BARTOP CON JOYSTICK ROTTO E CHE NON SI ACCENDE
Ho un Bartop acquistato circa 7 anni fa che ha un joystick rotto e non si accende più, me ne vorrei liberare perchè ho intenzione di acquistarne uno superiore. Pensate che posso chiedere qualcosa, o semplicemente regalarlo a qualcuno interessato? Ha dentro Maximus Arcade.
cybermat
- Città: Milano
- Grazie Ricevuti: 51 volte
Re: BARTOP CON JOYSTICK ROTTO E CHE NON SI ACCENDE
Posta le foto, secondo me la struttura ha sempre un suo prezzo. Poi un joystick lo sostituisci e se non si accende per alimentatore il costo di riparazione è ridotto.
Ok, grazie.
cybermat
- Città: Milano
Parere personale, per me lo puoi mettere nel mercatino nella sezione Vendo e sicuramente qualcuno della tua città te lo comprerà. Il prezzo devi vedere tu.
Ok, provo a fare così. Siccome il prossimo sistema arcade che acquisterò voglio che non abbia pecche e che sia al massimo di potenza, se non ti scoccia vorrei elencarti quello che volevo prendere, penso che tu sia un intenditore, a differenza di me, e se c'è qualcosa che non combacia eviterei di prenderlo.
cybermat
- Città: Milano
Elenca pure, gli intenditori qui sono altri utenti, io sono un mero artista della domenica
, ma saremo felici di aiutarti dove possiamo.
Ti ringrazio!
La mia idea sarebbe questa: vorrei prendere un mini pc con:
Processore CPU: Intel Core i3 8100 / i5 8400 / i7 8700
HDD Barracuda Seagate
Grafica Intel UHD 630
RAM DDR8 da 4 GB - 2133 MHz
HDMI / DisplayPort / VGA / Audio / Bluetooth 4.0 / Wi-Fi / USB 3.0 4x / 4x USB 2.0
Dimensioni 200 x 20 x 200 mm
Garanzia: anni 2
e questo ha Hyperspin con 200 diversi sistemi di emulazione e 85000 giochi. Il prezzo è 790 $ i3, 990 $ i5, e 1049 $ i7.
Domanda: ma sono davvero 85000 giochi o il sistema può contenere fino a 85000 giochi?
Poi prenderei il joystick X-Arcade per giocarci alla tv.
Si potrebbero abbinare le due cose senza problemi?
Ho trovato anche un altro mini pc che ha una scheda grafica diversa e un prezzo più alto.
Queste sono le caratteristiche:
ULTIMATE 16TB (2x8TB) SISTEMA PER PC DA GIOCO HYPERSPIN ARCADE PERSONALIZZATO PRECONFIGURATO
DISCO RIGIDO HYPERSPIN PRECONFIGURATO DEDICATO DA 16 TB (2x8 TB) COMPRENDE GIOCHI DI ROM DI SISTEMA CARICATI ALLA MASSIMA CAPACITÀ HDD
TOTALE 66.898+ GIOCHI ARCADE !!!
SPECIFICA ULTIMA :
DISCO RIGIDO SEPARATO DA 160 GB+ OS
UNITÀ HYPERSPIN SEPARATA DA 8 TB D
2° UNITÀ HYPERSPIN SEPARATA DA 8 TB N
SISTEMA PER PC DA GIOCO ARCADE DI ALTA LINEA
VERO PLUG & PLAY (BASTA COLLEGARE CONTROLLER USB, ALTOPARLANTE, MONITOR/TV E GIOCHI PLAY)
INTEL CPU i5 3GHZ+
4 GB di RAM
SCHEDA GRAFICA NVIDIA GEFORCE GTX 1050 (LA MIGLIORE PER IL GIOCO!!!)
CONFRONTA CON IL SISTEMA BASE, IL SISTEMA ULTIMO PUÒ GIOCARE A PIÙ GIOCHI CON SISTEMI ED EMULATORI INTENSIVI CPU E GPU
USCITA HDMI E DVI SU MONITOR/TV
VIENE VENDUTO CON AUTENTICO MICROSOFT XBOX 360 CONTROLLER USB WIRELESS E RICEVITORE WIRELESS
CASO FATTORE DI FORMA PICCOLO ( SFF).
DIMENSIONE: 11 1/2" x 12" x 3 3/4"
PESO: 12 libbre
PREZZO 1345 $
Garanzia: anni 2
SPECIFICA ULTIMA :
INTEL CPU i5 3GHZ+
4 GB di RAM
PESO: 12 libbre
PREZZO 1345 $
Personalmente sono abbastanza perplesso difronte a questi sistemi.
Sarei partito da un approccio più rivolto a te, del tipo :"a cosa ti piace giocare?" o a cosa vorresti giocare?
