato il circuito del degausser dalla vecchia scheda su una millefiori.
Non capisco però va sempre lasciato acceso oppure?
Come posso testare per capire se funziona il degausser?
Grazie e scusate le domandi magari banali ma nn sono molto ferrato su questo
- dirty_paul
Perché sul vecchio circuito era collegato direttamente sulla scheda forse gestiva tutto da sola, ora non so se va effettuato dopo aver spento o altro
* Altra cosa, ancora nn connetto al degausser il circuito ma misurando sui poli del connettore c'è comunque la 220vac tutto normale?
il degauss di solito è 220v, sul funzionamento invece ... di solito di fabbrica si attiva ad ogni accensione, provo a spiegarla ignorantissima: c'è un coso che dopo che gli dai tensione dopo qualche secondo ha un contatto che si apre, in questi primi secondi di contatto chiuso permette il degauss, poi il contatto si apre interrompendo il degauss, ma il coso deve rimanere in tensione, altrimenti, raffreddandosi, si richiuderebbe il contatto e farebbe ripartire il degauss...
... piu o meno dovrebbe essere cosi.
col tempo prese piede adottare un pulsante per fare il degauss manualmente, perche altrimenti il coso era sempre sollecitato e durava meno e non è facile da trovare, adesso, ... poi ... in qualche circuito di degauss per funzionare manualmente bisogna staccare un ponticello sulla scheda e sostituirlo con un pulsante... in altre c'è un connettore a 2 pin con un filo che fa il ponte e anche qui basta sostituirlo con un pulsante.
spero di esser stato "ispirativo" ...
p.s.: "il coso" è un "resistore" o "termistore", di preciso non lo so.
Ultima modifica di larasa il 12/08/2022, 15:27, modificato 1 volta in totale.
- dirty_paul
Ok grazie, quindi in teoria dovrei alimentare il degausser prima del monitor per qualche secondo poi dagauss spento e monitor che si accende (se così si può fare facilmente un circuito o tramite Arduino e 2 relè)
Io pensavo fosse meglio in farlo in fase di spegnimento
Nel caso si accendesse il degausser con monitor alimentato succede qualcosa oppure?
no, la smagnetizzazione si fa a monitor acceso. io ho cercato di spiegare come funziona in linea di massima, ma non ho la piu pallida idea di come costruirne uno "esterno", dicono che sia di una semplicità disarmante, ma per me é "fantascienza" e non ho mai trovato uno schemino o una guida per principianti su come farlo.dovrei alimentare il degausser prima del monitor
prima di "bruciare" qualcosa cerchiamo ulteriori conferme da chi ha esperienza, io non ne ho, adesso.
- dirty_paul
- soyl
- Città: Pordenone
Posta foto di quella basetta millefori su cui hai detto di aver portato il circuito.
guarda sinceramente montato 5 monitor crt con queste schede cinesi. il degauss non l'ho proprio rimesso e a parer mio non serve, finora nessun problema ... solo su uno e' saltato fuori un alone in un angolo ma credo sia dovuto al matto che e' stato mosso malamente... risolto con il degausser manuale (quello verde che va a 110)
- dirty_paul
[ post_id=376532 time=1664309032 user_id=1856]
[/quote]
Grazie e scusate ritardo nella risposta ma questa settimana un casino
I componenti nn si leggono se vuoi posso pulire pennarello ma credo ti servano per capire se ho fatto casini
attachment=0]IMG_20220930_140209.jpg[/attachment][quote=soyl
[/quote]
- soyl
- Città: Pordenone
I componenti sono quelli. Non avendo una foto dell'altro lato non posso vedere se sono saldati correttamente. Comunque per vedere se la bobina viene alimentata puoi mettergli in parallelo una lampadina e vedere se si illumina per qualche attimo.
- dirty_paul
Misurando c'è tensione però (220V) ma rimane così. Cioè nel senso nn so se va "azionato" per qualche secondo (credo devo farlo manualmente infatti ho lasciato il ponticello x eventuale interruttore)
Devo fare test con la lampada? Intendi quelle vecchie a filamento
- dirty_paul
Misurando c'è tensione (220V) ma rimane così. Cioè nel senso nn so se va "azionate" per qualche secondo (credo devo farlo manualmente infatti ho lasciato il ponticello x eventuale interruttore)
- soyl
- Città: Pordenone
La tensione deve arrivare alla bobina (connettore verde) ma dura solo qualche istante. Dovresti saldare un portalampadina (su cui poi metti una qualunque lampadina da 220V) al connettore verde e vedere se si illumina per un attimo quando accendi. Se hai riprodotto lo schema con il ponticello, questo non può rimanere aperto se no la tensione si ferma lì. O lo chiudi in modo permanente o colleghi un interruttore di tipo momentaneo (come un tasto di gioco).
- dirty_paul
Perfetto fine settimana provo che ora sono fuori, se vedete un fungo atomico centro Italia sono iosoyl ha scritto: ↑03/10/2022, 14:16 La tensione deve arrivare alla bobina (connettore verde) ma dura solo qualche istante. Dovresti saldare un portalampadina (su cui poi metti una qualunque lampadina da 220V) al connettore verde e vedere se si illumina per un attimo quando accendi. Se hai riprodotto lo schema con il ponticello, questo non può rimanere aperto se no la tensione si ferma lì. O lo chiudi in modo permanente o colleghi un interruttore di tipo momentaneo (come un tasto di gioco).
- dirty_paul
Allora ho provato e la lampada rimane accesa x 4/5" poi si spegne, poi x un tot di tempo non si riaccende se provo a staccare e riattaccare (credo sia giusto così).soyl ha scritto: ↑03/10/2022, 14:16 La tensione deve arrivare alla bobina (connettore verde) ma dura solo qualche istante. Dovresti saldare un portalampadina (su cui poi metti una qualunque lampadina da 220V) al connettore verde e vedere se si illumina per un attimo quando accendi. Se hai riprodotto lo schema con il ponticello, questo non può rimanere aperto se no la tensione si ferma lì. O lo chiudi in modo permanente o colleghi un interruttore di tipo momentaneo (come un tasto di gioco).
Il dubbio è solo se troppo quei 5" oppure va bene così
