15hz da Raspberry
simone07
- Città: Bologna
15hz da Raspberry
Ciao a tutti.
Ho un cabinato da bar originale anni 90.
Ho acquistato Raspberry e adattatore jamma (from cabinato to Raspberry).
Ho configurato la sd.
Ho collegato il raspberry in un lcd, quindi con cavo hdmi vedo e gioco alla perfezione.
Se passo sul cabinet e collego il rasberry al jamma, e il jamma al miltigame… non vedo nulla se non il mio monitor originale colorato di azzurrino.
Mi dicono in un altro topic che il motivo è dovuto al fatto che il mio crt si aspetta un segnale a 15hz.
Mi aiutate a capire come fare a fare questi setting in modo da vedere le immagini sul mio buon crt originale?
Grazie mille!!
Grazie mille!!
Re: 15hz da Raspberry
Innanzitutto non facciamo crossposting che poi non ci si capisce più nulla
Proseguiamo qua
Esattamente che scheda usi per uscire su jamma ?
Da Raspberry a jamma
Proseguiamo qua
simone07
- Città: Bologna
Scusa per il crossposting, dovevo chiudere l’altro, hai ragione. Sorry.Tox Nox Fox ha scritto: ↑15/04/2022, 22:13 Innanzitutto non facciamo crossposting che poi non ci si capisce più nulla
Proseguiamo qua
Per la scheda, ho una JammaPi… ha anche stampato sopra la scheda il logo di Arcade Italia
Bene
Se la usi via jamma devi lanciare lo script per "installare" la funzionalità della jammapi
Lo script si trova nel topic della jammapi
Edit: https://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=79&t=30495
simone07
- Città: Bologna
GRAZIE MILLE.Tox Nox Fox ha scritto: ↑15/04/2022, 22:17 Bene
Grazie a questo tuo aiuto ho fatto un passo in avanti ma non ho ancora risolto.. mi spiego meglio.
Ho lanciato lo script e al termine dell’installazione mi ha richiesto l’uscita video da selezionare e tra jamma,vga e hdmi ho selezionato l’uscita “JAMMA/SCART”.
Fatto questo, a video (lcd) mediante cavo hdmi tra video e Raspberry vedo il consueto quadrato colorato…..
Vado sul cabinet, collego il Raspberry alla JammaPi e a sua volta al Jamma del cabinet.
Sento uscire musica dalle casse del cabinet (quindi è tutto configurato bene) ma sul crt vedo sempre il mio schermo azzurrino.
Secondo tentativo…
Attacco un convertitore vga-hdmi e collego jammapi al Raspberry con cavo vga passando dal convertitore…
Sento sempre l’audio ma il video niente, a differenza di prima, ora sfarfalla da su a giu…
Terzo tentativo. Per capire se il problema è sul crt:
Rimetto il vecchio client con Xp e mame che avevo… e si vede alla perfezione. Quindi lato crt pare essere tutto ok,
Cosa mi consigliate?
Grazie mille
Ciao
simone07
- Città: Bologna
Eccolo qua:Tox Nox Fox ha scritto: ↑17/04/2022, 17:33 Mi copi il config.txt dopo aver installato l'uscita jamma ?
