RetroASD = JammASD (versione usb) + Mini PC!
zanac
Città: PD
Grazie Ricevuti: 26 volte
Re: RetroASD = JammASD + Mini PC!
Messaggio da zanac »
antoniomauro ha scritto: 09/09/2021, 9:59
zanac ha scritto: 08/09/2021, 11:45
cameo ha scritto: 08/09/2021, 11:36 Dove è questo cabinato?
Provincia di PD ;)
Troppo distante purtroppo!
Il buon cameo sembra aver preso a cuore il mio problema... vediamo se riesce a trovare la quadra di come risolverlo :)
zanac
Città: PD
Problemino... PCSX2, emulatore di PS2, su Batocera ha alcune issue...
1. non funziona con la tastiera (e jammasd emula una tastiera)
2. dobbiamo forzarlo ad andare sulle nostre moedline anomale (1920x240 ad esempio).
La soluzione al punto 1 è data dall'usare una versione alternativa, per ora ho ripiegato su un'appimage che ho trovato qui:
https://github.com/ferion11/PCSX2_Appim ... continuous
La soluzione al punto 2 è invece forzare nel file di setting di PCSX2 il parametro AspectRatio=Stretch. Il risultato non è ottimale ma piuttosto soddisfacente, considerato che l'emulatore torna utile giusto per Virtua Fighter 5 e un paio di altri titoli prettamente arcade direi che ci possiamo accontentare.
zanac
Città: PD
Attenzione: segnalo molti bug di batocera per chi volesse usarla con jammasd (tutti bug che sto fixando sostituendo emulatori con versioni prive di questi problemi).
Batocera è infatti nata per essere usata con joystick, dato che jammasd emula una tastiera vi avviso che di default non vi funzionerà il player 2 (mettetevi il cuore in pace, non esiste una soluzione ufficiale, ho provato in tutti i modi, retroasd nascerà quindi con in mente la fruibilità da tastiera permettendo quindi di far funzionare anche il player2 senza intoppi!).
Distribuita a qualche fortunato beta tester la nuova immagine... changelog:
- pixel perfect su tutte le schede grafiche per risoluzioni compatibili con i monitor 15khz
- emulazione PCSX2 funzionante con jammasd
- riviste combo di uscita del gioco, dip switch mame (tramite script pyjammasd viene programmata la jammasd prima del boot di retroarch per avere nuove combinazioni finalizzate alla piena customizzazione dei giochi che permettevano di essere personalizzati con dip switch)
zanac
Città: PD
Grazie alla collaborazione del mitico myzar abbiamo fatto funzionare ormai quasi tutte le feature di batocera.... Benvenuto quindi mugen... Openbor.... Dolphin.... ;)
zanac
Città: PD
In questo periodo mi sono impegnato e ho creato un driver che simula, a partire dal device della jammasd, due joystick. Così facendo affido a batocera tutta la gestione!
Il driver da oggi inizia a funzionare bene, appena stabilizzato rendo pubblico il source su github.
Grazie al driver benvenuto quindi emulatore di xbox og!
Grandissimi !
zanac
Città: PD
Su github disponibile il driver per emulare due joystick! Come sempre l'uso partendo dal codice sorgente pubblicato è praticamente limitato a veri smanettoni.... Per invece il tutto confezionato modello pappa pronta purtroppo dovrete attendere al primo rilascio pubblico di retroasd.
fantastico, vado a metterci il naso ;)
Dexther
Messaggio da Dexther »
Vorrei fare da betatester.
Dexther ha scritto: 19/11/2021, 11:05 Vorrei fare da betatester.
solo se aggiorni l'avatar di default :D
joecas
Città: bologna
Messaggio da joecas »
Anche a me piacerebbe fare da betatester e ho anche l'avatar aggiornato :-D
Dexther
Fatto anche io
diodado
Città: Caserta
Messaggio da diodado »
Intanto sono estasiato dal lavoro fatto finora. Complimenti!
Jvan83
Città: Bergamo
Grazie Inviati: 10 volte
Grazie Ricevuti: 9 volte
Messaggio da Jvan83 »
Ciao, ho visto adesso la discussione, ottimo lavoro!
Io per ora ho tutto l' ambaradam groovymame e crt emudriver con in ultel core 2 duo e funziona benissimo il mame, jo lasciato solo quello perchè atari, nes, snes e megadrive mi davano problemi di risoluzioni.
Chiedo se con lo stesso hardware potrei usare questo nuovo sistema e emulare fino a play 1,
Grazie!
p.s. che requisiti servono per fare da tester?
Dexther
con questo hardware puoi arrivare a una piena emulazione di ps1 e dreamcast
Dexther
Non voglio fare il polemico.
Rgbbuntu e RetronFive sono gratuiti e hanno una comunity aperta.
Come mai la nostra (che poi e un lavoro del tutto simile a questo tranne per la jamma asd che se uno vuole prende due controller joystick e usa il tutto direttamente così).
Sembra che il progetto sia una sorta di massoneria super segreta ...
Non è un progetto segreto. Non l'ha ancora reso pubblico perché non lo riteneva ancora maturo ma mi ha detto qualche settimana fa che lo avrebbe fatto a breve
Dexther
speriamo.
enricodevilxcv
Città: belluno
Messaggio da enricodevilxcv »
Qualcuno ha pubblicato un link di una batocera 34 a 15k con integrata la jammasd dopo lo provo lascio sotto il link del video
Dice compatibile con le Nvidia maxwell da provare con le altre se qualcuno ha altre schede video provi e posti qui il risultato
https://youtu.be/sdYeWDrS31g
zanac
Città: PD
Dopo una vita... ma qualcosa di usabile un po' da tutti è finalmente disponibile! Ecco a voi il magnet...
magnet:?xt=urn:btih:ZFIHNUFL6TB4NAPC4ZXYD6GYZ7MFBVJY&dn=retroasd-v34-2022-06-13.img&xl=6980390912&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.torrent.eu.org%3A451%2Fannounce
Per usarlo potete usare un qualsiasi PC con boot UEFI, per l'uscita in 15khz è necessario un adattatore hdmi-vga tipo quelli economici che vendono su Amazon (https://www.amazon.it/Adattatore-conver ... ljaz10cnVl).
Fatto questo fate un bel flash dell'immagine su un disco che poi mettere come boot disk (piuttosto che boot via usb per carità, funziona ma chiaramente è più lento)... il primo avvio ci mette un po', non spaventatevi dello schermo nero e del disco che continuerà a frullare... lasciatelo macinare, dopo 5-10 minuti farà un riavvio in automatico e partirà retroasd...
A boot avvenuto copiate le rom in standard batocera e tutto (dovrebbe) funzionerà!
I tasti di navigazione sono un po' trucchettosi, a gioco avviato premete nel player 2 "start+1+2" e la rom si chiuderà... altre combo per aprire menù dip switch e simili ve le svelerò con più calma ;)
Buon divertimento!
