Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento.
Ho creato un bartop con rasp pi4 e retropie
configurando i controlli ho qualche problema..
Con il settaggio del primo joystick tutto ok.. quando vado a configurare il secondo, mi scombina la configurazione del primo (es. movimento a dx si inverte con sx e alcuni pulsanti stessa cosa...)
Configurando il secondo Joy mi sballa il primo e viceversa..
Re: Confutando il secondo Joy mi sballa il primo e viceversa..
Per caso hai gli zerodelay che trovi qua verso la fine della scheda che ho scritto tempo fa: http://wp.arcadeitalia.net/encoder-e-interfaccia/ ? Se sì c'è anche la soluzione al tuo problema
Re: Configurando il secondo Joy mi sballa il primo e viceversa..
Grazie per l'interesse... ho questa scheda di controllo per i joystick
Hai collegato le due schede esattamente nello stesso modo ?
Quando configuri la prima la seconda è stata automaticamente
