Batocera non salva configurazione tasti su emulatori
- dirty_paul
Salve,
su batocera 34
Praticamente una volta configurati i tasti su batocera, lancio un emulatere (per esempio mame) a quanto ho capito credo che batocera "passi" l'ordine dei vari tasti (anche se non riesco a capire con quale criterio perche anche cambiandoli non si riesce a trovare impostazione corretta)
Comunque cambiando impostazione direttamente da mame (tasto TAB ecc) non salva pero' le impostazioni (uscendo e rientrando) infatti sul menu di configurazione dei tasti sono piu chiari degli altri.
C'è modo di risolvere, non so se disabilitando qualche impostazione... vorrei configurare i vari tasti su mame e che siano salvati per quell'emulatore
GRAZIE
su batocera 34
GRAZIE
Re: Batocera non salva configurazione tasti su emulatori
la 34 non mi entusiasma, sono tornato indietro alla 33, detto questo non mi risultano problemi di questo tipo sulla 34.
hai impostato come emulatore il mame? (no libremame, no mame 2003, ma mame, oppure in automatico?)
quando premi tab, anche se non salvi nulla dovrebbe averti creato un file .ini col nome del gioco.
NOn sono a casa, ma dovrebbe essere dentro share\system\mame\ o share\system\config\mame, puoi accederci anche da un pc mettendo su una finestra di windows \\ipbatocera\
controlla che li abbia riportato le modifiche, sarebbe meglio editarlo in caso con notepad++
- dirty_paul
a dire la verità li ho provati sia auto, libremame ecc ma stessa cosa.
Come se batocera "passasse" quei parametri ad ogni avvio dell'emulatore (infatti li vedo di colore diverso come se fossero stati modificati)
Se cambio impostazione dei tasti per singola macchina (ROM) li salva e tutto ok anche al riavvio, pero volevo riuscire a settarli sui setting generali
P.S.
ora sono ancora in fase di test appeno riesco a settare tutti installlo immagine pulita e se mi consigli la 33 passo a quella
P.S.
si la 33 in attesa della 35.
dovresti settarli per singola macchina laddove ne hai necessità senno valgono quelli generali
- dirty_paul
Il problema è che per ora tra quelle provate sarebbe da cambiare su tutte...
Sarebbe più veloce cambiare le Generali
puoi decidere la configurazione per:
generale
systema
singolo gioco
ti lascio questo link dove ci sono esemppi specifici per la configurazione dei tasti:
https://wiki.batocera.org/advanced_retroarch_settings
generale
systema
singolo gioco
- dirty_paul
Allora mi sembra di aver capito che praticamente in base al gioco selezionato batocera (retroarch) "passa" configurazione dei tasti a Mame.
Infatti se voglio personalizzare su Mame vedo solamente i tasti configurati su batocera (y,x,l,b,a...) e non vedo button0,1,2... Come se lancerei Mame direttamente (non so se mi sono spiegato)
Cmq input li salva ma c'è questo cambio tasti di alcune rom che non riesco a capire il criterio e si risolve solo con personalizzazione della singola Rom
C'è modo di vedere la stringa che passa bato per lanciare emulatore?
nel caso del mame (core mame) è standard, esecuzione del mame e verifica dell'esistenza dell'ini per la sua conf.
puoi farlo anche dal menu tab dicendo cambia sistema e selezionando altre rom
- dirty_paul
Ok. Grazie
Per quanto riguarda le lightgun ho visto dalla 35 sono supportate, io ho una guncon2 "farlocca" (roba di 15 anni fa)
Mi da id periferica ma nn ha i driver mi conviene aspettare o provare la beta senza mettermi a compilare.
Cmq su crt con jammasd funge qualcuno ha testato?
la puoi provare con facilità prendi un hdd e lo flashi con balena etcher, oppure su sd, ci metti 5 minuti.
crt e smartasd (se era rivolto sempre a batocera a me vanno senza prob).
