Buonasera a tutti,
conoscete schede multigioco, oltre alla solite Pandora Box, con uscita Jamma e compatibilità con monitor CRT da 15khz?
Grazie.
Schede multigioco Jamma
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
Re: Schede multigioco Jamma
Si possono aggiungere altri giochi?
Se si, quali piattaforme riesce ad emulare?
Grazie.
fai prima a dirci cosa ti interessa, tutti i multigioco non vanno oltre la ps1 e per aggiungere giochi devi usare le piu recenti pandora che non tutte vanno a 15khz, .... altrimenti, se vuoi emulare "di piu" e "aggiungere", rimane solo il PC, un po recente e un po potente.
poi .... giochi verticali o orizzontali? ti interessa avere piu giochi possibili o solo i preferiti? 3 pulsanti,4,5 o 6?
p.s.: c'é anche la base neogeo con una cassetta multigioco, ma sono solo giochi neogeo e non si puo aggiungere niente.
una soluzione ideale per tutti non esiste, questo è un dato di fatto che va capito subito.
ogni soluzione adottata, ne penalizzerà altre, quindi il tutto si riduce a cosa dai la priorità.
Vinylmen
- Città: Fabbrico
Io ho un cab.generico Jamma con crt 20 pollici,che è la misura storica dei cab.negli anni d'oro,messo in verticale,perchè i piu bei game erano per la maggiore cosi,allora ho preso la pcb 60 games verticali,che raggruppa i piu belli anni 80,che funziona alla grande....Questo per dire come altri utenti hanno scritto,che dipende da cosa cerchi,e che non si può avere tutto dagli anni 80 fino ad oggi in un'unica pcb....Saluti Vinyl...
Mi accodo alla richiesta, sto cercando la stessa cosa solo giochi orizzontali per un cabinato configurato con 6 tasti!
