Cabel CS 510 20" - Tensione alta dopo radrizzatore - RISOLTO
mjnman
Città: Padova
Grazie Inviati: 3 volte
Grazie Ricevuti: 4 volte
Messaggio da mjnman »
Salve,
ho una scheda in oggetto che stavo cercando di riparare. Ho iniziato con la tensione continua in uscita dal ponte di diodi che da schema dovrebbe essere 115v, non so come mai ci sono 192v. Ho provato a regolare il P126 ma rimane sempre costante. (serve appunto per regolare il TP100 a 115v).
Ho verificato tutti i componenti isolando il resto del circuito ma sembrano buoni, le resistenze hanno i valori indicati. Il puntino rosso l'isolamento e come massa ho usato un piedino dell'R308.
In allegato tutte le tensioni misurate nella parte dell'alimentazione e lo schema completo.
- TP100 192v anzichè 115v
- uscita dal BF870 ho 10,4v anzichè 6v
- tra R306 e BF870 ho 7,13v anzichè 6,65v
- tra BF870 e R310 -2,5v anzichè -30v
- tra R314,R312 e TS132 -2,5v anzichè 33v
Qualcuno ha idea se il problema possa essere collegato al transistor nella parte dell'alimentazione? es. TS132 che è un BDV65B oppure il TS130 che è un BF870.
Non risco a capire il motivo visto che sono pochi componenti.
grazie a chiunque.
Ultima modifica di mjnman il 03/06/2022, 23:13, modificato 1 volta in totale.
Re: Cabel CS 510 20" - Tensione alta dopo radrizzatore
Stai testando il circuito di alimentazione con il connettore del giogo staccato? Devi mettere un carico sul piedino con il punto rosso. Come carico usa una lampadina a incandescenza (non quelle di tipo nuovo che si trovano adesso). Se la tensione è sempre troppo alta dissalda i transistor e testali con la funzione provadiodi. Il BF870 è un PNP, quindi puntale nero sulla base e rosso sul collettore avrai circa 600mV, puntale nero sulla base e rosso sull'emettitore un valore un po' più alto dell'altro, invertendoli OL (come con i puntali a riposo). L'altro transistor è un darlington, dovrebbe dare: puntale rosso sulla base e nero sul collettore 600mV, rosso su emettitore nero su collettore un po' di più e invertendoli OL, tra base e emettitore o viceversa una resistenza di qualche centinaio di ohm al massimo.
mjnman
Città: Padova
Come sempre, grazie delle preziose info.
La lampadina si accende con la prova e la tensione rimane comunque alta.
BF870 (Mi sembra apposto anche perchè dalle verifiche mi ritornava):
Base-Collettore: 664mV
Base-Emettitore: 693mV
BDV65B (Non mi sembra apposto però non ero in grado di verificarlo per il doppio simbolo dello schema):
Base-Collettore: 596mV - Invertito: 2589mV
Emettitore-Collettore: 427mV - Invertito: 1039mV
Resistenza: 9.3kohm
A questo punto andrei di sostituzione del BDV65B.
Grazie intanto, sempre prezioso
Sì, dal test risulta guasto.
mjnman
Città: Padova
Ritorno alla carica :)
Sostituito il transistor darlington BDV65B, accesso il monitor ed ha iniziato a fumare R316, prima del ponte di diodi.
Sostituito resistenza R316 ma la tensione sul TP100 era ancora alta, 140v, e si regolava veramente di poco con il P126.
Ho iniziato a misurare le varie tensioni e mi sono accorto che prima dell'R186 c'èra una tensine di 8v anzichè 22v, tracciando il percorso ho visto che era collegata al PIN 3 del trasformatore di riga.
Sostituito il trasformatore di riga e dopo aver regolato a 115v la tensione sul TP100 sull'R186 trovo un valore di 20,9v. Ci siamo quasi....credevo.
A questo punto ho attaccato il video ma si vede un'immagine azzurra con delle righe verdi (allegato). Ho provato a regolare i trimmer ma l'immagine non cambia, a parte allargarsi e stringersi.
Ho iniziato a verificare tutte le tensioni e c'è più di qualcosa che non mi torna.
Il TDA 2578 ha alcune tensioni che non corrispondono ma l'alimentazione d'ingresso è ok. Sostituito ma non è cambiato nulla.
Non capisco perchè nella zona dei colori blu e verde le tensioni sono proproio sfasate, ho verificato tutti i componenti ma non ho trovato nulla di strano.
