Monitor ex slot machines
sclerato05
Buongiorno a tutti,
Ho un problema di grafica con un monitor LCD 4:3 di una ex slot machines ed una pandora saga 3D.
In pratica ho l'immagine tagliata sul verticale (sia sopra che sotto). Il monitor ha la possibilità di traslare l'immagine delle 2 direzioni, allargare e stringere sull'orizontale ma quest'ultima funzione non per il verticale.
Ho provato a cambiare la qualità dell'immagine dal monito, ma non cambia nulla, ho provato a cambiare qualcosa sul setting della pandora e nulla..
Cosa posso fare per risolvere?
Grazie anticipatamente a chi potrà aiutarmi.
Re: Monitor ex slot machines
se riesci provala con un altro lcd, lcd da pc, se fa uguale potrebbe essere la scarsa qualita della pandora, ma non è detto che un mix di impostazioni possa risolvere il problema, dobbiamo provarle tutte, tutte, tutte.
Problema che si ripresenta spesso con le pandora, soprattutto se sono cloni
sclerato05
A dire la verità pensavo fosse il contrario, cioè che la pandora avesse una qualità troppo alta (dal momento che ha l'opzione uscita video in HD)
Ho provato a collegare un pc e vedo tutto bene, dovrò provare un monitor 4:3 di un pc (che mi daranno a giorni).
Temo solo sia il monitor dal momento che vedo le 2 opzioni 600 o 720 ma x 400. Questo 400 é molto strano, in genere sono 480.
Cercavo qualcuno che avesse già fatto questo tipo di lavoro per sapere se ha avuto lo stesso problema è, eventualmente, come ha risolto.
Molti lamentano questi problemi con le pandora per cui è la pandora ad avere uscite non corrette o Sync sporco o risoluzioni non accettate bene da tutti i TV
Su monitor arcade la cosa cambia per via dei settaggi più malleabili. Ma nonostante questo alcune pandora su monitor arcade non vanno bene
potrebbe essere che l'lcd della slot sia un lcd da due lire costruito apposta per la slot con risoluzioni grafiche "ad hoc", come un mio tv lcd che quando l'ho collegato al pc mi dava risoluzioni strane, non le solite..... quindi ... oltre alla pandora(oggetto di bassa fatturazione), forse è l'lcd.
come lo colleghi ? vga ? usi degli adattatori ?
sclerato05
Si, è collegato in VGA ma senza alcun adattatore. Volevo provare a collegare hdmi su pandora e VGA su monitor ma non credo cambi il risultato.
Pensate che, collegando un raspberry, non avrei lo stesso risultato dell'immagine?
è probabile che il problema sia l' lcd che non ha la risoluzione della pandora, avendo, probabilmente, solo 400 linee mentre la pandora ne avrà minimo 480, comunque rimane un po strano perche di solito è un problema dei crt. quando dici che "vedo le 2 opzioni 600 o 720 ma x 400", dove le vedi? sulla pandora? sul osd dell' lcd? sul pc?
se ci colleghi un rpi3 ... dipende, perche se é l' lcd che ha una risoluzione "bastarda" penso che ci dovrai smanettare molto sulle risoluzioni.
aspettiamo l'arrivo dell' lcd da computer e vediamo se risolviamo con poco.
il libretto con le specifiche della pandora cosa dice a proposito delle risoluzioni grafiche? ce l'hai il manuale ?
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
sclerato05
L'autoregolazione c'è, ma non va bene. Mi lascia 2 bande nere: una in alto ed una a destra.
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
sclerato05
Venerdì me ne portano uno. Speriamo bene!
Vi tengo aggiornati.
Grazie mille per il vostro supporto.
sclerato05
Ecco ad aggiornarvi: credo che non tutti i monitor delle slot machines siano adattabili alla pandora. Collega do un vecchio dell 17" 4:3 si vede tutto correttamente. É una questione di qualità video che deve riconoscere il monitor.
Adesso il problema è come adattare questo vecchio monitor alla slot. Ma un modo si troverà...
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
sclerato05
