Scheda multi Jamma
farino
Città: Fossano
Grazie Inviati: 7 volte
Scheda multi Jamma
Messaggio da farino »
io e un amico ingengere elettronico stiamo sviluppando (diciamo STA sviluppando) una scheda dotata di 4 ingressi Jamma selezionabili tramite manopola "old-style".
La scheda oltre ad avere un'uscita Jamma, è dotata di uscite alternativa audio (mono) e video (RGBS), controllo del volume e come detto switch/selettore analogico.
Abbiamo fatto stamattina i primi test sulla prima scheda stampata e montata e funziona alla grande.
La comodità sta nel fatto di poter switchare da un gioco all'altro senza dover staccare e riattaccare le schede ogni volta. In più è chiaramente compatibile sia con JammaPi che JammaASD (entrambe testate in mattinata).
L'idea è nata per nostra necessità e diletto, ma non appena ne abbiamo parlato con alcuni amici e clienti appassionati di retrogaming abbiamo capito che c'è dell'interesse da parte di molti, quindi sono qui per chiedervi:
potrebbe essere di vostro interesse?
Presto posterò alcune foto e una scheda tecnica.
Attendo vostri commenti!
A presto,
Paolo
Re: Scheda multi Jamma
Switch con alimentazione continua o toglie corrente ad ogni passo ?
farino
Città: Fossano
Ciao @Tox Nox Fox,
toglie corrente ad ogni switch poichè non va bene sprecare corrente elettrica ;-)
Pensi che sarebbe meglio mantenesse accese tutte le schede contemporaneamente?
Dovrei parlarne con l'ingegnere, ma credo che questo porterebbe alcuni problemi di alimentazione. M'informo e ti dico.
Grazie della domanda
farino
Città: Fossano
Tox Nox Fox ha scritto: 04/04/2022, 19:24 Switch con alimentazione continua o toglie corrente ad ogni passo ?
L'ingegnere dice:
"sulla carta è possibile, ma tecnicamente no: se ho 4 schede, ciascuna delle quali assorbe ad esempio 3 Ampere, vorrebbe dire che l'alimentatore deve erogare 4 x 3 = 12 A (troppo grande e inutilmente costoso). Inoltre, la caduta di tensione sui cavi si moltiplica per 4, peggiorando sensibilmente la situazione attuale"
Con "situazione attuale" intende che abbiamo dovuto provvedere a produrre degli extender Jamma ad hoc, con cavi di dimensioni maggiori e lunghezza minore poichè, a parità di ampere e voltaggio, Tekken 1 funziona, Superman Taito ha seri problemi di flickering. Questo succede poichè ogni scheda ha un assorbimento diverso e una necessità di voltaggio minimo leggermente diversa per funzionare. Possiamo risolvere in parte il problema per una scheda per volta, ma alimentandole tutte contemporaneamente la differenza di voltaggio va compensata X4.
Grazie della domanda comunque.
Ti auguro buona serata,
a presto!
Paolo
Quindi stacca brutalmente ad ogni passaggio ?
Chiedo perché per PC e raspy non è il massimo quindi selezioni prima il sistema da usare, dai corrente ed usi quello. Se vuoi cambiare spegni, nel caso del Pc / raspy, il sistema (anche se con PC si può ovviare alla cosa) per poi cambiare selettore
farino
Città: Fossano
Tox Nox Fox ha scritto: 07/04/2022, 7:56 Quindi stacca brutalmente ad ogni passaggio ?
Il PC è alimentato a parte, non riceve corrente dalla scheda. JammaASD è una periferica di input/output. Nel caso di JammaPI devo verificare, ma direi che si può comunque mantenere alimentato il Raspberry a parte. Quelli rimarrebbero accesi dunque. Le schede gioco Jamma invece si spengono brutalmente, come se spegnessi il cabinet, ma d'altronde non hanno un soft shutdown. Va detto però che la scheda che abbiamo prodotto è dotata delle dovute protezioni quindi non si rischia di danneggiare nulla. L'unico effetto collaterale e il "POP" che produce lo switch dell'audio.
Grazie della dritta comunque. Vale senz'altro la pena di fare qualche test in più con il JammaPi (chissà perchè non l'hanno chiamato PiJamma :-D)
Buona giornata,
Paolo
Perché c'è già una Pi2Jamma credo
Quello che chiedevo era per capire se si passasse da un gioco all'altro invece di ricaricaricarlo dal boot
Il PC e il Raspberry restano accesi mentre le schede si avviano al passaggio
Ok
Chiaro