85000 giochi, 200 sistemi ?!?! ma per farci cosa?
quando si arriva a 100 giochi già mi sembrano tanti per dargli le attenzioni che meritano, perchè senno averli solo per dare un numero (è sempre soltanto la mia idea) mi sembrano sprecati
da quello che capisco ci andrebbero poi aggiunti monitor? controller? altoparlanti?
cabinato?
ma se vuoi giocare un marble madness piuttosto che un arkanoid? va comrpato spinner e trackball?
la finalità sarebbe sostituire un bartop con cosa (minipc ok, ma da mettere dove?)
cabinato?
... non vorrei smorzare tutto questo entusiasmo, ma .... 85000 giochi ? ... io ne uso circa 200/300 ...
poi vorrei capire meglio: compri un HD con tutto dentro e "speri" di farlo funzionare con qualsiasi PC ? ... se funziona sei molto fortunato ...
il mio parere è di "ridimensionare" tutto, soprattutto avere idee piu precise di cosa vuoi, ... tutto vuol dire anche niente.
di solito si prende un "frontend" pulito, vuoto ,o come lo vogliamo chiamare, si imposta il software sul proprio hardware e poi si aggiungono i sistemi e le rom che interessano ... è un lavoretto un po lungo, ma almeno funzionerà ...
... é un parere mio, poi ognuno fa come vuole, sentiamo anche altri pareri.
Forse ho letto male io: ho letto che è un mini pc, non un HD con tutto dentro. E' un plug e play.
Da quanto ho capito basta collegarlo ad un monitor o tv, ad un joystick ed è pronto.
Per quanto riguarda la quantità dei giochi a me piace sperimentare anche giochi che non ho mai provato.
sicuramente è un sistema preparato Plug & Play. Colleghi e giochi.
La domanda se ha effettivamente N giochi non ha senso per due motivi:
- non sappiamo che giochi ha su
- non sappiamo come li conta (sono tutti originali? quanti cloni? quante versioni dello stesso gioco per N sistemi come pc, console, arcade, homebrew ecc)?
Normalmente QUELLE soluzioni sono il male in quanto hai punti non chiari, vedi quelli sopra, e sopratutto sei sempre legato ad un sistema costruito da altri in cui non puoi mettere mano se non a tuo rischio e pericolo.
La parte divertente del viaggio emulazione è l'imparare e scoprire i vari emu, le peculiarità, i problemi, le configurazioni e come la giostra gira rendendola piacevole a noi.
Se però non hai tempo/voglia o qualsiasi altra motivazione comunque legittima, l'unica è testare il prodotto. Raccogli informazioni e se sei convinto lo prendi.
cybermat
- Città: Milano
Con questa lista di "pronto al gioco" hai aperto la solita spaccatura. Ci sono notevoli post su questo forum riguardo questi sistemi e ognuno di noi fondamentalmente ha torto e ragione allo stesso tempo.
Pagando, se il venditore ha confezionato un buon prodotto, avrai accesso subito a tutti i giochi e sistemi, con le dovute configurazioni. Questo ti risparmierà tempo per scaricarti tutto e configurare il tutto. Etico ? Sbagliato ? Non spetta a me dirlo.
Inizio dal fondo lato controller.
Eviterei l'X Arcade! Fattelo fare da Rauzer che vende qui nella sezione mercatino oppure comprati prodotti già fatti e finiti che sono sicuramente meglio dell'X arcade.
Prendi sempre quanto ti dico per mia esperienza, che l'ho avuto, pagato anche tanto (forse oggi costa meno perché 20 anni fa furono i primi forse a vendere questi prodotti) e a me quelle leve e tasti non sono mai piaciuti. Come tutte le cose, i gusti sono personali e dunque colleziona anche i pareri degli altri.
Sul Gamepad per il resto "non arcade" hai diverse scelte: guarda i gamepad della retrobit (per me sono tra i migliori, una croce direzionale molto precisa), quelli 8bitdo non mi entusiasmano (ce li ho, ma non mi convince la croce direzionale anche nella versione Pro 2) oppure i vari Dualshock ps2/ps3/ps4 o quelli dalla xbox one in su (queli 360 per me hanno una croce direzionale orribile).
Riguardo questi fantomatici PC e caratteristiche tecniche, sul primo pc che hai elencato almeno ci sono dei dettagli tecnici , ma su questo
SPECIFICA ULTIMA :
INTEL CPU i5 3GHZ+
4 GB di RAM
PESO: 12 libbre
PREZZO 1345 $
per favore depennalo a livello di prezzo (assurdo) e a livello di trasparenza. Bisogna specificare SEMPRE le caratteristiche tecniche dei pezzi pc che uno compra. Unica cosa buona è la scheda video perché un pc emulativo una 1030/1050 deve averla, per emulare buonissima parte di quei giochi che non fanno uso solo della CPU.
Poi una lista giochi sarà dovuta no ? In 8 Tera se mi metti i giochi delle console moderne, ha senso emulare quei giochi ?
SPECIFICA ULTIMA :
INTEL CPU i5 3GHZ+
4 GB di RAM
PESO: 12 libbre
PREZZO 1345 $
