Problema video pandora DX e CRT
kinder
Città: Verona
Grazie Ricevuti: 4 volte
Messaggio da kinder »
Ciao a tutti
ho provato a collegare una pandora box DX (quelle azzurre) al mio cabinato jamma con monitor crt ed elettronica intervideo.
Funziona tutto correttamente tranne un piccolo problema: la parte superiore dello schermo risulta "tagliata" nel senso che i punteggi che compaiono solitamente in alto nei videogiochi (tipo bubble bobble) sono tagliati nella parte superiore... sembra che manchino 2 o 3 righe di pixel.
Stessa cosa con i giochi verticali della stessa pandora...
Ho provato anche a costruirmi il circuito di correzione del sync ma niente da fare...
Qualcuno ha qualche consiglio?
Grazie a tutti! :-)
Re: Problema video pandora DX e CRT
Se con le regolazioni del CRT non riesci a rientrare c'è poco da fare mi sa
kinder
Città: Verona
Siccome me lo fa con 3 diverso cab con elettroniche diverse... Non è che sia un difetto di queste dx?
Me lo fa anche con un'altra dx uguale
è un problema delle pandora, ma non so documentarlo.
sono le "schifandora" che sono fatte col cu....ore. sei sicuro che con i trimmer delle geometrie non si aggiusta?
ci sono delle schedine o delle supergun che hanno dei trimmer per regolare qualche geometria, ma essendo anche loro delle cinesate non danno nessuna certezza. fa lo stesso scherzo se ci attacchi un lcd?
p.s.: io credo che ... se stringi l'immagine e le righe mancanti saltano fuori allora credo sia solo da regolare, ma se stringendo il difetto rimane...ahimè...
foto di esempio, di un hantarex mtc900, delle regolazioni possibili:
freeluke
Città: Naples
Messaggio da freeluke »
Mi sa che il problema e' nell'uscita CGA, se provi in HDMI o VGA non dovresti avere questo problema. La CGA su pinout Jamma della Pandora non essendo nativa e' una conversione del segnale HDMI o VGA e quindi a volte risulta tagliata
kinder
Città: Verona
Si infatti in vga si vede corretto.
Dici che quindi è un difetto della pandora? Se così fosse questo problema dovrebbero averlo tutti quelli che attaccano una dx a jamma.... Ma non ho letto altri utenti con tale problema.
C'è qualcosa che si può fare?
Probabilmente tu sei un utente al di sopra della media e ti accorgi che c'è qualcosa che non va.
Avrai notato anche che c'è più di qualcosa che non è affatto identico alla controparte originale, che molti giochi sono affetti da lag, tearing, ecc.
La soluzione è una sola: metter via la Pandora e organizzare un emulatore come si deve!
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 40 volte
Messaggio da SuperMagoAlex »
La pandora costa poco, non deve essere configurata ma ti devi accontentare. Un altro difetto è nei giochi verticali, davvero terribili.
freeluke
Città: Naples
kinder ha scritto: 13/05/2022, 18:39 Si infatti in vga si vede corretto.
Potresti provare a realizzare un circuito "correttivo" con un integrato LM1881 tipo questo http://wp.arcadeitalia.net/schede-multigioco/ - ovviamente non e' garantito che funzioni perche' se e' tagliato dalla sorgente non c'e' nulla da fare, se e' solo un taglio dovuto a segnale "sporco", per il costo, tentar non nuoce.
kinder
Città: Verona
Ciao @freeluke
ho già provato ma rimane uguale purtroppo... :(
freeluke
Città: Naples
kinder ha scritto: 17/05/2022, 15:33 Ciao @freeluke
Allora credo che ci sia poco da fare e' il segnale ad uscire "tagliato" dalla Pandora. Un altro tentativo sarebbe utilizzare un convertitore da VGA a CGA o HDMI a CGA (non so se quest'ultimo esista) nella speranza che non tagli anche lui l'immagine. Ma non so se il gioco valga la candela visto il costo dei convertitori e la non certa riuscita dell'esperimento
kinder
Città: Verona
ok grazie
qualcuno ha idea se esiste qualche scheda "simil pandora" o pandora che in cga jamma non tagli le righe come la dx?
Mr. Pumpkin
Città: BARI
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da Mr. Pumpkin »
Ciao, prova a scrivere al team pandory, quelli che fanno modifiche software a queste schede. So che spesso le migliorano parecchio. So che la dx si presta a molte modifiche, chissà forse tra queste c'è anche la soluzione a questo problema.
In ogni caso, a parte questo difetto (che non mi sembra infici la giocabilità), noti altri problemi evidenti?
ps: posso chiederti da dove l'hai presa?
kinder
Città: Verona
Ciao.. ti ringrazio provo a scrivere anche a loro.
L'ho presa da aliexpress.
Per il resto secondo me va molto bene. Non ha problemi di giocabilità ... però il difetto che ho un pò disturba perchè su alcuni giochi non riesci a vedere il punteggio e le vite residue :.)
kinder
Città: Verona
Ciao a tutti!
Problema risolto!
Mettendo pandory come consigliato da @Mr. Pumpkin il problema video è sparito!
Grazie per il prezioso consiglio!
Skumkyman
Città: Isernia
Messaggio da Skumkyman »
Come vanno adesso i giochi verticali con Pandory?
kinder
Città: Verona
Funziona tutto alla grande! :-)
Skumkyman
Città: Isernia
Ciao spero che tu possa aiutarmi, perché la Pandora Dx special mi fa quel taglio in alto collegandola via HDMI su un lcd, sul crt invece mi balla fortemente l'immagine.
Puoi dirmi che settaggi video usi almeno per eliminare il taglio?
Editando pandory.xml ho visto che sta impostato su 1500 x 1000
kinder
Città: Verona
Ciao. Io ho installato il pandory tool senza modificare le impostazioni standard ed andava tutto senza problemi. La mia però era una dx normale azzurra
Skumkyman
Città: Isernia
Grazie della risposta!
Smanettando ho messo la risoluzione base di un 4:3 in 720p, ossia 1280x960 collegata con Vga, e ho risolto. Stasera provo se funziona anche con l'hdmi.
