Retropie CRT e Dreamcast
- angelo1982
- Città: roma
Salve a tutti , è un po' di tempo che combatto con un cabinato jamma ....ho cambiato il monitor e montato un TV mivar 28 pollici ....ho aggiunto tre pulsanti poiché ne era dotato solo di tre ...ho preso un pj to jamma ...e da qui i problemi....il monitor faceva strani colori....montato resistenze sulla scart pensando fosse quello il problema ma nnt poi un idea ho cambiato Raspberry e i colori sono tornati normali...ora quel Raspberry che non va con il crt con l'hdmi invece è perfetto possibile? Ma la cosa più strana è che adesso montato immagine del produttore del pj to jamma non mi fa scaricare altri emulatori....tipo Dreamcast...poi se aggiorno gli script degli emulatori dentro retroarch me li fa scaricare ma poi non mi funzionano più i comandi
qualcuno può aiutarmi?
- angelo1982
- Città: roma
Re: Retropie CRT e Dreamcast
Purtroppo devi capire come funziona l'immagine modificata per quella scheda.
Il produttore non da assistenza per questi problemi ?
- angelo1982
- Città: roma
Più o meno ... purtroppo c'è il grande ostacolo della lingua tanto che io gli chiedevo dei tasti 4-5-6 e lui diceva del kick harness senza dirmi che aveva già predisposto tutto sulla suo scheda l'ho dovuto capire da solo...ma io vorrei sapere se potrei montare un'altra immagine....cosa dover modificare sul file config...o altro per riuscire a montare quella che già avevo anche se non so qnt possa funzionare
Quasi sicuramente puoi caricare altre immagini, magari partendo da una 'pulita' a cui aggiungere i vari emu di volta in volta
Quello da capire è che tipo di layout del GPIO utilizza ( e potresti prenderlo dal config.txt e dalla cartella layout della partizione visibile sotto win )
Per il resto va studiato e capito come lavora, ma normalmente, una volta dato dal config.txt il layout corretto non dovrebbero esserci altri problemi
- angelo1982
- Città: roma
Ciao scusami se rispondo solo ora ma ho avuto un periodo pieno...il produttore dell'adattatore da dei file driver per creare un immagine personalizzata e da delle stringhe per i controlli ma non so da dove cominciare e come proseguire
domanda, sei la stessa persona di discord di batocera?angelo1982 ha scritto: ↑06/09/2022, 21:40 Ciao scusami se rispondo solo ora ma ho avuto un periodo pieno...il produttore dell'adattatore da dei file driver per creare un immagine personalizzata e da delle stringhe per i controlli ma non so da dove cominciare e come proseguire![]()
tanto per capire se proseguire qui
per favore ricordati di aggiornare l'avatar di default.
- angelo1982
- Città: roma