Lo stesso per la schedina nel collo del tubo.
Mi sono un pò perso e non capisco cosa posso verificare.
Allego tutte le tensioni misurate e i componenti verificati in giallo. Ho provato ugualmente a sostituire i transistor dei finali, TS134, TS136 e TS138 ma tutto uguale.
Sostituito anche il TS120 perchè ho 10,6v anzichè 11,2v, ma non è cambiato nulla.
mjnman
Città: Padova
Dai che ci siamo quasi.
Il problema delle tensioni era un grandissima cazzata che avevo fatto io non collegando correttamente gli ingressi video, quindi sync e RGB. Avevo dato per scontato che fosse uguale a tutti gli altri senza pensarci :(
Sistemati gli ingressi ho inziato a vedere l'immagine che però scrollava dall'alto veso il basso. Ho iniziato a regolare i trimmer e verificare le tensioni come da schema, la situazione è migliorata ma non riuscivo in nessun modo ad allargare l'immagine con il trimmer P118 (VERT. AMP.).
Ho provato a sostituire il TDA2578 ed ora si allarga correttamente.
Credo l'ultimo problemino rimasto...non riesco a spostare l'immagine verso l'altro tramite il trimmer P120 (VERT SHIFT).
Praticamente l'immagine si allarga ma non si sposta in basso o in alto, rimane come l'immagine allegata.
Che sia legato all'integrato TDA3651, deflettore verticale?
Eventualmente inizio a verificare tutti i componenti attorno al P120.
bsurfer
SysOp
SysOp
Città: Trento
Grazie Inviati: 6 volte
Grazie Ricevuti: 8 volte
Messaggio da bsurfer »
controlla C188 e C184
mjnman
Città: Padova
Controllato C188 e C184 e sono apposto. Dissaldando mi sono accorto che i piedini dello zoccolo dove c'è il TDA2578 erano un pò anneriti e quindi lo stagno non era il massimo. Sostituito lo zoccolo ed ora sono riuscito a centrare l'immagine in modo ottimale. Quindi con il P118 (VERT. AMP.).
Che casino questo monitor!!! <-on_confused-> adesso mi è rimasto il problema del "vertical scrolling". Nel senso che regolo i trimmer per fermare l'immagine ma appena cambia risoluzione oppure alzo/abbasso la luminosità l'immagine scrolla dall'alto verso il basso, o l'opposto.
Con il tester ho controllato tutti i componenti sulla parte veriticale, quindi sotto il TDA 3651. Niente di anomalo.
Controllato tutto il blocco di componenti sul blocco ingresso sincronismo ma sembrano tutti buoni, come anche le tensioni.
Per il momento non mi viene in mente nulla.
Per esempio negli allegati ho tarato l'immagine con Pacmania ma appena ritorno al menu, quindi passa da 288x224@60 a 320x240@60, inizia lo scrolling dell'immagine. Ma se alzo o abbasso la luminosità succedere la stessa cosa. Non capisco se è normale perchè magari una volta tarata una con la scheda rimane tale ma mi sembra strano perchè è proprio un attimo che si muova.
Ho provato a staccare l'ingresso Hsync ma non cambia nulla. Mettere sincroniscmo positivo via software ma ovviamente l'immagine diventa inguardabile. <-ranting3->
mjnman
Città: Padova
Domandina da ignorante...tempo fà avevo messo in corto il trasformatore T100 "Horiz. Driver transf." quindi l'avevo sostituito con uno che mi era stato consigliato.
Ha un verso di installazione questo trasformatore sotto? Non vedo numerazioni sia nello schema che visivamente nel componente:
mjnman
Città: Padova
Niente, scusate la domanda stupida. Il trasformatore da un lato ha un pezzettino di plastica centrare ai due pin che entra nella scheda e quindi da la direzione. Come si vede dalla foto appunto
mjnman
Città: Padova
Risolto. Fatto un recap completo degli elettrolitici impostato i trimmer ed ora funziona alla grande.
Sostanzialmente per risolvere il problema iniziale ho sostituito:
- transistor darlington BDV65B;
- resistenza R316;
- 3 transistor BF871 sulla neck (non era necessario ma in via preventiva);
- tutti i condensatori elettrolitici;
- trasformatore di riga, un PHILIPS AT2076/81 HR6081;
- trasformatore T100, fatto in corto in precedenza.
L'immagine è stabile anche con il cambio di risoluzione e si vede bene.
:love:
