Quale scheda video acquistare?
Pie182
Messaggio da Pie182 »
Ragazzi, vorrei creare il mio primo mamecab e sto nella fase di assemblamento PC.
Ho un i5, 8GB di ram e vorrei sapere quale scheda video acquistare per poter collegare il PC ad un monitor CRT e giocare a giochi assai performanti senza limitarmi solo a quelli degli anni 80/90...
Consigli?
Inoltre, quale altra componentistica mi occorrerebbe? (tipo di scheda jamma etc)
Grazie :-)
Re: Quale scheda video acquistare?
Quali giochi?
Quali emulatori?
Monitor crt arcade?
Lasci il cablaggio jamma? (Nel caso jammasd)
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 40 volte
Messaggio da SuperMagoAlex »
Dipende dal monitor, perché se prendi un 15khz (quello perfetto per il Mame, tanto x intenderci) non è proprio il massimo per giocare ai giochi più recenti (ad esempio Naomi, Lindbergh, ecc...) in quanto dovresti utilizzare una risoluzione 640x480 interlacciata che è abbastanza fastidiosa pe gli occhi.
Pie182
Allora ragazzi, ho scritto mamecab in quanto vorrei utilizzare proprio i giochi del mame e neo geo principalmente, però vorrei far girare bene anche i giochi del lindbergh, anche se non li ho mai giocati.Sarebbero della Sega giusto? sarebbero i giochi dei cabinati anni 2000?
Per il monitor, vorrei utilizzare l'originale se possibile altrimenti una tv CRT tipo Mivar etc... ;-)
Per i cablaggi, credo proprio che per un monitor CRT lascerò i cablaggi jamma
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Pie182 ha scritto: 26/03/2022, 15:31 però vorrei far girare bene anche i giochi del lindbergh, anche se non li ho mai giocati.Sarebbero della Sega giusto? sarebbero i giochi dei cabinati anni 2000?
Si, ma su un monitor da 15khz o tv Mivar si vedono da schifo, non so se mi spiego :)
Pie182
Ok, quindi per quei giochi dell'era "più moderna" quale TV si dovrebbe utilizzare? Con un 15 Khz in pratica posso far girare tutti i giochi anni 80 e 90 e stop, giusto?
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Pie182 ha scritto: 28/03/2022, 10:30 Ok, quindi per quei giochi dell'era "più moderna" quale TV si dovrebbe utilizzare? Con un 15 Khz in pratica posso far girare tutti i giochi anni 80 e 90 e stop, giusto?
Dovresti utilizzare un monitor VGA a 31khz, tipo quelli che erano dentro ai cabinati Naomi anni 2000. Diciamo che con un 15khz sei al top per il Mame (quindi i giochi anni 80/90), mentre col 31khz sei al top per i giochi anni 2000 (ma perdi parecchio in termini di fedeltà sui giochi Mame). In sostanza l'ideale sarebbe avere 2 cabinati, uno con un monitor a 15khz, l'altro con un 31khz. Io personalmente ho preferito optare per un 31khz, dato che ci faccio girare anche giochi recenti tipo Tekken 7, Mario Kart Arcade e House of the Dead Scarlet Dawn.
Pie182
Ok ma ponendo di voler far girare i giochi del mame su un monitor da 31Khz, quanto andrei a perdere effettivamente? Sicuramente non sarebbe peggio di quanto si perda visionandoli con i monitor LCD attuali, o mi sbaglio?
Altra domanda, come faccio a capire se una tv crt degli anni 90 giri a 31 Khz o 15 Khz?
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Peggio rispetto ad un lcd non esiste nulla :-D
Il problema del 31khz con il Mame è che non hai il classico effetto scanlines (che puoi simulare con vari filtri) e tutti i giochi vengono visualizzati alla solita risoluzione di 640x480 @60hz, mentre con un 15khz ed utilizzando una scheda video ATI riesci a far andare ogni singolo gioco alla stessa risoluzione e refresh della scheda pcb originale (il cosiddetto pixel perfect). Avrai comunque una resa nettamente superiore ad un monitor lcd.
Tutte le tv a tubo catodico sono 15khz, non ti puoi sbagliare.
