Bartop, ma con mooolta calma!
Re: Bartop, ma con mooolta calma!
Ho una domanda per quanto riguarda il collegamento dei micron sui pulsanti. Sicuramente dovrò attaccare il primo cavetto sul comune (linguetta in basso "1"). Dove attacco il secondo cavetto? Linguetta "4" contatto normalmente aperto o linguetta "2" contatto normalmente chiuso?
Ringrazio ancora per il supporto, buon weekend a tutti! Inviato dal mio M2003J15SC utilizzando Tapatalk
Larasa, prezioso come sempre, grazie! Che ne pensi della plancia?larasa ha scritto:quando premi il pulsante si deve chiudere il circuito, quindi il micro va tenuto sempre aperto, 1>4.
credo di aver usato anch'io quel layout, sembra che vada bene, forse un po altino, é "comodo"? l'hai gia provato?Che ne pensi della plancia?
Si, ho messo in pratica i tuoi consigli e mi sono tenuto alto con la disposizione dei controllers. La posizione sembra comoda, rimando però il giudizio finale a bartop montato.larasa ha scritto:credo di aver usato anch'io quel layout, sembra che vada bene, forse un po altino, é "comodo"? l'hai gia provato?Che ne pensi della plancia?
http://wp.arcadeitalia.net/collegamenti-plancia/
Non c'è più il video della plancia
Vedremo di sostituirlo con un altro
Grazie, utilissimo anche se non c'è il video!Tox Nox Fox ha scritto:http://wp.arcadeitalia.net/collegamenti-plancia/
Buonasera a tutti, montata plancia, fondo e parte posteriore.
Sia la plancia che il pannello posteriore si aprono tramite cerniere.
Ho provato il monitor da 17" che avevo previsto, ma sembra assai piccino. Cercherò un 19" 4:3 usato sul web.
Un consiglio sul Raspberry che devo ancora acquistare: pensavo ad un Pi 4 4 gb, anch'esso usato. Può andare bene?
Ringrazio! Inviato dal mio M2003J15SC utilizzando Tapatalk
Buonasera a tutti, sto valutando l'acquisto di un monitor usato più grande rispetto al mio 17" 4:3. Un 19" 16:9, è proprio così inadatto per l'utilizzo con batocera ed emulatori tipo Mame? Ho trovato vari 19" 5:4 (3:4 19" non li trovo, esistono?), ma non mi entrano in altezza nel mio bartop. Ringrazio per il consiglio!
- Città: Rimini
- Grazie Ricevuti: 181 volte
secondo me un 19" 16/9 ha meno area visibile di un 17" 4/3, perlomeno se intendi giocare i giochi mame con il loro aspect ratio originale.
se vuoi tenere i 4:3(o 5:4) e vuoi un 19" valuta qualche modifica al bartop, forse con pochi cm. qua e la ci potrebbe stare, io ho dovuto scavare qualche mm. i laterali all'altezza del monitor, c'è un immagine nel thread "mille domande su batcera", ... oppure ...
assicurati che qualsiasi monitor lcd tu voglia usare sia "IPS"(angoli di visualizzazione più ampi), poi ti illustro il mio gusto personale:
[bartop+batocera+RPI3b] all'inizio avevo montato un 4:3 ed era tutto ok, ma, giocando maggiormente a giochi verticali, ho provato a riempire le bande nere laterali con i bezel o contorni vari che offre batocera, ma non riuscivo a visualizzarli nella giusta proporzione, come se fosse un immagine 16:9 dentro un 4:3, ho smanettato di tutto e alla fine ho risolto ... montando un 16:9, finalmente era tutto proporzionato e ho deciso di tenere il 16:9, solo per gli "abbellimenti laterali", a me piacciono, ovviamente si perde qualche cm. in altezza.
l'ideale sarebbe farsi prestare il monitor 16:9 e il 19" 5:4 prima di acquistarli, da qualcuno che conosci, giusto per vedere se secondo te ne puo valere la pena. fai delle prove e valuti meglio gli ingombri e misure varie.
Vi ringrazio per le interessanti risposte. Un 19" 5:4 in altezza proprio non mi ci sta, si parla di almeno 3-4 cm, non so proprio dove andarli a recuperare.