# For more options and information see
# http://rpf.io/configtxt
# Some settings may impact device functionality. See link above for details
# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1
# uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
# and your display can output without overscan
disable_overscan=0
# uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
# goes off screen, and negative if there is too much border
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16
# uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
# overscan.
#framebuffer_width=1280
#framebuffer_height=720
# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
hdmi_force_hotplug=1
# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
hdmi_group=1
hdmi_mode=33
# uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
# DMT (computer monitor) modes
#hdmi_drive=2
# uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
# no display
#config_hdmi_boost=4
# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2
#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
#arm_freq=800
# Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
#dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2s=on
#dtparam=spi=on
# Uncomment this to enable the lirc-rpi module
#dtoverlay=lirc-rpi
# Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
# Enable audio (loads snd_bcm2835)
dtparam=audio=on
gpu_mem_256=128
gpu_mem_512=256
gpu_mem_1024=256
overscan_scale=1
#Overclock Raspberry pi 3
#total_mem=1024
#arm_freq=1300
#gpu_freq=500
#core_freq=500
#sdram_freq=500
#sdram_schmoo=0x02000020
#over_voltage=2
#sdram_over_voltage=2
dtparam=i2c_vc=on
audio_pwm_mode=3
dtoverlay=pwm-2chan,pin=18,func=2,pin2=19,func2=2
disable_audio_dither=1
dtoverlay=vga666,mode6
enable_dpi_lcd=1
display_default_lcd=1
dpi_output_format=6
dpi_group=2
dpi_mode=87
hdmi_timings=480 1 14 45 56 300 1 10 5 5 0 0 0 60 0 9600000 1
#CRT
dtoverlay=act-led,gpio=27,activelow=on
gpio=26=op,dl
simone07
- Città: Bologna
Ho staccato la JammaPi per risponderti esattamente.
non ho trovato nessuna sigla se questa è la V3 o altro.
c'è solo un'etichetta che recita "JAMMAPI V4".
...Nel dubbio ti mando le foto della mia JAMMAPI.
simone07
- Città: Bologna
da vedere così va tutto bene
Una volta collegato il raspy al jamma dovresti vedere su monitor arcade qualcosa
Se dici che è tutto blu sfugge qualcosa
Il monitor è un 15KHz ?
Entri dal jamma nel monitor, no ?
simone07
- Città: Bologna
2 cose.Tox Nox Fox ha scritto: ↑17/04/2022, 18:38 da vedere così va tutto bene
Non so se è un 15 hz. come posso verificarlo secondo te?
Quando mi chiedi: "Entri dal jamma nel monitor, no ?" temo di no.... e ti spiego quel che faccio.
Raspberry collegato alla JAMMAPI
JAMMA PI Collegata con quel pettinino dentro la fessura del JAMMA al cabinet.
poi stop.
quindi il monitor... vede il segnale dal Jamma o devo fare un qualche altro collegamento?
il collegamento è perfetto se siamo su un 15Khz
Il monitor che monitor è? ha una entrata VGA? se no siamo già sulla buona strada
Il pc con winxp l'avevi fatto tu? hai forzato la scheda video a 15Khz tramite soft15KHz, powerstrip, crtemudriver, Arcadevga ?
simone07
- Città: Bologna
Il monitor è un monitor CRT originale anni 90 da bar.Tox Nox Fox ha scritto: ↑17/04/2022, 18:50 il collegamento è perfetto se siamo su un 15Khz
Ovviamente non ha uscita VGA e ti inserisco una foto qui di seguito.
Quando non c'è nulla collegato cosa vedi ?
Riesci a fare una prova ?
Scarichi la CRT edition e la butti su ad una sd
https://github.com/krahsdevil/Retropie-CRT-Edition
simone07
- Città: Bologna
eccomi qua.Tox Nox Fox ha scritto: ↑17/04/2022, 19:13 Quando non c'è nulla collegato cosa vedi ?
ho scaricato il pacchetto zip che mi hai indicato, l'ho decompresso e inserito il suo contenuto in una SD vuota che avevo.
inserita sd nel raspberry, collegato il raspy alla JAMMAPI, Collegata Jammapi al Jamma del cabinet e avviato...
risultato: Stessa schermata Bianca/azzurrina fissa!
help me
Se accendi il monitor senza nulla collegato ti da sempre uno schermo blu ?
Provo a sentire @vincenzo.bini
simone07
- Città: Bologna
Confermo, il colore del monitor non cambia, la resa è identica.Tox Nox Fox ha scritto: ↑17/04/2022, 21:28 Se accendi il monitor senza nulla collegato ti da sempre uno schermo blu ?
Grazie mille attendo l'aiuto anche di Vincenzo.
ho dei dubbi sul monitor. dalla foto sembra a 15khz. non mi hai detto se il pc che hai usato l'hai fatto tu e se siamo sicuri esca a 15KHz ..
Perchè a questo punto può essere anche la scheda difettosa.
Si può anche tentare di cambiare la modeline con una di queste
hdmi_timings=320 0 16 30 34 240 0 2 3 22 0 0 0 60 0 6400000 1
hdmi_timings=320 1 16 30 34 240 1 2 3 22 0 0 0 60 0 6400000 1
però qualcosa dovresti vedere
