Attenuamento del blue
apiso
Città: milano
Grazie Inviati: 5 volte
Messaggio da apiso »
Ciao, ho appena recappato la scheda intervideo vp del mio monitor, si sono risolti molti problemi riguardanti le geometrie e l' immagine adesso e' in generale piu' nitida, e' pero rimasto un fastidioso problema, ogni tanto il blue si attenua e l'immagine vira sul rosso. Non lo fa in particolari condizioni lo fa sia da caldo che da freddo e picchiettando sulla scheda nulla cambia. Qualcuno puo' indirizzarmi sul problema? Potrebbero essere i potenziometri dello schedino sul tubo o i transistor del blue?
apiso
Città: milano
Re: Attenuamento del blue
Cia Facendo un po di prove ho verificato che il livello del blue e' costante all' ingresso dello schedino che si inserisce nel crt, cosi' come quello del green e del red. Quello che cambia e' invece il livello del blu sul connettore che si collega al tubo a differenza degli altri che rimangono costanti. Questo mi fa pensare che il problema sia nell'amplificazione del segnale sullo schedino.
Quindi cambia sulla neckboard ?
Se sì direi che hai praticamente risolto
apiso
Città: milano
Si cambia sulla neckboard, in ingresso i segnali rgb sono costanti, ma quando il blue arriva al connettore sul tubo il suo valore cambia e di conseguenza il colore del monitor. Proverò a sostituire i transistor e resistenze del blue.
apiso
Città: milano
Era una resistenza di pochi centesimi sulla stadio di amplificazione del blue sulla neck, appena cambiata, il blue ha iniziato a sparare come doveva e adesso i colori sono stabili.
Che fatica pero' con questi vecchi monitor.
apiso
Città: milano
Ho scoperto una cosa strana sempre sulla neck del monitor, sulla parte di amplificazione del verde una resistenza che dovrebbe essere di 39k e invece di 57k, apparentemente il monitor non da problemi, consigliate di sostituirla? Potrebbe dare problemi?
