Buonasera , ieri sera ho configurato la ati hd5450 con emudriver 2.0 su Windows 7 Pro x64.
Il cavo vga-scart l ho assemblato io , seguendo lo schema in foto piu 5v da usb e l audio dal jack .
Lo schema sfrutta il c sync per la sincronia .
Bene tramite edid emulation si vede male ,vi allego un video del difetto
Solamente tramite powerstrip riesco a settarlo come da immagine allegata.
tramite vmmaker non riesco a settarlo
https://youtube.com/shorts/pQhwDV_kRk8?feature=share
Problema con Emudriver 2.0 e hd5450
Re: Problema con Emudriver 2.0 e hd5450
Una volta installato i crtemudriver abbassa la risoluzione a 640x480 e riavvia
@biasini qualche idea ?
Mi sfugge qualcosa ma non so cosa
risolto.. tolto powerstrip e e ho riprovato a riattivare edid e stavolta va
Anch'io, come te, ho quasi sempre utilizzato winxp su Cab e ricordo poco degli esperimenti fatti con win7, ma guarda caso, proprio pochi giorni fa ho portato via il PC dal Cab di un amico che ha fritto irrimediabilmente l'hard disk e che monta una HD 5450. Esperimenti a breve, vorrei confrontare anche alcuni risultati in "diretta" per cogliere alcune differenze su cui ho dubbi.Tox Nox Fox ha scritto: ↑26/05/2022, 16:19 @biasini qualche idea ?
