Buongiorno a tutti.
Sono su un progetto un po' diverso dai progetti che hai presentato.
È un controller per un simulatore di treno su PC per mi bambino.
Ho un'interfaccia "SmartASD".
Vorrei che i potenziometri della velocità, i freni e i pulsanti di controllo fossero controllati da quest'ultimo.
Potresti dirmi a cosa servono i pin "A+" e come usarli?
Per caso, qualcuno di voi ha lo schema di tutti i pin di uscita dell'interfaccia?
Ti ringrazio anticipatamente .
Pinout e uso generale di "smartASD"
Re: Pinout e uso generale di "smartASD"
i potenziometri vanno collegati con un estremità a A+ e l'altra a GND mentre il centrale va su A0, A1 ecc. i pulsanti vanno collegati tra GND e D1, D2, D3 ecc. se non dovesso bastare i pin Dx per i pulsanti puoi usare anche E1A, E1B, E2A ecc. fatto questo dovrai cambiare la configurazione con il software che trovi qui viewtopic.php?f=43&t=20198
