Latenza di input di JammASD
Re: Latenza di input di JammASD
Domino ha scritto: 05/04/2022, 16:20 So che non è una test affidabile, non c'è nulla che misura nulla però da l'idea di quello che intendo, che poi si tratti di input lag o altro questo non lo so
non vorrei che sia il comportamento del gioco ad ingannare un po' per il fatto che l'aereo vira
Kernel ha scritto: 06/04/2022, 8:47 Anche nei decoder delle tastiere c'è questo ritardo? (non ho mai avuto problemi con i keyhack ghosting a parte)
penso di si ma dipende tutto dalle scelte di progettazione. addirittura c'è chi associa gli ingressi agli interrupt hardware, che secondo me è inammisibile e nella realtà può portare a disastri più o meno gravi. comunque, vista questa corsa a chi ha il controller più veloce in quella lista, non vi nascondo che stavo pensando ad una modifica per ridurre il ritardo cercando di avere comunque un minimo di controllo sulla veridicità dell'evento
Kernel
Messaggio da Kernel »
picerno ha scritto: 06/04/2022, 16:10 non vi nascondo che stavo pensando ad una modifica per ridurre il ritardo cercando di avere comunque un minimo di controllo sulla veridicità dell'evento
Sarebbe un'ottima cosa. Ho la interfasd PS2, se ti occorre un tester molto volentieri.
trimmerato, cosi magari ognuno se lo imposta ad minkiam propria :D
Domino
Città: Salagiochi
Grazie Inviati: 26 volte
Grazie Ricevuti: 7 volte
Messaggio da Domino »
eh niente, non trovo più il nome del gioco con cui ho fatto il test. Devo rifarne un altro. scusate.
Kernel ha scritto: 07/04/2022, 13:32 Sarebbe un'ottima cosa. Ho la interfasd PS2, se ti occorre un tester molto volentieri.
la modifica sarebbe solo per le versioni usb e comunque ci vorrebbe un test comparativo con lo stesso sistema che se non ho capito male necessita della misterfpga
Gothrek ha scritto: 07/04/2022, 13:45 trimmerato, cosi magari ognuno se lo imposta ad minkiam propria :D
avevo pensato di controllare lo stato come avviene adesso ma, alla variazione, invece di attendere la conferma del nuovo stato per 15ms, lo ricontrollo di nuovo dopo alcune istruzioni e se mi viene confermato lo accetto per buono avvisando il PC. a questo punto ignoro tutte le variazioni successive per 15ms evitando falsi eventi dovuti ai rimbalzi
Kernel
picerno ha scritto: 08/04/2022, 16:05
Quindi per la PS2 non c'è modo di ridurreil ritardo? Peccato.
Kernel ha scritto: 08/04/2022, 17:20 Quindi per la PS2 non c'è modo di ridurreil ritardo? Peccato.
Ma tu noti il ritardo? Non penso, anche perché sono abbastanza convinto che su quella versione sia minore. Secondo me è un po' una fissazione generale che si è venuta a creare vedendo quella lista. Se si vede bene, la zero delay ha un ritardo ancora maggiore. Finora solo perché si chiamava così erano tutti convinti che fosse vero e nessuno si era accorto di niente
picerno ha scritto: 08/04/2022, 16:22
mi sembra una buona soluzione
Kernel
picerno ha scritto: 08/04/2022, 20:02
Non lo noto nell'immediato, quello che noto sono i risultati giocando. Ad esempio: GNG, Shinobi e Strider non riuscivo a finirli, pensavo di essere diventato una grande pippa (non pensavo al lag dei comandi). Poi ho tolto il triple buffering (che introduce lag) e le cose sono cambiate drasticamente. Per questo se c'è modo di ridurre il ritardo è sempre buona cosa.
Kernel ha scritto: 13/04/2022, 14:21 Per questo se c'è modo di ridurre il ritardo è sempre buona cosa.
dovrò trovare un po' di tempo per testare la modifica alla routine, non vorrei introdurre problemi di diverso tipo
Pa0l0ne
Grazie Ricevuti: 29 volte
Messaggio da Pa0l0ne »
Approfitto per chiedere se fosse possibile avere il tool di riprogrammazione della jammasd ps/2 ed usb funzionante su win10 e linux. @picerno ovviamente nessuna pretesa ma solo gradito update
Inviato dal mio Mi Note 10 Lite utilizzando Tapatalk
Pa0l0ne ha scritto: 14/04/2022, 13:34 Approfitto per chiedere se fosse possibile avere il tool di riprogrammazione della jammasd ps/2 ed usb funzionante su win10 e linux. @picerno ovviamente nessuna pretesa ma solo gradito update
il programma di configurazione? esistono solo per windows. ecco i link, il primo è il runtime comune a tutti e due, il secondo è per la versione USB, il terzo è per la versione PS/2
https://www.webasd.com/public/doc/ASD27 ... imeEng.exe
https://www.webasd.com/public/doc/ASD27 ... Config.zip
Ultima modifica di picerno il 14/04/2022, 22:11, modificato 1 volta in totale.
