SmartASD
cybermat
- Città: Milano
- Grazie Ricevuti: 51 volte
Re: SmartASD
Si avevo letto della schedina, ma avendo trovato la KL25Z a 20 euro circa che è già pronta per l'uso senza dover saldare (forse quella da 5 euro che dici necessita qualche saldatura, quelle già saldate costano un pelo di più) ho preferito prendere quella. Da quanto mi è parso di capire, il firmware del pinscape controller viene installato su questa scheda che pare essere il punto di riferimento. Ti saprò dire se sarà una convivenza pacifica, al massimo avrò il GY-61 da testare a dovere.
Mi è scocciato non dover usare la smartasd che reputo un prodotto completo anche per utilizzi borderline del genere e avrei avuto più ordine dentro al bartop, per il momento non posso esprimere giudizi sulla bontà della scelta.
Re: SmartASD
Per quanto riguarda le saldature si, ci sarebbero da saldare i fili sulla schedina. Per il firmware già pronto immagino che si tratti comunque di una periferica joystick con l'accelerometro legato ad uno degli assi
cybermat
- Città: Milano
Re: SmartASD
Il problema delle saldature non lo era di per se, ma ho il saldatore in azienda e non possiamo entrarci per qualche mese mi sa! Si la schedina freescale viene flashata con il firmware del Pinscape controller (http://mjrnet.org/pinscape/) che come puoi vedere è l'anima dei progetti pincab , in quella schedina poco costosa la community grazie all'open source è riuscita a fare grandi cose. Sull'asse Z puoi connettere un plunger con potenziometro per esempio e fare un'infinità di cose.
Sono sicuro che anche il GY-61 dato che si tratta di un semplice accelerometro funzioni a dovere connesso alla smartasd e tarato secondo le proprie necessità.
Re: SmartASD
naturalmente se servono tutte le funzionalità offerte dal progetto, è sicuramente la scelta giusta
Re: SmartASD
Ciao Picerno, scusa l'attesa, non sono morto
ho avuto qualche problema e ho dovuto assentarmi per un po'.
Nella cartella Rules mi dici come devo settare Peripheral e Function in corrispondenza di E1A e E1B? Non vorrei aver settato male io........
Grazie.
Ho fatto questa prova e non si accende niente ne nella cartella Checking (usando sempre i collegamenti iniziali E1A E1B), ne i led sulla scheda dello spinner (strano con il connettore a 6 pin si accendevano, ho collegato l'alimentazione sempre Vin-+5, Gnd-gnd).da picerno » oggi, 0:44
Hai provato anche con il connettore che ha i contatti rx e tx?
Grazie.
Re: SmartASD
non avevo molte speranze
dall'immagine che mi hai fatto vedere il settaggio era ok
ti avevo scritto questo qualche giorno fa. sembra che non si possa usare quindi è proprio l'ultima spiaggia
picerno ha scritto: ↑11/01/2022, 17:42 ho trovato una recensione su amazon dove un utente ha analizzato i segnali con l'oscilloscopio e non ha trovato quello in quadratura che ci serve. ho pensato che forse c'è un modo per ingannare la smartasd, se hai una resistenza da 2,2k e un condensatore da 100nF, dopo aver connesso k1 e k2 a E1A e E1B, collega la resistenza tra i due morsetti e il condensatore tra uno dei morsetti e GND. se non va bisogna provare ad aumentare il condensatore. se non hai i componenti, non appena posso faccio una prova simulando la presenza dello spinner, anche se la simulazione potrebbe non essere veritiera
Re: SmartASD
Si mi ricordo...........vedo se riesco a procurarmi la roba. Dopo i 100nf del condensatore (se con questa prova non va) che taglio devo usare successivamente?picerno ha scritto: ↑11/01/2022, 17:42
Re: SmartASD
puoi provare 470nF, 1uF, 2,2uF. più di questi penso sia inutile altrimenti si potrebbero cominciare a perdere gli impulsi girando velocemente lo spinner
Re: SmartASD
Ciao Picerno tutto bene?
Alla fine ho risolto con lo spinner mandando a prendere la piccola schedina con interfaccia usb per collegare il tutto. Ora funziona tutto!
Hai un idea su come fissare Asd smart? La consolle è di legno con spessore di 1cm più o meno. Piantarci 2 viti auto filettanti non mi sembra il caso.......
P. S. : (ora ti faccio ridere) la settimana scorsa è passato a trovarmi mio cugino, così lo fatto giocare con il mio impianto. Gli ho fatto partire il Nibbler...... e dopo 10 minuti di gioco mi ha staccato il joystick!
Lo usava come una vanga.......... certa gente non è fatta per gli Arcade!
Re: SmartASD
bene grazie e tu?
purtroppo hanno fatto un custom forse voluto per costringere a prendere la loro interfaccia
può andare anche bene ma devi metterci delle torrette per evitare di forzare e piegare la scheda in prossimità delle viti
Haran ha scritto: ↑07/04/2022, 0:55 P. S. : (ora ti faccio ridere) la settimana scorsa è passato a trovarmi mio cugino, così lo fatto giocare con il mio impianto. Gli ho fatto partire il Nibbler...... e dopo 10 minuti di gioco mi ha staccato il joystick!
Lo usava come una vanga.......... certa gente non è fatta per gli Arcade!![]()
Re: SmartASD
Buongiorno a tutti, ho da poco finito la costruzione di un bartop con 2 postazioni + flipper.
Purtroppo non riesco a far funzionare correttamente il secondo giocatore...
La configurazione attuale è basata su un pc con batocera v33 e come controller ho acquistato una SmartASD, credo di aver configurato il tutto correttamente ma quando vado a settare la postazione 2 batocera mi sovrascrive la 1.
C'è qualcuno che potrebbe aiutarmi a capire dove sbaglio?
Vi allego anche la configurazione attuale.
Re: SmartASD
Non ho modo di scaricare al momento ma nella configurazione l'hai impostata su 2 joystick o è ancora tastiera ?
Re: SmartASD
Ho impostato su 2 joystick, provandola su windows mi vede i 2 joystick e funzionano sia le leve che i pulsanti.Tox Nox Fox ha scritto: ↑28/04/2022, 7:06 Non ho modo di scaricare al momento ma nella configurazione l'hai impostata su 2 joystick o è ancora tastiera ?
Re: SmartASD
Ragazzi ho trovato e risolto il problema, bisogna assegnare i comandi identici ai 2 joystick perché l'encoder sono identificati con lo stesso nome nella configurazione, per cui quando si prova a configurare il secondo modifichi anche il primo.
Praticamente utilizzando la SmartASD basta configurare il primo joystick ed il secondo risulterà configurato come il primo, avendoli mappati nello stesso modo sulla SmartASD.
Re: SmartASD
Esatto!!! Con la differenza che la SmartASD non a nulla a che vedere con quelle cinesate
Re: SmartASD
a volte mi stupisco della gestione dei controlli di emualationstation e retroarch, come anche l'impossibilità di usare la tastiera per entrambi i giocatori
- VincenzoG
- Città: napoli
- Grazie Inviati: 13 volte
- Grazie Ricevuti: 12 volte
Re: SmartASD
Salve...una domanda un po' particolare....ho una smart ASD che controlla switch e volante e pedaliera con potenziometri ..collegata al PC ..e il tutto funziona egregiamente..... è possibile collegare la smart ASD al Xbox One???
