Aggiungere un'ulteriore immagine (immagine comandi) legata al nome della rom
Tutte le novità, il sito, progetti futuri e informazioni relative
Re: Aggiungere un immagine legata al nome della rom
siantic ha scritto: 03/03/2022, 16:04
dR.pRoDiGy ha scritto: 02/03/2022, 14:47 @Gothrek questa chiamata è per te! :P
Caro @Gothrek <-help2->
saresti così gentile da aiutarmi nel risolvere questa cosa implementando questa funzionalità? :-D
tasto aggiuntivo che se premuto su una rom (nella lista delle rom) mostra un'immagine a tutto schermo (dove per esempio è possibile mettere i comandi da utilizzare nel gioco più altre informazioni legate sempre al gioco) <-help->
Sicuramente potrei aiutarti, ma non in questo momento, i pochi momenti liberi tra la ricerca di una casa e le 2 bambine picole sono occupati dallo sviluppo dello scraper/rom manager http://www.gotscraper.com/ oramai prossimo alla release definitiva.
Dopo il suo rilascio, vediamo il fattibile, questo per correttezza sui tempi.
siantic
Grazie Inviati: 12 volte
Messaggio da siantic »
Gothrek ha scritto: 04/03/2022, 9:19
Grazie Gothrek,
in bocca al lupo per la nuova casa e tanti cari auguri per le 2 bimbe :-D
ok, Risentiamoci dopo il rilascio <-shake2->
SparrowJ
Città: Napoli
Grazie Inviati: 15 volte
Grazie Ricevuti: 30 volte
Messaggio da SparrowJ »
Se usi cabinet, marquee e snap nel layout potresti mettere mano a cabinet o snap modificandole con photoshop o simili in modo che l'immagine venga suddivisa come se fossero due: una mostra snap o cabinet e l'altra le informazioni dei tasti. Però è un lavoro da fare immagine per immagine. Molto più semplice rinunciare a cabinet o snap dedicandoli a quello che dici.
siantic
SparrowJ ha scritto: 10/03/2022, 23:39 Se usi cabinet, marquee e snap nel layout potresti mettere mano a cabinet o snap modificandole con photoshop o simili in modo che l'immagine venga suddivisa come se fossero due: una mostra snap o cabinet e l'altra le informazioni dei tasti. Però è un lavoro da fare immagine per immagine. Molto più semplice rinunciare a cabinet o snap dedicandoli a quello che dici.
ho provato ad usare cabinet adattando il layout in modo tale da avere spazio disponibile per un'area dove poter scrivere i comandi ma il risultato non è buono.
Uso una risoluzione bassa, le informazioni su i tasti sono parecchie e il font alla fine si vede sgranato.
L'unica soluzione accettabile è quella di aggiungere un tasto che premuto richiama un'immagine.
principekento
Città: Veneto
Grazie Inviati: 118 volte
Grazie Ricevuti: 39 volte
Messaggio da principekento »
siantic ha scritto: 15/03/2022, 17:29
Sarebbe una figata <-sbav-> <-sbav-> <-sbav-> <-sbav->
@principekento e @siantic
come diceva il doc @dR.pRoDiGy
il codice è pubblico quindi chiunque abbia conoscenze in questo senso potrebbe creare ciò che vuole.
Lato mio, una volta fuori dal mio GotScraper (tempo permettendo) posso guardarlo.
siantic
Gothrek ha scritto: 16/03/2022, 13:33 @principekento e @siantic
eh si... ma ci vogliono le competenze per farlo e purtroppo io non so programmare per aggiungere la funzione del tasto :on_cry:
Gothrek ha scritto: 16/03/2022, 13:33 Lato mio, una volta fuori dal mio GotScraper (tempo permettendo) posso guardarlo.
grazie Gothrek, gentilissimo <-flowers->
SparrowJ
Città: Napoli
Che risoluzione usi e quale layout per esempio?
siantic
SparrowJ ha scritto: 08/04/2022, 10:53 Che risoluzione usi e quale layout per esempio?