Pa0l0ne
Grazie Ricevuti: 29 volte
Messaggio da Pa0l0ne »
SuperMagoAlex ha scritto:Peggio rispetto ad un lcd non esiste nulla :-D
Inoltre occhio, optando per un mame cab con utilizzo di una normale tv, vero è che sei sempre a 15khz ma potresti incappare in una 100hz che rispetto ai modelli più vecchi a 50/60hz andrebbe a darti un bel po' di problemi con l'utilizzo dei crtemu driver e delle sue modeline alla ricerca del pixel perfect. Dunque, potendo scegliere e rimanendo in ambito mame cab, punta ad una tv NON a 100hz (ovvero non cercare le fine serie diciamo). Poi vabbeh, c'è anche chi utilizza una merdora su lcd quindi magari anche una 100hz può sembrare bellissima....
Inviato dal mio Mi Note 10 Lite utilizzando Tapatalk
Pie182
Mi sto perdendo...per 100hz intendi 100Khz? Ho una TV JBC CRT da 26 pollici (anni 90), come faccio a capire se sia a 15 Khz o superiore? Da ciò che avete scritto mi pare di capire che le CRT non siano state solo a 15 Khz ma che abbiano subito un evoluzione negli anni... ad esempio i monitor VGA dei PC a CRT degli anni 2000 sono a 31 Khz....In ogni caso, con una CRT a 31 Khz si riesce ad ottenere una visione decente (tramite filtri) con i giochi del mame, giusto?
Giusto
Nel caso non le avessi lette
http://wp.arcadeitalia.net/monitor/
http://wp.arcadeitalia.net/diffcrtvslcd/
Ti metto le due schede che ho scritto tempo fa
Pie182
Questa è una TV CRT che mi ha dato mio suocero qualche giorno fa...è perfettamente funzionante...
E' a 15 khz o superiore?
Pa0l0ne
Pie182 ha scritto:Questa è una TV CRT che mi ha dato mio suocero qualche giorno fa...è perfettamente funzionante...
Questa è standard Pal 50hz, supporta quindi volendo anche i 15khz tramite gpu ATI ed i crtemudriver in accoppiata con groovymame. Di sicuro se opti per questa ultima soluzione preparati a documentarti poiché non esiste nulla di precotto (tranne se vorrai provare cose brutte tipo rgbuntu o similari).
Pie182
Tox Nox Fox ha scritto: 29/03/2022, 15:32 Giusto
Ho letto le 2 schede...dunque, i CRT hanno frequenze di aggiornamento sui 60 Hertz e possono essere mono frequenza (15khz) o multi frequenza (15-25-31 khz).
I VGA sono da 31 Khz. Quindi con un 31 Khz si può settare in automatico a 15 Khz per i giochi arcade anni 80/90 e visualizzare anche quelli anni 2000? In più con qualche filtro si potrerbbe ottenere un risultato soddisfacente e con pochissimo lag.
Ultima modifica di Pie182 il 01/04/2022, 15:05, modificato 1 volta in totale.
I VGA a 31khz sono a 31khz
Non vanno a 15khz salvo rari casi con ingresso RGBs
Con i 31khz hai un monitor da PC.
Per cui vedo come se usassi il tuo monitor ma in CRT, quindi meglio di un LCD come resa ma meno fedele di un 15khz puro
Pie182
Pa0l0ne ha scritto: 29/03/2022, 16:14
Quindi sarebbe una multifrequenza che gestisce anche i 15 khz?
E' una 26 pollici...
Groovymame è un tipo di emulatore mame?
In che senso non esiste nulla di precotto? Perchè dovrei documentarmi? E' molto complicato settare questa tv?
Quindi, che scheda ATI dovrei montare (di sicuro una che ha l'uscita vga)?
Pie182
Tox Nox Fox ha scritto: 29/03/2022, 16:50 I VGA a 31khz sono a 31khz
Grazie per questa osservazione :-) :-D :-D
Pie182
Salve ragazzi, son sempre in attesa di capire che scheda video utilizzare per connetterla ad un crt da 15 Khz per avere un esperienza arcade...
La vorrei prendere un po più potente di ciò che serve per i giochi anni 80/90 in quanto se volessi cambiare emulatore e passare a naomi etc avrei l'hardware necessario...
Consigli?
Documentandomi ho letto che deve essere per forza ATI e deve caricare i driver CRTemudriver...
Ultima modifica di Pie182 il 02/04/2022, 16:21, modificato 1 volta in totale.
Pie182 ha scritto: 01/04/2022, 15:07 Salve ragazzi, son sempre in attesa di capire che scheda video utilizzare per connetterla ad un crt da 15 Khz per acere un esperienza arcade...
Consigli?
non è detto che debba essere una ati e non è detto debba essere windows.
ti regalo un link che secondo me fa sempre bene leggere anche solo per capire questa "fettina" di mondo arcade.
Buona lettura:
https://wiki.batocera.org/batocera-and-crt
