Quale miniPC consigliate
dato che il sogno di avere un cabinato tutto mio ma anche un meno ingombrante bartop rimarrà tale, stavo pensando di passare definitivamente ad un miniPC windows per la mia collezione di rom del mame.
Leggendo questa guida (http://wp.arcadeitalia.net/bartop-windows-10/) e anche da domande sul forum ho visto che molti usano un minipc.
Fino adesso ho sempre usato l'htpc sotto il tv per giocare al mame, tant'è che tempo fa comprai due arcade stick della Qwanba da collegare tramite usb al pc.
Adesso però vorrei un minipc dedicato solo al mame, ma il dubbio è su quali risorse hardware debba avere.
Io uso mameui con una collezione di rom cosiddetta "MameCab", quindi solo arcade classici senza gli elettromeccanici, i mahjong, i giochi di poker/casino, senza le console ecc.
Grazie al sito arcade database sono arrivato infatti ad ottenere un romset split con chd, con rom funzionanti+difettosi, anche se sto riflettendo se diminuirlo ancora togliendo anche le rom difettose ed avere esclusivamente i giochi funzionanti al 100%.
Si tratta quindi di circa 2000 giochi e non, come avevo prima, i 40k totali emulati.
Quindi secondo voi, con questo romset e per giocare un po a tutto, a quale hardware dovrei puntare per un minipc e che possa durare non pochi anni? Se avete anche già modelli da consigliarmi sono ben accetti.
Re: Quale miniPC consigliate
A mio parere non ti serve chissà cosa se usi solo il Mame
Io su un cab, quello a cui gioco più spesso, ho un Athlon XP 2400 con 512gb di RAM e HD da 80giga. Ho un Mame0.105 scremato e mi va benissimo.
Ehm... che intendi con 512 gb di ram? La ram di un pc con windows in genere è 8 o 4 gb, per come intendo la ram io...
In ogni modo per un minipc fanless, non dico proprio entry level, potrei prendere come riferimento questo processore che usi tu e vedere oggi cosa c'è sul mercato.
Il fatto è che basta andare su amazon e di minipc ce ne sono una marea, io rimango un po disorientato, vorrei fare la scelta giusta per questo motivo.
- Grazie Ricevuti: 375 volte
512 è sicurametne un errore, in generale dipende dai giochi che si vuole emulare, ma in linea di massima per la stragrande maggior parte di giochi, dovrebbe essere sufficiente il minipc.
Ah scusa ho riletto ora
512 mega
Il correttore oramai ha capito che normalmente si parla di giga
Ho notato che succede spesso
Quello che volevo dire è che se non vuoi fare giochi moderni o cose che richiedono grossi processori e schede video di ultima generazione non hai problemi
512 mega
cybermat
- Città: Milano
- Grazie Ricevuti: 51 volte
In base alle mie esperienze un Intel di quarta generazione e una scheda video 1030 tengono botta praticamente su tutto il mame, anche per i giochi emulati al di fuori vedi naomi atomiswave model 2, model 3 etc etc.
Da questo regolati un po' tu.
Ci sono i "famigerati" set mame 139 plus, 0.106 etc etc che sono quelli abbastanza completi che girano sui raspberry dunque un pc di 10 anni fa va benissimo. La stessa selezione di giochi però presa dai mame recenti, sicuramente comporterà un carico maggiore, ma non credo così eccessivo.
Io su un pc ho un i7 920 (seconda gen!) e una 1050 e riesco ad emulare tutto questo mondo degnamente. Usando il mame poi è praticamente tutto in carico alla CPU.
Non sapevo che il variare delle versioni comportasse una variazione di consumo di risorse hw ma praticamente come giocabilità non cambia nulla.Ci sono i "famigerati" set mame 139 plus, 0.106 etc etc che sono quelli abbastanza completi che girano sui raspberry dunque un pc di 10 anni fa va benissimo
Cioé se ho capito bene: con le versioni che hai elencato giochi con le stesse rom dell'ultima 0.244 (con la stessa giocabilità), solo che la 0.244 consuma più risorse hardware della 0.139?
Ecco perché molti nel forum tendono a tenere, al contrario di come faccio io che l'aggiorno ogni mese, versioni più vecchie.
Però questo ulteriore consumo di hw da dove viene allora?
Ad ogni versione ci sono modifiche al codice per migliorare l'emulazione.
In alcune versioni ci sono state modifiche sostanziali che hanno decretato un incremento di potenza necessario all'emulazione.
Le versioni "special" sono
0.32b17 gira su tutto
0.78
0.90 (non lo ricordo quale gioco fosse stato aggiunto)
0.106 (ultima prima pesante riscrittura video)
0.139 (altra versione con porting per molti sistemi)
Poi ci sono quelle in cui hanno reso giocabile un particolare gioco ma sono di interesse personale più che di praticità
0.78
l'emulatore emula piu' sistemi, ha piu' funzioni che vuoi non vuoi sono parte integrante del funzionamento del giocoidro ha scritto: ↑10/06/2022, 16:35Non sapevo che il variare delle versioni comportasse una variazione di consumo di risorse hw ma praticamente come giocabilità non cambia nulla.Ci sono i "famigerati" set mame 139 plus, 0.106 etc etc che sono quelli abbastanza completi che girano sui raspberry dunque un pc di 10 anni fa va benissimo
Però questo ulteriore consumo di hw da dove viene allora?![]()
Ogni versione aggiunge sistemi e compatibilità con giochi, ma come diceva tox, va capito se di proprio interesse.
In generale vale la regola della versione minore per le rom per cui vuoi giocare.
esempio, hai 10 giochi che vuoi giocare in versione full, trovi la prima versione che li faccia funzioanre tutti e 10 al meglio. Utilzzare una versione piu recente per quei stessi 10 in genere ha necessità di hw migliore.
- Città: Rimini
- Grazie Ricevuti: 181 volte
esatto.
io farei un target dei giochi che ritieni indispensabili, stabilisci il romset e scarichi la versione conseguente.
anche da lì valuti la potenza del sistema, ma come detto, per i classici (diciamo fino alla prima metà degli anni '90) secondo me anche un pc di 20 anni fa regge.
andrei di pc normale tra l'altro.
consiglio: attenzione ad eliminare gli imperfetti, a volte si tratta di sciocchezze e i giochi sono comunque giocabilissimi.
per esempio galaga mi risulta che almeno fino al romset 0.197 fosse considerato imperfetto per qualche "imperfezione" sullo sfondo di stelle. ci rinunceresti solo per quello? io no.
io eliminerei solo i non funzionanti (tenendo parent e cloni, funzionanti e imperfetti), poi la lista dei preferiti la farei da frontend. (per lo meno questo è quello che faccio nei miei cab)
Eh no, galaga è uno di quei giochi che reputo mitici, non posso certo rinunciarci.
Allora rimane come ho fatto fino adesso, funzionanti + imperfetti sia parent che cloni.
Mi era sfuggito questo tuo post, dove posso trovarli questi test?@rauzer ha fatto qualche test a riguardo, mi pare..
- Francescods
- Città: Taranto
Ciao. Mi permetto di segnalare che gli attuali mini PC presenti sul mercato hanno una “potenza di fuoco” tale da poter usare senz’altro l’ultima versione MAME. Quindi se parliamo di vecchi PC ok ma se parliamo di mini PC parliamo di roba attuale. Inoltre c’è da considerare che alcuni front end con temi aggiornati richiedono più potenza di quella necessaria per far girare il gioco in se (sigh!). Ti posso dire la mia esperienza. Avevo una esigenza simile alla tua volevo avere un qualcosa di pronto all’uso magari da poter collegare al TV o portare con me senza essere legato al PC fisso di casa spesso condiviso in famiglia.
