Dove sbaglio?
Dove sbaglio?
Windows 7 x64, schermo LCD, winmodelines e risoluzione creata a 640x480 50Hz/15Khz (abilitato sync composito tramite pannello di controllo AMD Catalyst)
Incredibilmente lo schermo la mostra (vedi allegato 1)
Stacco il cavo e collego la TV tramite cavo autocostruito seguendo lo schema
e il risultato è l'allegato 2
dove sbaglio?!?
Re: Dove sbaglio?
Dunque
Entri in av1 nel TV se per caso ha più scart ?
Hai selezionato RGB come modalità nel TV ?
Per forzare i 15khz cosa stai usando ?
Puoi provare ad unire i due Sync dalla VGA prima di entrare nel CRT
Re: Dove sbaglio?
Tox Nox Fox ha scritto:Dunque
È una piccola TV da 14", ha solo una scart quindi ho collegato quella, accendo e metto su AV.
RGB nel TV cosa si intende? Non ho neanche il telecomando (l'ho recuperata a 5 euro giusto per fare delle prove) quindi non è che ho molte possibilità.
Tuttavia quando cambio di risoluzione vedo che l'immagine (cioè le righe) cambiano, quindi qualcosa gli arriva. In uno dei tanti tentativi vedevo anche il desktop in sottofondo, cioè schermo nero ma in contrasto vedevo la barra delle applicazioni e le finestre.
Per i 15khz ho provato diverse volte seguendo passo passo la guida di calamity, ma al momento di attaccare il TV ho sempre un'immagine tipo quella sopra, desktop niente.
Quest'ultimo tentativo l'ho fatto con winmodelines.
Il discorso del sync sinceramente me lo sono chiesto: ma se devo mandare un segnale composito non devo unire i due PIN della vga? Eppure nello schema viene utilizzato solo il 13... C'è una questione di voltaggi anche mi sembra di capire...
Lato software ho provato sia con sync composito abilitato che non (da pannello catalyst).
Re: Dove sbaglio?
Ho provato a ponticellare i pin 13 e 14 lato VGA (i due sincronismi) ma nulla cambia.
Re: Dove sbaglio?
Porva su un'altra TV
Per il RGB devi portare una tensione ad un piede
A memoria non ricordo
In pausa pranzo ci guardo
Da vedere così entri in composito
Re: Dove sbaglio?
non ho un'altra Tv.
Avrei un Commodore 1084, ma buttargli dentro frequenze sconosciute mi tira un po' il culo...
Re: Dove sbaglio?
come da specifica, per commutare in RGB va portato al pin 16 una tensione da 1 a 3V. considerando che l'ingresso ha un'impedenza di 75ohm, quella tensione la puoi ottenere anche partendo da 5V o 12V con una resistenza in mezzo che vada a creare un partitore. esempio, con 5V, inserendo in serie una 220ohm, otterrai sul pin 16 una tensione di 1,27V (5/295*75).
anche il pin 8 va pilotato con una tensione da 9,5V a 12V per commutare un segnale esterno con rapporto 4:3. quest'ultima connessione non sempre è necessaria
Re: Dove sbaglio?
ok ora mi studio il tuo post picerno.
solo una cosa: cosa si intende "commutare in RGB"? cosa devo commutare? i 3 segnali glieli butto già dentro...
da dove scappa fuori quel 295?
da sito di josef parla di una 100ohm sui 5v, quindi il calcolo sarebbe?
Re: Dove sbaglio?
Abbina lo schema 2b
Così sappiamo che entri in rgb ( e il TV commuta in AV1 da solo )
Usa i crtemudriver e forza l'uscita a 15khz
Re: Dove sbaglio?
DigDug ha scritto: 18/07/2022, 18:04 ok ora mi studio il tuo post picerno.
la tv vuole sapere quale sorgente video vuoi visualizzare. normalmente ti mostra quella proveniente dall'antenna, con il pin 8 viene indicato che vuoi visualizzare la sorgente esterna in modalità 4:3 o 16:9. con il pin 16 viene indicato che la sorgente esterna è il videocomposito o l'RGB
DigDug ha scritto: 18/07/2022, 18:04 da dove scappa fuori quel 295?
