win10 e 15 khz
dirty_paul
Re: win10 e 15 khz
Messaggio da dirty_paul »
Gothrek ha scritto: 28/07/2022, 17:21 @dirty_paul
ottimo, oramai passo quei comandi cosi tante volte per provare le varie beta che li scrivo di getto :D
Questa parte serve (che poi è un sunto della wiki), per andare a 15khz.
Poi potresti entrare nel mondo dello switchres e delle modelines (sta sempre scritto nella wiki), per cui i giochi potresti farli andare alla loro risoluzione nativa
Ok grazie gentilissimo
Guarda questa era una prova su vecchio (antico) PC che avevo una avga 15khz ma con porta agp, ora devo acquistare una vaga pcie 15khz e montare tutto su "nuovo" pc
Re: win10 e 15 khz
dirty_paul ha scritto: 28/07/2022, 17:59
come avrai visto ci vuole poco, la procedura è la stessa.
fino ad andare a 15khz, i passi sono quelli li, poi le modelines sono specifiche, ma vedremo in futuro.
per l'eventuale distro a 64 bit per ora continuo a consigliare la 33 (non la 34)
Re: win10 e 15 khz
SuperMagoAlex ha scritto: 28/07/2022, 12:05 640x480 @60hz viene bloccata dalla jammasd in quanto è una risoluzione progressiva a 31khz.
E perché ? Se esco a 640x480 interlacciato a 60hz a 15KHz sono a 15KHz
Una avga originale/moddata a 15KHz esce a 15KHz a meno che non la forzi ad andare a 31KHz come direi che Batocera facesse. Ma su win deve andare.
Io ho una 9250 mod che in desktop va a 640x480i @60hz a 15KHz e quando vado "in game" uso le risoluzioni in pixelperfect
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 40 volte
Re: win10 e 15 khz
Messaggio da SuperMagoAlex »
Tox Nox Fox ha scritto: 29/07/2022, 0:02 E perché ? Se esco a 640x480 interlacciato a 60hz a 15KHz sono a 15KHz
640x480i sono a 30hz (lo schermo a 15khz traballa), 640x480p sono a 60hz e la jammasd la blocca.
640x480p li vedi perfettamente sui monitor a 31khz (tipo i Nanao dei Naomi).
Re: win10 e 15 khz
Aspetta.. i 640x480i a 15KHz hai lo sfarfallio ma la JAMMASD non li blocca. È questo che dico. Se esci a 15KHz non hai problemi neanche con la JAMMASD, tremolio a parte.
dirty_paul
Re: win10 e 15 khz
una info ma tipo le schede VGA to CGA 15khz funzionano o hanno qualche difetto o differenza da uscire direttamente dalla scheda video a 15 khz?
tipo questa:
https://www.amazon.it/Digitalkey-Scheda ... 115&sr=8-1
Re: win10 e 15 khz
dirty_paul ha scritto: 29/07/2022, 10:29 una info ma tipo le schede VGA to CGA 15khz funzionano o hanno qualche difetto o differenza da uscire direttamente dalla scheda video a 15 khz?
tipo questa:
in generale tutto quello che converte ha difetti :D
su questa specifica non ho esperienza, ma in generale consiglio ati usate.
dirty_paul
Re: win10 e 15 khz
Si ora sono in "trattativa" per una R5 230
Cmq ti ringrazio x la dritta di batocera bella distro pulita e fatta appositamente....
Non riesco a fare girare alcune rom del Mame che ho su PC (forse dipende dalla versione) tipo killer instict ecc
Quando hanno il chd creo la cartella e inserisco i file all'interno zip+chd?
Devo riuscire a portare il cab a casa e mi ci dedico la sera con tranquillità
Re: win10 e 15 khz
a seconda della versione di batocera come ti dicevo (solito link https://wiki.batocera.org/arcade) gestisce per default un certo romset, quindi le rom e i chd devono essere coerenti.
sempre in quel link:
CHD
Some more recent arcade games can use extra files called CHD, a copy of the harddrive the game was using at the same time. To use CHD for a game, just place the CHD folder alongside your rom zip, at the same level.
un ulteriore step sarebbe far girare ogni gioco alla propria risoluzione con switchres.
Nella solita wiki crt c'è scritto, ma assoltuaemtne da fare quando lo avrai a casa.
dirty_paul
Re: win10 e 15 khz
Volevo aggiornare e ringraziare chi mi ha aiutato.
Alla fine ho optato per batocera (adios Winzoz anche sul cab)
Arrivata la scheda video e modificato BIOS tramite atom (quando lo feci all'epoca mi ricordo era da modificare il file a mano con editor) configurato bato x CRT 15khz grazie a @Gothrek
Le prox domande saranno su batocera quindi aprirò post nelle sezioni apposite
Re: win10 e 15 khz
beh, direi ottime news, ti aspetto al varco...poi prima o poi mi offrirai una birra ;)
