Chiedo aiuto per cabinato con batocera
Re: Chiedo aiuto per cabinato con batocera
ok, i bios allora sembrano esserci, ma ... hai giochi gamecube o dreamcast che funzionano nel tuo sistema? non vorrei che il problema fosse l'hardware poco performante, speriamo bene. facci sapere.
- maurobonaa19
- Città: Bergamo
- Grazie Inviati: 3 volte
Io all'interno degli emulatori non ho né mame ne GameCube per l'assenza di Rom inseritie vi tengo aggiornati, grazie mille
- maurobonaa19
- Città: Bergamo
Li ho scaricati per dramcast, li ho copiati nella cartella rom ma non mi partono, mi fanno una flashata rosa all'avvio e poi mi esce subito, non so più cosa fare, probabilmente rinuncio
Devi avere i bios corretti (md5 o CRC coretti)
E seguire le informazioni dell'emulatore che vuoi usare
vediamo se il problema é una distrazione tecnica:
-nella cartella "bios" ci sono due files "dc_boot.bin" e "dc_flash.bin" ? se si é ok.
-la rom, in questo caso per dreamcast, é nella cartella "dreamcast" ? se si é ok.
-la rom, per dreamcast, é nel formato richiesto ? che formato hai ? nella cartella "dreamcast" ci dovrebbe essere un file "readme.txt" dove elenca i formati compatibili.
- maurobonaa19
- Città: Bergamo
Questa sera verifico i due files nella cartella BIOS, per quanto riguarda il file inserito e un .CHD ed è corretto come dice il reame.txt...
Mentre MD5 o CRC cosa sono?
- maurobonaa19
- Città: Bergamo
Essendo alle prime armi mi servirebbe una spiegazione a cosa fai riferimento, comunque appena arrivo a casa allego le foto dei BIOS e delle Rom...Tox Nox Fox ha scritto: ↑17/01/2022, 9:54 Devi avere i bios corretti (md5 o CRC coretti)
Wiki batocera
https://wiki.batocera.org/systems:dreamcast
MD5, cartella e nome dei bios
https://it.m.wikipedia.org/wiki/MD5
Programmi per verificare il crc32 MD5 e similari
https://www.raymond.cc/blog/7-tools-ver ... a1-hashes/
Cos'è il controllo MD5e10c53c2f8b90bab96ead2d368858623 | bios/dc_boot.bin
0a93f7940c455905bea6e392dfde92a4 | bios/dc_flash.bin
- maurobonaa19
- Città: Bergamo
Vi allego cosa trovo all'interno della cartella BIOS, se cerco all'interno delle BIOS mancanti su batocera trovo solo una voce che si chiama Doom (o qualcosa di simile) però ho provato e verificato sembrerebbe tutto ok, però i giochi non mi funzionano comunque alla fine credo di rinunciare...
nain! non rinunciare mai! ormai ci manca poco. sembra che il bios ci sia, accertati di avere una rom funzionante, cercala in formato "cdi".
p.s.: ho letto da qualche parte che per emulare dreamcast servono le opengl 3.1, prova a vedere in "system information" che opengl hai, in modo da escludere problemi hardware.
- Grazie Ricevuti: 375 volte
da batocera se vai nel'opzione di verifica bios sai già se qualche bios non va bene.
circa i sistemi che non vedi dipendono dal fatto che manchino le rom, e alcuni non sono disponibilit per tutti i sistemi pc o rasp.
- maurobonaa19
- Città: Bergamo
Io ho provato a caricare giochi Mame e GameCube vedo l'emulatore ma non mi funzionano le rom, le ho provate tutte ma non funziona, non riesco davvero a capire, ho preso anche un BIOS completo dalla pagina facebook batoceraitalia ma non mi funzionano comunque... Sono "disperato"
circa il mame, a seconda della versione di batocera devi mettere un set specifico, per il gamecube cosa usi? pc o rasp?
- maurobonaa19
- Città: Bergamo
Nella prima o seconda pagina trovi il PC che uso, però non so come mai io carico le rom giuste ma non mi funzionano, ci capisco pochissimo a riguardo e non so veramente come fare, nella cartella BIOS (le foto che ho mandato) non trovo la versione Mame?
...caso risolto...p.s.: ho letto da qualche parte che per emulare dreamcast servono le opengl 3.1,
...quante volte ho sentito questa affermazione...le rom giuste
Parliamo di mame: le rom che non ti vanno da quale versione di romset le stai prendendo ? Come fai a dire che sono giuste ? probabilmente c'è un equivoco.
Ciao per versione intendo la versione di BAtocera, e da quella possiamo dirti quale romset va usatomaurobonaa19 ha scritto: ↑20/01/2022, 21:05 Nella prima o seconda pagina trovi il PC che uso, però non so come mai io carico le rom giuste ma non mi funzionano, ci capisco pochissimo a riguardo e non so veramente come fare, nella cartella BIOS (le foto che ho mandato) non trovo la versione Mame?
in questo link trovi le specifiche estremamemnte precise sul da farsi
Per dubbi siamo qui
- maurobonaa19
- Città: Bergamo
Per dubbi siamo qui
[/quote]
Ciao, scusate ma causa lavoro non ero a casa...
La versione è la 5,25
Per dubbi siamo qui
[/quote]
ciao, qui trovi a seconda della versione di batocera la versione del romset:
nel tuo caso specifico:
Batocera 5.25 LR-MAME 0.219 RetroArch 1.8.4
