esportazione dat x clrmamepro
Moderatore: Moderatore ADB
Hi moto!! @motoschifo
domanda, esporto da adb il dat dell'ultima release mame nel formato crlmamepro e fino a qui ci siamo.
Provo ad importarlo per cui ho tutta una serie di errori che ad andare ad analizzare riguardano fondamentalemten il campo disk di cui riporto le specifiche riportate dal sito http://www.logiqx.com/DatFAQs/CMPro.php in neretto:
Disks
CMPro includes disk support but at this time, RomCenter does not. MD5 and SHA1 do not both need to be specified in the data file:
game (
name jdredd
romof acpsx
description "Judge Dredd (Rev C Dec. 17 1997)"
year 1996
manufacturer "Acclaim"
rom ( name coh-1000a.353 merge coh-1000a.353 size 524288 crc 8d8d0764 )
rom ( name j-dread.u36 size 131072 crc 37addbf9 )
rom ( name j-dread.u35 size 131072 crc c1e17191 )
disk ( name jdreddc sha1 83ed8df25d100b1c060f4dde2f162ba31803db7d )
Nel caso del MIO file esportato da adb, ho semplicemente il nome, esempio:
game (
name "tierras100hz"
description "Tierras Salvajes (100Hz display)"
year "1995"
manufacturer "Picmatic"
romof "alg_bios"
sourcefile "alg.cpp"
rom ( name "315093-02.u2" size "262144" crc "c4f0f55f" sha1 "891e9a547772fe0c6c19b610baf8bc4ea7fcb785" )
rom ( name "spilz0d4-odd-27-9-95-salvajes-displays-27c512.u4" size "65536" crc "d46dd5e0" sha1 "7d808c6ed88bf9a98cdb468ce71c0952b0b5d7b2" )
rom ( name "spilz0d4-even-27-9-95-salvajes-displays-27c512.u5" size "65536" crc "730e4696" sha1 "4db0cc7d160de5e70f1d1842fa94adb8ee7f954f" )
rom ( name "mk48z02b-20.u8" size "2048" crc "18eb5a50" sha1 "9b626978350cda546aa4b890c68ddb28058adf75" )
rom ( name "gal16v8.u19" size "279" crc "f2864878" sha1 "f8f8e7604ece9c6437bc381170d891237fde1372" )
disk ( name "tierras_salvajes_1995_spanish_english" )
mi pare di capire che non sia cmq supportato, ti risulta?
ho sbagliato io qualcosa nell'esportazione, perchè per un dat da 40.000 rom, non sai le volte che ho dovuto clickare prosegui per arrivare in fondo :D
Re: esportazione dat x clrmamepro
L'esportazione è corretta, ma in quel caso per tierras100hz non esiste alcun codice sha1 per il disco e quindi non lo trovi nel file finale.
Mi sembra strano che per una cosa simile ci sia una richiesta di continuare o di interrompere, mi sarei aspettato un eventuale lista di errori finale riassuntiva.
motoschifo ha scritto: 05/05/2022, 21:44 L'esportazione è corretta, ma in quel caso per tierras100hz non esiste alcun codice sha1 per il disco e quindi non lo trovi nel file finale.
anche io, ma ogni volta che ho un record con DISK senza crc mi presenta un warning con un procedi da accettare, e nel caso di un romset da 40.000 non sono pochi click :D
non so se possibile far si che laddove non sia presente un codice di crc la riga venga omessa.
più che altro era capire se avevo sbagliato qualcosa io.
Non credo, eventualmente è sbagliato mostrare un avviso specifico su una rom per un programma che può elaborare decine di migliaia di rom.
Non ricordo se si era già parlato di questa cosa, se CMP non se ne fa nulla si potrebbe pensare di togliere la voce DISK ma bisognerebbe indagare sulla cosa.
Hai dato un'occhiata al loro forum?
Verifica se ci sono opzioni per evitare questi messaggi.
Se proprio si comporta così posso anche toglierli dall'export, ma non mi sembra corretto.
Altri che lo usano e magari posso aiutare a capire?
motoschifo ha scritto: 06/05/2022, 10:12 Non credo, eventualmente è sbagliato mostrare un avviso specifico su una rom per un programma che può elaborare decine di migliaia di rom.
sto spulciando internet vediamo che viene fuori,
toglierlo dall'export non mi sembra corretto neanche a me, eventualmente non metterlo se manca il crc questa poteva essere una soluzione, perchè senza un crc non è possibile compararlo