- dirty_paul
Allora la 35 provata e la gun la riconosce ma ha un problema proprio la pistola (aspetto un'altra che ho acquistato)
Per quanto riguarda il "problema" del post (che non salva impostazioni "input generali" su mame) praticamente la 34 e 35 hanno l'opzione "CUSTOM MAME CONFIG" sulle configurazioni avanzate (mentre la 33 no, almeno mi sembra o si chiama diversamente o si trova di default già impostata) e mettendola su ON mantiene la configurazione dei tasti (parlo sempre di "input generali)
Non avevo rilevato neanche sulla 33, ma tra 34 ufficiale e 35 in beta io al momento preferisco la 35 perchè mi hanno fixato i driver della ati
non manca cmq molto alla release ufficiale.
- dirty_paul
...mi sono reso conto ora che il "problema" non è in base alle versioni di bato, ma in base all'emulatore che seleziono se :MAME, LIBRETTO:MAME, ecc
alcuni mantengono le impostazioni altri se chiudo emulatore e riapro si resettano i tasti (parlo sempre dei generali).
Spero presto alla 35 ufficiale in attesa delle lightgun
Una info: come installazione consigliate os separato da userdata (dove sono contenute le rom) oppure?
nel senso degli avanzamenti di versione non mi fido preferisco sempre installazione pulita però non ce modo di "mantenere" le rom se ho su unico disco se "partiziono" il disco quando procedo con balena mi elimina le partizioni
io ho perso il conto da quale versione aggiorno.
uso la stessa partizione. C'è da dire che anche da altro pc in rete da windows puoi accedere a bato ed eventualmente salvare la cartelle delle configurazioni/rom. Questo lo farei cmq non sia mai l'hdd un giorno ci lasci...
- dirty_paul
Perfetto grazie.
La cartella configurazioni è sempre contenuta in userdata?
si, accedici anche da windows dai un occhio ai file sono editabili anche da windows (con notepad++ meglio non usare notepad classico), puoi verifacare anche la data di modifica eccdirty_paul ha scritto: ↑22/08/2022, 23:37 Perfetto grazie.
dopo anni di esperienza il mio consiglio è di farti eventualmente sul pc uno script un batch o come preferisci, un automatismo per cui ogni tanto lo lanci e ti salvi i dati (sicurametne prima di un aggiornamento).
Poi io magari sono malato e quindi mi tengo degli ssd che uso per provare le versioni appena uscite prima di aggiornare piuttosto che testare delle beta, ma oramai è un processo talmente consolidato che porta via pochi minuti.
- dirty_paul
sempre veloce e cortese nelle risposte grazie.
Beh si alla fine ora lo sto facendo tramite SFTP mi fido di piu quando sono parecchi file piuttosto che samba, pensavo facendo un hdd separato con rom e configurazioni fosse piu comodo per quello chiedevo.
Finalmente ho portato il cabinato a casa e posso smanettare un po di piu (la notte
Un'altra info per configurare batocera su monitor 4:3 devo procedere sempre sui file di configurazione "syslinux.cfg" (mi hai aiutato su altro post per configurare un CRT non so se ricordi)
posso farlo direttamente dal frontend di batocera oppure solo editando i file di configurazione (monitor LCD
GRAZIE
GRAZIE
se devi trasferire molti file, io lo faccio direttamente da samba (parlo delle rom) mi gestisco meglio anche la parte di scraping, cmq sono gusti.
se è solo questione del 4:3 lo fai anche da menu, dovestri avere aspect ratio, non ho sottomano il menu, ma lo trovi facilmente.
i file (altro post), è una questione piu' per risoluzioni specifiche affinchè si possa giocare a giochi con la risoluzione nativa piuttosto che quella di un lcd.
sono consapevole della comodità di un lcd, ma un crt, per quanto piccolo (in termini di dimensioni) farà sempre una gran bella differenza, questo in generale.
- dirty_paul
si certo CRT altra storia.
No è per altra persona che ha un "cab" di quelli con monitor LCD e lo stavo facendo convertire in batocera ma ho scoperto li che la versione 34 non salva input generali e non riuscivo a trovare la configurazione del monitor 4:3
il classico quando dici "ci vuole un attimo ad installare e configurare"
(ora ci smanetterò di piu e lo trovo parlo del frontend di Bato, i giochi vanno in 4:3)
sicuro con la 34? in generale dovrebbe essere cosi, installare e configurare in un attimo, e imposti il 4:3 da menu.
