Problema avvio batocera
Tidus
Messaggio da Tidus »
Buongiorno a tutti,ho da poco completato il mio primo bartop e sono passato all'installazione di batocera da un'immagine bella e pronta (lo so è sconsigliato....).Il problema è che una volta acceso il Raspberry mi carica l'intro, mi appaiono le scritte "installazione console ecc ecc" ma dopo la dicitura "completato" arriva un black screen perenne... consigli?
Re: Problema avvio batocera
...lo so è sconsigliato....dopo la dicitura "completato" arriva un black screen perenne...
hai capito perchè è sconsigliato ?
anch'io pensavo cosi, per ben 4Tb, poi ... ho provato per caso un immagine "PULITA!" e ... son finiti i problemi, anzi, l'ho personalizzato come volevo, il tutto in 15min., poi mi son dato delle martellate sugli zebedei, perchè avevo perso molto tempo e denaro per niente...NIENTE!
ma perché vi ostinate con le immagini "trovate"? cosa pensate di trovarci dentro ? ... fidatevi di uno che le ha provate tutte ... le immagini.
...sempre scherzando, aspettiamo il colpo di grazia dell'altro sostenitore di batocera "pulito"...
eccomi!! sono colpo di grazia batocera pulito :D
hai subito individuato il primo problema, l'immagine bella è pronta non è certificata ed è soggetta a modifiche su ifile di sistema che precludono di parecchio un'analisi.
batocera permette in maniera davvero facile la sua personalizzazione, se il vantaggio deve essere ho già le rom dentro, direi di evitare.
il test è semplice, prendi una sd vergine e mettici una versione (per il rasp l'ultima mi pare sia la 32), se tutto va, siamo a buon punto
Tidus
Per il momento dovrei aver risolto,avevo formattato male la SD.....funziona tutto,per ora