220+75 è il partitore di tensione che si viene a creare aggiungendo la resistenza. con la legge di ohm ( I = V/R) ti calcoli la corrente che scorre nel nodo ( 5/295 ), sapendo la corrente ti calcoli la tensione sulla resistenza da 75 ( 0,017*75 ) e quindi sul pin 16
DigDug ha scritto: 18/07/2022, 18:04 da sito di josef parla di una 100ohm sui 5v, quindi il calcolo sarebbe?
5/175*75=2,14
visto che la 12V la devi portare comunque, per evitare anche i 5V, puoi sfruttare quella inserendo per esempio una 470ohm che ti da una tensione sul pin 16 di ???
Re: Dove sbaglio?
1,65?
praticamente porto i 12V sul 8 poi collego 8 a 16 con una resistenza da 470 ohm in mezzo?
come questo schema immagino:
Re: Dove sbaglio?
DigDug ha scritto: 19/07/2022, 10:55 1,65?
<-thumbup->
DigDug ha scritto: 19/07/2022, 10:55 praticamente porto i 12V sul 8 poi collego 8 a 16 con una resistenza da 470 ohm in mezzo?
<-thumbup->
Re: Dove sbaglio?
uppo perchè sto facendo delle prove solo ora...
ho provato con una resistenza da 100 Ohm (ho in casa solo questa) sul cavo 5V ma misurando col tester mi continua a dare 5V... ho provato anche a invertire (si sa mai che le resistenze abbiano un verso?!?) ma fa lo stesso.
perchè? cosa cambia il fatto che sia 1/2 Watt, 1/4 ecc?
EDITO per aggiungere: ho fatto la misura a valle della resistenza sul suo piedino senza collegarla alla scart. non credo ce ne sia bisogno, giusto?
Re: Dove sbaglio?
ok, ho assembato il cavo e funziona. mi rimane il dubbio di come mai misuro ugualmente 5V sul pin scart, nonostante abbia aggiunto la resistenza, ma va, quindi non ci perdo la testa.
sono arrivato al punto di visualizzare il desktop sul tv in 640x480 interlacciato (ovviamente flickera a bestia).
purtroppo molte delle modeline che avevo installato risultano fuori frequenza, quindi le ho cancellate, sono rimasto con 6/7 risoluzioni e sto facendo prove a manina.
Re: Dove sbaglio?
Su TV ci sono sempre più problemi rispetto ad un monarc ma con groovymame ed i suoi tools dovresti riuscire a creare le risoluzioni per cui il TV sia stabile.
Re: Dove sbaglio?
Il fatto è che non conoscendo le caratteristiche del TV (i limiti di banda) vai a tentativi.
Sto facendo con winmodelines e arcade osd, crt emudriver disinstallati perché mi rendevano lento e instabile il desktop.
Re: Dove sbaglio?
rifatto tutto da capo.
reinstallato windows 7 e subito i crt emudriver seguendo la guida di Calamity: https://geedorah.com/eiusdemmodi/forum/ ... 1016#p1016
questa volta, a parte un attimo in cui mi ha rilevato un terzo schermo, è andato tutto bene e alla fine ho installato le super resolutions.
lanciato un po' di giochi per provare, a parte i verticali che se giocati in orizzontale non becca il giusto refresh (bisogna ruotarli), gli altri funzionano tutti perfettamente, con una fluidità spettacolare.
risoluzioni tutte centrate a schermo sia in verticale che in orizzontale, ho solo un po' di overscan, che a questo punto ho anche timore di provare ad aggiustare con arcadeosd...
Re: Dove sbaglio?
Un minimo lo devi tenere mi sa
Cmq puoi farti una immagine del disco e poi fare la prove 🙂
