Problemi coin counter
apiso
- Città: milano
- Grazie Inviati: 5 volte
- Grazie Ricevuti: 3 volte
Nel mio cabinato e' presente il coin counter era gia' cablato ma non ha mai funzionato, era collegato al pin 8 coin counter del pettine jamma.
Smanettando un po ho provato a collegarlo invece che al pin Coin counter, direttamente a quello della gettoniera (pin 16), in questa maniera funziona correttamente, quando si inserisce il gettone il PIN del coin va a massa e fa girare il contatore.
Quello che non riesco a capire e' come possa funzionare usando il pin 8, chi lo manda a massa quando si inserisce il gettone? Deve per caso essere predisposta la scheda collegata?
Qualcuno puo aiutarmi a capirne meglio il funzionamento?
- Lomba77
- Città: Lecco
- Grazie Ricevuti: 21 volte
Re: Problemi coin counter
Jamma J - 8 Meter contatore monete, sono output: mandano il segnale ad un contatore meccanico +5V o 12V o nulla a seconda della pcb
Jamma K - 9 Lock out fa uscire la moneta a cabinato spento (bobbina), sono output
Jamma T - 16 Coin è il tuo credito, se gli colleghi un contatore questo ad ogni volta che si chiude il contatto della gettoniera farà salire il credito (questa è la configurazione usata praticamente da tutti)
Ultima modifica di Lomba77 il 30/05/2022, 14:28, modificato 1 volta in totale.
apiso
- Città: milano
Perfetto era quello che volevo sapere, pero' non mi spiego perchè nel cablaggio originale il pin 8 era collegato al contatore esterno, il quale funzionava perchè contava circa 85000 partite, suppongo quindi che se abilitato nella scheda , è la scheda stessa che lo mette a massa.
provo a fare un po di confusione:
attenzione perche i coin counter hanno due fili, uno prende i 12v o 6v, dipende dal counter, l'altro filo é la massa che prende il segnale dalla pcb, poi però ... leggevo che bisognerebbe mettere un diodo per ... una cosa strana che non so spiegare che potrebbe danneggiare la pcb.
me li sto studiando anch'io, non so perche ma sono un po enigmatici.
poi ho letto che ci sono dei counter con diodo incorporato, ma non li ho mai avuti e non ti so dire niente.
quindi ... occhio alle tensioni.
non sono ancora sicuro, ma a fare come dici te la 12v potrebbe "risalire" dal filo del pulsante( coin switch ) e ... forse patatrac pcb, oppure non hai niente che si puo danneggiare e ... sei fortunato, comunque seguo con interesse perche ho ancora delle lacune e vorrei capire bene anch'io come funziona il tutto.
quale diodo servirebbe per un counter a 12v ?
p.s.: correggetemi se sbaglio.
- Lomba77
- Città: Lecco
Provo a spiegarmi meglio
Configurazione su pcb con Meter o Coin Counter attivo tipo le basi MVS (per semplicità descrivo solo il giocatore 1)
Jamma pin 8 esce un filo va al contatore meccanico pin negativo --> il pin positivo va a +12V dell'alimentatore
In questo modo quando inserisco una moneta nella gettoniera 1 succede che la moneta preme la levetta della gettoniera --> si chiude il circuito tra Jamma 1 (GND) e Jamma 16 --> nella scheda viene rilevato l'inserimento di un credito e visualizzato a video, sempre la scheda abilita Jamma 8 --> il circuito sul contatore meccanico si chiude e il numerino incrementa di uno.
Nel contatore meccanico c'è una bobina e questa quando passa dallo stato attivo a disattivata crea una tensione con polarità inversa a quella della normale alimentazione. Qui entra in gioco il diodo che non deve fare altro che impedire a questa tensione di tornare "indietro" e danneggiare le componenti elettroniche, la configurazione del diodo in flyback è un con polarità inversa dall’alimentazione ed è in parallelo alla bobina (lato con la fascia verso i 12V). Più il diodo è vicino alla bobina migliore sarà la sua risposta anche nei confronti dei disturbi EMC.
Il dimensionamento del diodo è funzione della tensione e corrente, normalmente vengono usati diodi tipo 1N400x che sono fin sovradimensionati per l'applicazione, avendolo disponibile a casa ho usato un 1N4148.