Domino
Città: Salagiochi
Aggiornamento "mio" problema latenza. Come commentato inizialmente al post, anche io ho riscontrato lag senza imputare prematuramente il problema né alla Jammasd, al mame, al pc o qualsiasi altra cosa ma con l'intenzione di scoprirne la causa ascoltando i vostri consigli e commenti. Un utente, del quale non ricordo il nick ma che ringrazio fin da ora, ha scritto "controlla il triple buffering nel mame"...beh, aveva ragione, ho trovato l'opzione abilitata, l'ho disabilita e riprovato alcuni giochi e fin da subito ho riscontrato un grande miglioramento. Ora i comandi sono molto più responsivi, situazione decisamente migliorata. Quindi grazie a tutti... mi domando però come mai il triple buttering generi input lag e soprattutto a che serve averlo o meno disabilitato...attendo i vostri preziosi commenti.
Grazie ancora!
Il triple buffering disegna 3 schermate/frame in "anticipo" in memoria per ovviare a problemi di Sync. Succede che, se non si è alla giusta risoluzione o con Sync errati o si usano filtri per le scanline ecc che non si abbia una correlazione tra video e audio, con tearing o desync vari.
Quando non è necessario non si usa.
Succhia un po' di forza cpu il che implica eventuali problematiche
Domino
Città: Salagiochi
Grazie Tox. In definitiva, se il gioco gira con risoluzione nativa sarebbe quindi meglio abilitare il triple buffering, corretto?
No se giri alla risoluzione nativa sei allineato come frequenza di aggiornamento degli schermo e frequenza audio per cui è totalmente inutile.
Serve quando non sei alla risoluzione nativa e, a causa di problemi di sincronizzazione tra la risoluzione del tuo monitor e quella del gioco, hai problemi
Tox Nox Fox ha scritto: 14/04/2022, 23:00 No se giri alla risoluzione nativa sei allineato come frequenza di aggiornamento degli schermo e frequenza audio per cui è totalmente inutile.
con risoluzione nativa sottintendi che anche il refresh del monitor sia allineato con quello del gioco.
meglio specificarlo perchè bubble bobble, snowbros e elevator action usano tutti una 256x224, ma hanno tre refresh diversi.
Chiaro.
Intendo in pixelperfect con refresh identico all'originale.
I problemi sono dati dalla frequenza di refresh del gioco e del monitor. Sono questi due parametri che, se non uguali, possono creare artefatti a video o sonoro scattante. Il vsync permette di adattare il refresh emulato a quello del monitor ma può avere ripercussioni come tearing a video. Si attiva il triplebuffering per dare modo, detta volgarmente, di dare alla CPU un vantaggio di calcolo per sincronizzare al meglio emulato e riproduzione a video.
Il lag introdotto può essere, ad esempio, un problema del tipo:
CPU scrive 3 frame
1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8
E li mette a video
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Io premo la direzione al secondo 4' frame
1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 (input) 4 (viene letto dalla JammASD) 5 (1 frame di ritardo della JAMMASD) 5 5 6 (viene letto dal PC) 6 6 7 (viene messo a video) 7 7 8 8 8 9 9 9
Avrò
1 2 3 4 (input) 5 6 7 (viene messa a video) 8 9
Ho un ritardo di 3 frame
Se a questo abbiamo anche un ritardo sulla frequenza di aggiornamento, perché magari il gioco gira ad un refresh di 57hz e noi siamo a 60hz, avrò una scrittura a video di frame mancanti per coprire la differenza di refresh aumentando ancora di più il lag.
Poniamo di avere ripetuti 3 frame per sincronizzare
1 2 3 4 ... 55 56 57 58 58 59 59 60 60
Avendo 3 frame di ritardo per il triplebuffering possiamo avere
1 2 3 4... 55 56 57 58 (input) 58 59 59 60 60 1 (video) 2 3 4
Accumulando 6 frame di ritardo
È un po' tirata ma è giusto per rendere l'idea di quello che succede al PC. Lo scopo del pixelperfect è quello di avere risoluzione e frequenza di aggiornamento identici all'originale proprio per eliminare queste problematiche.
Su LCD si aggiunge anche il lag interno al pannello del monitor che deve rielaborare l'immagine per poterla disegnare.
