AVGA home made e televisore JVC
Andreaxfactor
Messaggio da Andreaxfactor »
Dipende da che tipo di monitor vuoi utilizzare TV o monitor arcade?
nikkem
Messaggio da nikkem »
Andreaxfactor ha scritto:Dipende da che tipo di monitor vuoi utilizzare TV o monitor arcade?
TV con presa scart
TheBaro
Amministratore
Amministratore
Grazie Inviati: 6 volte
Messaggio da TheBaro »
allora segui lo schema idiots.....
si bisogna usare la R da 75ohm esattmente come nello schema..io l'ho saldata all'interno della scart...per le alimentazioni, ho fatto uscire due fili dalla scart e li attacco all'alimentatore del pc (al filo rosso e nero che sono i +5v)...
raga..fate il cavo esattamente come dice il sito..è semplicissimo..e vedrete che funge....
ho recuperato un vecchio cavo vga con tanto di ferrite coassiale e dall'altra parte ho saldato a schema la scart...
nikkem
grazie della risposta!
quindi seguiro' lo schema idiots.., ma x curiosità cosaq cambia se metto la resistenza come indicato in questo schema? http://ryoandr.free.fr/english.html
grazie ancora
Andreaxfactor
Finalmente vedo!!!!!
Grazie Gandalf666 adesso grazie alle modifiche fatte al cavo posso vedere l'immagine stabile sul TV senza dover regolare nulla...
Purtroppo non ho ancora avuto il tempo di caricare i drivers della AVGA....
penso che o domani o sabato sera la trasformazione sarà completa!
Mi sembrava di aver letto che alcuni avevano avuto problemi al momento di caricamento dei drivers...che problemi potrei avere di preciso?
non basta che io dia in pasto a windows i driver quando si carica e fa la ricerca guidata nuovo hardware?
grazie a tutti, senza di voi tutto questo non sarebbe stato possibile, il mio sogno si sta per realizzare!
gandalf_666
Messaggio da gandalf_666 »
... ne ero sicuro, tutti quelli che hanno seguito alla lettera le istruzioni su idiots.org sono incappati nell'errore "delle masse"......SE NON hanno usato un cavo VGA di partenza.
A chi ha funzionato subito è perchè inconsapevolmente, usando un cavo nativo VGA avevano già i collegamenti a posto.
Cmq meglio così, almeno questo problema sembra definitivamente risolto.
Per i driver Avga nessun problema,
in caso avessi dubbi leggiti le faq su http://www.ultimarc.com, non puoi sbagliare.
ciao
Andreaxfactor
Re: AVGA home made e televisore JVC
Ciao utilizzo questo vecchio post, ho navigato un po' nel sito e ho visto che è possibile utilizzare emudriver per avere maggiori risoluzioni disponibili e personalizzarle. A questo punto mi chiedo se non abbia senso passare da avga home made a emudriver, è possibile? In caso sarà poi necessario schermare al caricamento di win il segnale a 31? Se si come? Grazie
Hai dato una letta guida sul portale ?
La trovi in firma da me
Andreaxfactor
Adesso ho letto grazie mille! In pratica consigliabile continuare a usare la mia ATI 9250 con emudriver oppure passare a nuova configurazione PC con scheda più recente compatibile con emudriver .
Nella guida ho letto anche meglio desktop rispetto ai portatili. Avendo a disposizione un hp d 6 3322el mi domando se abbiamo senso usarlo in quanto più recente rispetto al desktop Pentium4
PC più recenti sono consigliabili per emulatori e giochi più pesanti.
Io uso ancora un Athlon XP 2400 sui due cab con joystick in quanto "i miei giochi" sono lì e funzionano.
