gbs8100, veramente?
gbs8100, veramente?
essendo incapace di destreggiarmi con tutti quei software per pc per funzionare a 15khz, ho notato la GBS8100, le specifiche tecniche dicono che l'uscita cga è a 15khz ma 640x480, la domanda è: i giochi mame non sono a 320x240? potrebbe essere l'hardware giusto per funzionare su un hantarex mtc900 o è un uscita interlacciata/finto pixel perfect?
Re: gbs8100, veramente?
miscellanea-hardware-f29/delucidazioni- ... 27135.html
Sembrerebbe uscire tutto a 640x480i...
Io imparerei a usare quei software per uscire a 15 khz...
Io imparerai a usare quei software per uscire a 15 khz...
purtroppo, purtroppo per me, la vedo come unica soluzione, ma conoscendomi credo che ci impiegherò tanti anni.
affranto rimango col sogno che un giorno qualcuno inventi qualcosa di plug&play, per qualche giorno mi ero illuso di aver risolto le mie lacune tecniche.
quando leggo le guide su come fare alla seconda o terza variabile o nome strano ho il cervello che va in pappa e mi si inceppa il neurone, proprio non entra, ma confido che il tempo mi porti consiglio, vedremo ... per gioco faccio partire il cronometro e vediamo quanto tempo ci metterò ...
grazie di avermi rimesso coi piedi per terra, sognando sempre "la scatoletta magica".
mjnman
Città: Padova
Grazie Inviati: 3 volte
Grazie Ricevuti: 4 volte
Messaggio da mjnman »
Ne ho un paioi che usavo per uscire con il video da un pc verso un monitor 15khz. Funzionava abbastanza bene solamente che in certe situazione c'èra tearing sullo scroll.
Alla fine ho visto che compilando il kernel linux in 15khz e facendomi a mano un cavo VGA to CGA la qualità video era meglio, quindi solamente con i 3 colori, massa e i due sync.
Comunque non era male dai.
larasa ha scritto: 28/08/2022, 15:00
su bato per uscire a 15 ti aiuto io, promesso in meno di 5 min.
si potrebbe provare, ma al rallentatore perche voglio capire bene cosa faccio. partirei da un elenco di cose necessarie, rpi3b ce l'ho, crt hantarex o tv a tubo con scart ce l'ho, ..., ..., ..., ho solo questo, cosa mancherebbe?
cavo? da pc sarebbe un vga scart dal rasp mi sa che devi metterci qualcosa in mezzo
detto questo io oramai ho un file txt di appoggio coi 5 comandi in croce con cui li configuro (in grassetto i comandi vanno solo copiati e incollati, per incollare nella sesisone ssh basta premere il bottone dx del mouse):
0) accedere in console ssh a batocera
usare un programma tipo putty o altri per il collegamento in ssh
utente root
password linux
1) partizione scrivibile (permette sa scrittura di file nella partizione di sistema)
mount -o remount,rw /boot
2) visualizzare le uscite grafiche (esempio card0-VGA-1) (visualizza le uscite video riconosciute dal sistema)
ls /sys/class/drm/
3) editare file syslinux.cfg (è la configurazione del sistema)
nano /boot/boot/syslinux/syslinux.cfg
modificare la riga
APPEND label=BATOCERA console=tty3 quiet loglevel=0 vt.global_cursor_default=0 mitigations=off
con (notare VGA-1 recuperato dal punto 2)
APPEND label=BATOCERA console=tty3 quiet loglevel=0 vt.global_cursor_default=0 mitigations=off video=VGA-1:640x480ieS
NOTA BENE:
è importante che i caratteri inseriti rispettino le maiuscole e le minuscole
salvare il file modificato
ctrl-s
uscire dal file modificato
ctrl-x
4) rendere 640x480i la risoluzione di default
xrandr -display :0.0 | grep "connected"
risultato di esempio:
HDMI-0 disconnected primary (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-0 connected (normal left inverted right x axis y axis)
VGA-0 connected 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
identifichiamo la porta da configurare (ad esempio VGA-0 da non confondere con quanto configurato precedentemente)
5) abilitiamo la conf
nano /etc/X11/xinit/xinitrc
andiamo alla linea vuota prima di openbox –config-file /etc/openbox/rc.xml –startup “emulationstation-standalone” (praticamente in fondo al file)
aggiungiamo la modeline che forzera batocera ad usare quella risoluzione come default
inseriamo questo blocco (occhio nel mio caso uso VGA-0, adattare per il proprio):
#####-CRT CONFIG-#######
##-Default Resolution-##
xrandr -display :0.0 --newmode "640x480i" 13.10 640 664 728 832 480 484 490 525 interlace -hsync -vsync
xrandr -display :0.0 --addmode VGA-0 "640x480i"
xrandr -display :0.0 --output VGA-0 --mode "640x480i"
ctrl-s
ctrl-x
rendiamo permanenti le modifiche
batocera-save-overlay
facciamo un reboot
reboot
se necessario dal menu batocera system settings video output selezionare (nel mio caso) vga-0
NOTA BENE:
se l'immagine non è chiara e sembra fuori frequenza (linee diagonali veloci) verificare il risultato di questo comando:
questo deve riportare un outup simile a:
DVI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VGA-0 connected 640x480+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
se VGA-0 (nel mio caso, altrimenti l'uscita impostata di cui sopra), non riporta 640x480 c'è qualcosa di errato nei passaggi precedenti.
NON procedere fin quando non si vede correttamente batocera dopo il boot.
eh, eh, eh, ... mmm, ... si, ... quasi, ... niente, mi è saltato il termico ...
c'è troppa carne sul fuoco, grazie per l'aiuto, adesso facciamo un passettino alla volta:
- per pc vga>scart per tv, ma se ho un mtc900? ...variabile1
- per rasp devo metterci qualcosa in mezzo, ma cosa? ...variabile2
per rasp: ho un adattatore hdmi>vga pagato poco in una fiera di elettronica, come quelli che si vedono "di solito", ma non so se va, una volta l'ho collegato e non vedevo niente, non so se devo scrivere qualcosa da qualche parte, ...o ci vuole altro?
tutto qua, ho solo questo. il grosso del lavoro lo posso fare da meta settembre in poi, adesso sono un po impegnato, ma posso leggere molto e prepararmi teoricamente, tanta teoria ...
...foto adattatore:
dovrebbe andar bene, come dicevo sopra sono 5 comandi da fare copia e incolla.
Per quanto possa sembrare difficile, non lo sarà vedrai ;)
ti ho messo in maniera semplice cosa fa e a cosa serve ogni comando
quando sei pronto, sono qui.
Il cab ha ancora l'attacco jamma?
Se c'è lo sfrutterei...
no, parto da zero......