Forte del consiglio di DigDug, credo che procederò con il mio 17 pollici 4:3, poi vedremo.
Ringrazio ancora, buona serata!
Buonasera a tutti, questa sera con la mia assistente abbiamo montato micro e relativi cavetti sui pulsanti.
Per quanto riguarda il collegamento con le due schede zero delay, basta che player 1 e 2 siano collegati con la stessa sequenza o devo osservare altri particolari accorgimenti?
Ringrazio, buon weekend a tutti.
- Grazie Ricevuti: 375 volte
@CrAAzY
queste foto mi portano piacevolmente ai ricordi di quando lo feci io con la mia piccola n1, fantastico!!
per risponderti imamgino tu ti riferisca ai pulsanti, sulle zerodelay, vostri avere anche lo schema dei collegamenti, ma se sono uguali direi cmq assolutamente si, tieni presente che potrai anche gioco per gioco configurare i pulsanti affinche ti sia piu' comodo giocare un gioco specifico un gioco piuttosto che un altro.
laddove possibile ti conviene legare i cavi o cmq tenerli uniti con delle fascette o altro, per evitare che possano darti fastidio.
domanda, ma è già dipinto? perchè farlo successivamente potrebbe essere complicato.
Buon divertimento.
Buon divertimento.
Ciao Gothrek, ringrazio per la tua risposta. Mi piace coinvolgere le mie bimbe nella costruzione del bartop! Prima di posizionare i tasti, avevamo tinto con smalto bianco la plancia e le due sponde laterali.
Ottimo consiglio quello delle fascette; appena collegherò le zerodelay, cercherò poi di ordinare e raccogliere i fili.
Buona Domenica a tutti.
Buonasera a tutti, posto un paio di foto relative agli ultimi lavori di collegamento dei controllers alle schede zero delay.
Come mi è stato intelligentemente suggerito da @Gothrek ho provveduto anche a raccogliere ed ordinare i cavetti mediante fascette.
Ho montato anche il monitor, optando alla fine per un 19" 16:9, esteticamente migliore del 17" 4:3 che avevo prima. Vedrò poi a tempo debito come settare la risoluzione in maniera ottimale.
Come prossimo step ho pensato al montaggio degli speaker che, per questione di spazio, dovrò sistemare nella parte superiore del bartop.
Per più che graditi consigli, allegato anche immagine degli speaker che vorrei acquistare.
contento di esserti stato utile.
non ti conveniva prima di montare tutto dare una base di pittura?
forse viste le ridotte dimensioni del bartop potresti optare per una soluzione con speaker senza esporre le casse e fare ulteriori buchi/cavi ecc
Ciao Gothrek, ho verniciato esternamente con smalto bianco le due sponde e la plancia. Mi manca di verniciare la parte superiore, che non ho ancora montato. Internamente pensavo di non verniciare, o al limite solo le due sponde.
Puoi dirmi di più circa il montaggio interno degli speaker?
Oltre che sul top, sto valutando anche di montarli sulle due sponde laterali.
ciao, montarlo internamente ossia perforare il legno (bucherellando) senza fare tutto il buco, potresti optare anche per dei sagome particolari (invento, una lettera un logo ecc), questo eviterebbe il solito "monoblocco" della cassa visibile e darebbe una line a piu' elegante senza pregiudicare il suono.CrAAzY ha scritto: ↑03/11/2022, 22:45 Ciao Gothrek, ho verniciato esternamente con smalto bianco le due sponde e la plancia. Mi manca di verniciare la parte superiore, che non ho ancora montato. Internamente pensavo di non verniciare, o al limite solo le due sponde.
ti metto un'immagine di esempi, anche se il cerchio è complicato e andrei su qualcosa di piu' elegante (una lettera - la C di craazy? - , un baffo alla nike ecc):
questo ti permetterebbe di lasciare interno lo speaker.
sulle casse non ti posso aiutare, io uso le casse integrate nel monitor con hdmi cosi ho solo un filo che gira per il bartop.
... poi ... il tuo monitor mi sembra un po basso, valuta, se si puo o se vuoi, di alzarlo qualche cm., per il resto sembra tutto ok.
