Namco system 246
Lorizzuoso
Namco system 246
Messaggio da Lorizzuoso »
Ciao a tutti,mi sono iscritto a questo forum perchè mi sono appassionato di arcade da poco e vorrei iniziare a crearmi un bartop con un namco system 246 per giocare a tekken 4 ma non so da dove partire,però ho in mente quello che vorrei fare.
1)Acquistare un bartop con il supporto sottoin modo da mettere il namco system sotto con l'alimentatore e tutti i cavi necessari.
2)Ho un monitor con supporto vga,ovvero questo:
Immagine(AOC G2460VQ6)
ma da quanto ho capito il segnale vga che emana il sistema non è quello che potrebbe riconoscere un monitor per pc.
3)Per quanto riguarda i tasti pensavo di prendere questi:
Immagine,
questo invece è il link amazon:https://www.amazon.it/EG-STARTS-Giocato ... HJ1ZQ&th=1
ma non so se possono andare bene.
4)Invece per l'alimentatore non ho idea di quale prendere,ero intenzionato a prenderne uno per pc ma anche quì credo che non basti per alimentare il sistema con coerenza.
5)Per il pettine jamma da collegare alla pcb board stavo pensando a questo:
Immagine,
link amazon:https://www.amazon.it/TAPDRA-Harness-Wi ... r=8-6&th=1
Ma a me non credo serve perchè non ho un cabinato(?)
Come ben vedete mi sento piuttosto perso in quanto è la prima volta che cerco di mettere assieme una specie di cabinato,se qualcuno mi può guidare nel processo mi sarebbe di molto aiuto,grazie.
Re: Namco system 246
... alcune valutazioni mie personali ad uso "indirizzativo":
il bartop con piedistallo in foto è pessimo, valuterei un cabinato vero, magari il suo originale, alla fine della fiera i costi sono simili.
non conosco il tuo sistema quindi nessun consiglio sul monitor e sull'alimentazione.
il kit pulsanti è "economico", sufficiente/discreto, gli encoder usb servono per il tuo sistema ? da rivedere.
il cavo jamma non so se serve, ma un altro venditore piu conosciuto su amazon lo vende a 15€.
sentiamo anche il parere di chi ha già "smacchinato" con il tuo sistema ...
p.s.: metti in conto di dover rifare dei cablaggi a mano.
Lorizzuoso
Beh se avessi trovato qualcuno che vendeva il cabinato di tekken 4 lo averi comprato così direttamente ma non ho avuto fortuna.
Mi sta bene valutare un cabinato ma non vorrei spendere tanto visto che già con solo il namco system 246 e tekken 4 vado a spendere sui 300 euro.
Non ho ancora un sistema,devo ancora acquistare tutto e per il kit pulsanti beh non ho trovato nient'altro di più economico,alcuni mi hanno raccomandato una control box ma costa troppo.
Il cavo jamma l'ho preso in considerazione perchè so che la pcb board monta jamma ma non sono sicuro.
E infine non ho mai fatto cablaggi :(
Ma si trova quel sistema da comprare?
Il cavo jamma
dovresti prenderlo in base al numero di pulsanti per giocatore(nel tuo caso 6, ricordo che lo standard jamma prevede solo 3 pulsanti) e in base al tipo di connessioni, di solito i cavi jamma usano faston da 2,8mm, da 4,8mm, da 6,2mm, quindi prendere pulsanti con queste connessioni, nel kit di egstarts che hai postato i pulsanti hanno dei connettori "diversi", anche il joy, se usa il cavetto da 5pin dovresti adattarlo ai faston della jamma, oppure ci sono cavi ad hoc ma sono "limitativi".
... calcola anche lo spessore della plancia, alcuni pulsanti e joy si montano solo su lastre da 2mm.
.... sembrava facile, ma ... niente di difficile. conviene conoscere bene ogni filo per una futura manutenzione altrimenti al primo intoppo il cab diventa un "tirapora"(attira polvere).
... proseguiamo ...
per "spaccare" a tekken ti indirizzerei verso questo joystick EDIERRE, indistruttibile, poi vedi te, va a gusto personale, idem per i pulsanti.
un buon kit bartop completo con piedistallo si aggira sui 400/500€, vuoto.
Be' paghi meno un cabinato allora...
Lorizzuoso
larasa ha scritto: 22/07/2022, 15:01 per "spaccare" a tekken ti indirizzerei verso questo joystick EDIERRE, indistruttibile, poi vedi te, va a gusto personale, idem per i pulsanti.
Il problema è che il mio budget è molto limitato,massimo 500 euro in totale,per quello che su tutto il resto sono andato a risparmio.
So bene che fare un cabinato come si deve costa molto ma purtroppo ora come ora non posso spendere più di quello.
Lorizzuoso
DigDug ha scritto: 22/07/2022, 15:09 Be' paghi meno un cabinato allora...
Se uno sta a vedere è meglio prendersi un cabinato plug and play però il problema è che la versione arcade di tekken 4 è ingiocabile al di fuori del namco system 246
ok, il cerchio si stringe ulteriormente ... ma non il bartop della foto, almeno che, non sia il piu economico, scelta difficile ...
Lorizzuoso
larasa ha scritto: 22/07/2022, 16:26 ok, il cerchio si stringe ulteriormente ... ma non il bartop della foto, almeno che, non sia il piu economico, scelta difficile ...
Come mai lo sconsigli così tanto?
Lorizzuoso
Stavo pensando se il namco system avesse delle porte dove poter mettere arcade sticks per ps2 oppure usare una pandora box come controller convertendo da usb a presa joystick ps2,se non ricordo male i namco system 246/256 hanno anche prese per joysticks
I bartop in genere sono leggeri, di dimensioni ridotte, vengono pensati per gli LCD, per cui non hanno nemmeno un bel 20kg di monitor a tubo che li tengono piantati a terra.
Non credo siano il massimo soprattutto per un picchiaduro.
Inoltre con 500 euro a disposizione, di cui 300 per il sistema, ti rimangono 200 euro con cui devi prendere cab e controlli. Troppo poco.
Non ha molto senso il discorso "tekken 4 è emulabile al meglio solo col suo sistema" e poi risparmi su tutto il resto pur di giocarci. Perché dipende soprattutto 'come' ci giochi.
A questo punto prendi un vecchio monitor vga crt un joystick e lo giochi fuori dal cab.
Mie opinioni ovviamente...
Lorizzuoso
DigDug ha scritto: 22/07/2022, 17:41 I bartop in genere sono leggeri, di dimensioni ridotte, vengono pensati per gli LCD, per cui non hanno nemmeno un bel 20kg di monitor a tubo che li tengono piantati a terra.
Certo hai ragione,adesso valuterò cosa fare.
di solito i pannelli stanno dentro le fiancate e non perimetrali altrimenti rovineresti le grafiche ad ogni manutenzione ... e poi i cab non sono fatti cosi ...
... sempre parlando di punti di vista, ognuno lo ha diverso, questo viewtopic.php?f=67&t=35505 è il mio, copiato da dungeon.
Vinylmen
Città: Fabbrico
Messaggio da Vinylmen »
Ma allora prendi questo cab.dedicato originale..... Saluti Vinyl... ;-) https://www.facebook.com/marketplace/it ... 7-435c-aa8
Perfetto.
E sta anche nel budget!
Accattatevillo, subito!!
Lorizzuoso
E' un articolo vecchio ed è già stato venduto,per di più il venditore non è del tutto affidabile.
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
Confermo personaggio poco raccomandabile evitatelo come la peste