640x480 Final Burn Legend
Ma in alternativa alla modifica del layout, usare l'opzione
pre emulator commandline
non è fattibile?
un programmino che prima del lancio della rom, ti mostri l'immagine per x secondi (o fino alle persone di un pulsante)...
siantic
DigDug ha scritto: 11/04/2022, 21:36 usare l'opzione pre emulator commandline
non è fattibile?
Ho provato mettendo su "pre emulator commandline" uno script ahk che mostra un'immagine e la chiude dopo la pressione di un tasto però FEEL dopo n secondi lancia l'emulatore che mi copre l'immagine
SparrowJ
Città: Napoli
Fammi un esempio dei comandi che vorresti visualizzare prendendo la rom che richiede più informazioni. Allega immagine.
siantic
SparrowJ ha scritto: 22/04/2022, 13:25 Fammi un esempio dei comandi che vorresti visualizzare prendendo la rom che richiede più informazioni. Allega immagine.
Ciao SparrowJ,
questa immagine per esempio mostra i comandi di una rom.
In pratica scorrendo la lista delle rom se si preme un determinato tasto su una rom sarebbe comodo se FEEL mostrasse un'immagine associata alla rom con l'elenco dei comandi.
SparrowJ
Città: Napoli
Al momento trovo due soluzioni di veloce realizzazione:
- creare un layout con uno spazio dedicato all'immagine dei comandi;
- inserire nella cartella roms le immagini con lo stesso nome della rom seguito da un carattere distintivo, esempio nomerom_comandi.png in modo che nella lista giochi venga visualizzata la rom per avviare il gioco seguita da un nome non avviabile che mostri come snap i comandi.
SparrowJ ha scritto: 05/05/2022, 13:00 Al momento trovo due soluzioni di veloce realizzazione:
alternativa potrebbe essere associarlo a una delle animazioni già implementate dove per alcuni fotogrammi presentaa i comandi e in altri sono vuoti/trasparenti.
siantic
SparrowJ ha scritto: 05/05/2022, 13:00 - creare un layout con uno spazio dedicato all'immagine dei comandi;
c'ho provato ma il risultato non è piacevole. L'immagine per essere comprensibile dovrebbe essere a tutto schermo, se occupa solo una porzione di schermo le scritte sono poco leggibili :on_cry:
SparrowJ ha scritto: 05/05/2022, 13:00 - inserire nella cartella roms le immagini con lo stesso nome della rom seguito da un carattere distintivo, esempio nomerom_comandi.png in modo che nella lista giochi venga visualizzata la rom per avviare il gioco seguita da un nome non avviabile che mostri come snap i comandi.
anche in questo caso però l'immagine verrebbe visualizzata all'interno dello spazio dedicato agli snap e quindi troppo piccola per le informazioni che porta
siantic
Gothrek ha scritto: 05/05/2022, 13:22 alternativa potrebbe essere associarlo a una delle animazioni già implementate dove per alcuni fotogrammi presenta i comandi e in altri sono vuoti/trasparenti.
in questo caso però l'immagine dei comandi verrebbe mostrata sopra feel come se fosse un layer superiore? <-think->
Se fosse così ho paura che poi diventano illeggibili le scritte
siantic ha scritto: 05/05/2022, 18:20
la grandezza del layer e la sua posizione sono definibili
siantic
Gothrek ha scritto: 05/05/2022, 21:05 la grandezza del layer e la sua posizione sono definibili
ho provato ma si vedrebbe sempre in una porzione dello schermo... causa poi la bassa risoluzione e, a volte anche le numerose informazioni, le scritte sono poco chiare :(
Come suggerivo prima la soluzione migliore sarebbe quella di aggiungere un tasto "x" (configurabile nel file ini) che alla sua pressione (quindi se necessario) mostra l'immagine dei comandi della rom su cui si è posizionati nella lista (immagine che potrebbe avere lo stesso nome della rom e salvata nella directory ..\immagine_comandi).
Premendo di nuovo il tasto "x" l'immagine si chiude e si torna alla lista delle roms. \:D/
siantic ha scritto: 06/05/2022, 9:12
quella del tasto si, ha bisogno di sviluppo appena sono libero, sparrow provava a trovare una soluzione già implementata.
Torna a “FEEL - ASPETTI GENERALI”
