Accensione automatica tv marca Miia
fulipp
Città: Sicilia
Messaggio da fulipp »
Ciao a tutti
come faccio a mettere l'accensione automatica nella tv marca Miia?
Dal menù impostazioni del televisore non c'è la funzione che mi occorre.
Avete una soluzione grazie
fulipp
Città: Sicilia
Re: Accensione automatica tv marca Miia
Scusate sapete se almeno è possibile oppure no mettere l'accensione automatica in questa tv?
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
Ma è una a tubo? Dove come la monti ?
fulipp
Città: Sicilia
Ti ringrazio per avermi risposto Consoleman, è una tv lcd, montata su una scheda jamma pandora, collegata tramite vga.
Quando collego la presa 220 v per accendere il cabinato, si accende tutto tranne il monitor, cioè il monitor si accende ma rimane in stand-by con il classico led rosso acceso, quindi per accenderlo e vedere la schermata, devo sempre premere il tastino fisico on della tv
fulipp
Città: Sicilia
Buongiorno a tutti, si riesce a trovare una soluzione? Grazie
freeluke
Città: Naples
Messaggio da freeluke »
fulipp ha scritto: 21/03/2022, 7:42 Buongiorno a tutti, si riesce a trovare una soluzione? Grazie
qualcuno potrebbe aiutarti ma dovresti almeno indicare il modello del TV, se hai lo schema elettrico meglio ancora perche' potresti risalire al circuito di accensione e da li trovare una soluzione. Se fossi entrato in SCART (se presente sul TV) avresti avuto vita piu' facile perche' probabilmente, inviando un segnale (non ricordo se 5V o 12V) al PIN 8 avresti avuto la TV in accensione all'avvio del sistema su canale AV. (non tutte le TV lo permettono)
fulipp
Città: Sicilia
La tv è una 24 pollici marca Miia model: MTV-B24LEFHD, ho provato a cercare lo schema elettrico su internet ma non lo trovo.
In AV accede già in automatico quando accendo la tv.
La tv ha anche un'ingresso SCART e anche HDMI.
Eventualmente potrei mettere un'adattatore SCART a VGA? Oltra alla modifica del pin 8?
puoi tentare di mettere un piccolo condensatore in parallelo sul tasto on della tv. Quando arriva la corrente simula la pressione del tasto.
fulipp
Città: Sicilia
Ciao a tutti ho provato a mettere il condensatore ma nulla.
Ho notato che nella scheda madre della tv, ci sono delle saldature con scritto +12v gnd +5v dvd-auto e dvd-ir, ho misurato la 12v con il tester quando la tv è in stand-by e non la rileva la 12v, metre quando la accendo la 12v compare. Potrei ponticellare la 12v in quel punto in modo da avere l'accensione automatica?