Quindi sono partito realizzando un arcade stick molto bello di un produttore inglese che ho assemblato da solo utilizzando componenti Sanwa. Il bello è che all’interno poteva ospitare un Raspberry pi4. Ottimo davvero, funziona bene, veloce, con Retropie EMUstation Retroarch (che onestamente portano via del tempo per le configurazioni ma vabbè una volta settato tutto va bene).
C’è un però, infatti il Raspberry in uso all’interno dell’arcadestick si incendia come un tizzone durante una sessione di gioco e, per mia esperienza, è inutilizzabile senza ventole di raffreddamento. Quindi marcia indietro. Lo estraggo dallo stick che decido di usare stand alone cioè collegandolo usb a un PC grazie alla interfaccia encoder usb (una schedina alla quale colleghi i cavi del joystick e dei bottoni e che ha una uscita usb per il pc).
Ho comprato tempo fa un mini PC beelink su Amazon che onestamente è esagerato per lo scopo ma vivendo fuori per lavoro mi funge da PC, decoder TV, media station e, non da ultimo, console MAME.
Spiego meglio: è un Rayzen 9 (8 core 3.3 ghz) con 32 gb di ram e scheda video Radeon integrata (costo sui 900 euri ma si trovano configurazioni anche a 400/500 euro) e Windows 11 originale già installato. Ho installato MAME 0.242 con un romset epurati a 759 giochi dopo anni di selezione
, completo con tutti gli extra (marquees, flyers, snap e tutto l’armamentario…) il tutto utilizzato attraverso il front end “attract mode” da poco scoperto e settato davvero in un nulla vedendo un video tutorial sul tubo di 10 minuti.
Riassumendo: mini pc (davvero delle dimensioni di una scatoletta) + arcade stick (foto sotto) + front end + MAME ed hai la possibilità di attaccarti ovunque. Credo sia il miglior compromesso con la minuscola soddisfazione di aver realizzato una cosa da solo.
Infine, se vuoi puoi far partire il tutto dando le istruzioni a windows così all’accensione si apre col frontend e all’uscita si spegne … infine, a mio parere, la possibilità di configurare ogni cosa dal MAME non ha prezzo e, di fatto, puoi non usare più la tastiera e mouse ma fare tutto e dico tutto col joystick.
Ciao !
Ciao !
Se vuoi farti una cultura su "mini pc " e altro.
Ti consiglio di vedere il canle di EtaPrime su youtube
https://www.youtube.com/c/ETAPRIME/search?query=minipc
io di solito, riciclo mini pc vetusti/usati di terzi che per l'emulazione vanno più che bene e i prezzi di solito sono abbastanza irrisori.
@Francescods Da quale produttore l'hai preso l'arcade stick?
Ho sempre pensato di voler prendere componenti sanwa ma non avevo mai avuto l'occasione di cercare un arcade stick "vuoto" da poter assemblare come volevo.
In realtà i miei due qwamba che ho a casa, ora che è scaduta la garanzia, potrei aprirli, togliere i comandi che hanno e metterci comandi sanwa, però dalle foto mi sembra che quello che hai tu sia più piccolo (i qwamba sono effettivamente piuttosto ingombranti).
Per quanto riguarda il minipc, mi sono permesso di chiedere su un altro forum che parla di hardware più nello specifico, e mi hanno consigliato questo:
https://www.amazon.it/Beelink-16-Thread ... s_li_ss_tl
@Gothrek
Magari potrei risparmiare qualcosa rispetto a quello del link sopra
@Gothrek
Qualche esempio?io di solito, riciclo mini pc vetusti/usati di terzi che per l'emulazione vanno più che bene e i prezzi di solito sono abbastanza irrisori.
ma su sibito.it se metti minipc ne trovi un bel poidro ha scritto: ↑11/03/2023, 14:53 @Francescods Da quale produttore l'hai preso l'arcade stick?
@GothrekQualche esempio?io di solito, riciclo mini pc vetusti/usati di terzi che per l'emulazione vanno più che bene e i prezzi di solito sono abbastanza irrisori.
