Sistema solo "Arcade" per Cab 6 pulsanti 2 postazioni
superpippoub77
Città: Borgosesia
Messaggio da superpippoub77 »
Post e riflessioni tra PandoraBox sistemi CoinOps, FE vari, mi hanno letteralmente mandato in confusione :-P
Parere ma boh....
Un cabinato anni 80/90 generico, secondo me è giusto debba includere solo giochi "Arcade" anni 70/80/90 e NON console fino ad arrivare alla WII PS3, ecc.
La mia intenzione sarebbe quella di poter gestire giochi Arcade con un buon FE semplice snello con:
- Marquee di riferimento
- Storia
- CPU
- Modello del cabinato
...insomma i dati classici del MAME... effetti grafici che richiedono schede madri, processori, schede video del 3 millennio ...anche no...
Esempio PC (Vecchio):
Processore Intel Core Duo 2
Memoria 4G
Scheda video integrata
500Gb HDD
Per un Cabinato: 2 player (4/6 tasti) gettoniera
Esistono vari set per MAME: ULTRA, XXL ma quale FE Mettere (magari con gestione del doppio monitor)? per non inchiodarsi al primo gioco con video a scatti, audio con eco, ecc.
Grazie a tutti per la preziosa collaborazione.
Re: Sistema solo "Arcade" per Cab 6 pulsanti 2 postazioni
direi che a mio avviso un buon FE (Feel x windows piuttosto che batocera ad hoc, cosi come altri) fanno al caso tuo.
Puoi personalizzarlo a piacimento ed includere i giochi che citi.
Userai un crt (auspicabile)?
per i giochi degli anni che citi direi che dovresti essere ok, la chicca potrebbe essere un ati (x crt) altrimenti vai pure cosi.
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 40 volte
Messaggio da SuperMagoAlex »
Monitor crt e "scheda video integrata" non vanno d'accordo. Inoltre un pc decente ci vuole, magari con ssd, in modo da non aspettare 2 minuti per l'avvio del sistema operativo e per il lancio dei giochi <-on_smile->
SuperMagoAlex ha scritto: 26/09/2022, 21:18 Monitor crt e "scheda video integrata" non vanno d'accordo. Inoltre un pc decente ci vuole, magari con ssd, in modo da non aspettare 2 minuti per l'avvio del sistema operativo e per il lancio dei giochi <-on_smile->
mai usato un ssd non ho mai avuto problemi di questo tipo, è una distro linux che ha talmente pochi servizi che anche un pc particoalrmente vecchio (anche io mini pc vetusti) non ho mai riscontrato lentezza.
Per la scheda integrata, dipende dal chip, ma in questo caso non ho capito se vuole usare un crt.
superpippoub77
Città: Borgosesia
Gothrek ha scritto: 27/09/2022, 9:05
Opterei per come monitor LCD per questioni di peso :-D
beh sei bello che pronto.
il mio voto come sempre va a batocera, lo metti sul disco parti e sei operativo in meno di 10 min.
superpippoub77
Città: Borgosesia
Gothrek ha scritto: 27/09/2022, 10:44 beh sei bello che pronto.
Rispondo qua perchè il post è lo stesso (colpa mia di un copia ed incolla sevaggio)
Il secondo monitor sarebbe dedicato per il Marquee.
superpippoub77 ha scritto: 27/09/2022, 11:44
scusami non mi è chiara questa cosa del marquee.
tu vuoi usare un secondo monitor per visualizzare un marquee? puoi approfondire questo tema, non mi è chiaro.
superpippoub77
Città: Borgosesia
Gothrek ha scritto: 27/09/2022, 13:33
Esattamente quello.
premesso che per proiettare una determinata immagine su un determinato monitor serve un programma ad hoc, mi vengono in mente una serie di problemi:
1) che monitor? risoluzione? prendo ad esempio il mio cab di 80cm di larghezza, il cui marquee è 80x22 o giu di li, anche fossero 60, 60x22 mi viene un rapporto 3 a 1 il cui monitor non mi sembra proprio standard
2) cosa fa il secondo monitor mentre tu hai lanciato un programma terzo per emulare un gioco?
Puoi aiutarmi a capire (se ti va di condividere/parlarne), quale approccio idea hai sulla sua realizzazione?
VincenzoG
Città: napoli
Grazie Inviati: 13 volte
Grazie Ricevuti: 12 volte
Messaggio da VincenzoG »
superpippoub77 ha scritto: 27/09/2022, 16:26
Esattamente quello.
Stai cercando una soluzione come questa mostrata in questo video in merito al secondo lcd ? (fonte di un mio cab realizzato da me)
https://youtu.be/6RyqikIu6IU
il monitor lcd è questo modello preso su amazon. Ora costa 130 euro
VSDISPLAY Schermo LCD da 14,9 Pollici LTA149B780F 1280x390 con Scheda Controller HD-MI VGA DVI
VincenzoG ha scritto: 27/09/2022, 23:09
Esattamente quello.
volevo arrivare li...per capire cosa avesse in mente e come realizzarlo, perchè per usare marquee lcd, devi andare sui monitor cinesi particolari
superpippoub77
Città: Borgosesia
Esattamente quello.
Cazzarola esatto proprio quello, mi hai letto nel pensiero, materiale in mio possesso:
#Hardware#
- Case con Intel Core 2
- 4 Gb di RAM
- Scheda video integrata
- Uscita VGA
- Uscita DVI
- Monitor 20' c.ca 4:3
- Monitor 40x15cm c.ca 16:9
- Encoder x2 USB (Zero Delay)
- Pulsanti Sanwa
#Software#
- Windows 7 Lite/UltraLite, se ci fosse qualcosa di leggero meglio ancora (dove?)
- MAME ROMS 0.247 SU HARD DISK INTERNO 1 TB SET COMPLETO OLTRE 42.000 GIOCHI
#Cosa vorrei fare#
- Cabinato anni 80 (OK, fatto)*
- plancia 2 giocatori 6 pulsanti (4 minimo) (OK, in produzione)*
- Che possa girare con un PC vintage (vedi sopra) (Dipende dalla raccolta delle info)*
- Doppio monitor LCD (?)*
1) per il gioco
2) per il marquee
- Eventuale effetto CRT (?)
- Eventuali Bezel (?)
- Che si possa vedere: storia, modello, PCB, istruzioni & cheap (?, eventuale)
- Gettoniera meccanica (comandata da switch) (OK, fatto)*
I campi contrassegnati dall'asterisco sarebbero "vincolanti"/necessari al progetto.
Grazie ancora per il tuo prezioso contributo.
evitando di commetnare i 42000 giochi (dove la nostra discussione di solito si ferma se metterne 100 o arrivare fino a 200) :D
come ti dicevo era li che volevo andare a parare cercando di estorcerti info.
Lato FE, devi andare su uno proprietario come ha fatto vincenzo, o altri sul forum
@superpippoub77
ho novità sul tema.
bato dalla 33 integra anche alcuni sistemi di marquee dinamici:
https://wiki.batocera.org/hardware:lcd_led_marquees
qui qualche video sia della versione led che di quella lcd:
https://pixelcade.org/
