Help... come forare per joystick, leva troppo corta?
ietax
Città: Lucca
Messaggio da ietax »
Ciao, ho preso questo kit su amazon ma ho dubbi su come montarlo.
La cosa più semplice sarebbe installarlo "da sotto"
ma la leva risulta così troppo corta, ho tagliato il control panel su multistrato da 18mm
Dovrei utilizzare la fresatrice per fare un alloggio nella parte inferiore ma ho paura che diventi troppo fragile.. come è meglio fare?
Re: Help... come forare per joystick, leva troppo corta?
quel tipo di stick nasce per essere montato su plance in metallo di pochi mm.
ci sono delle prolunghe per montarli su plance in legno, almeno alcuni produttori le fanno,
(https://www.arcadeworlduk.com/products/ ... ender.html)
ma i tuoi essendo anonimi nessuno ti garantisce che la filettatura sia compatibile. l'unica è provare.
altrimenti come hai detto tu: bassorilievo sulla parte inferiore del pannello e che zio ce la mandi buona.
ietax
Città: Lucca
Grazie... Quali modelli sarebbero adatti per pannelli in multistrato da 19mm?
Mi sembrano quasi tutti molto simili...
i cari vecchi edierre per esempio
senza spendere altri soldi, per adesso ..., prova con una prolunga, solitamente sono lunghe 1,5cm. ma attenzione perche ci sono 2 diametri, 9mm. e 10mm.
se devi fresare puoi arrivare ad 1cm. che tiene benissimo.
sarebbe meglio montarle da sopra piu' che da sotto, questo perchè facendo pressione giocando tiene meglio.
lo spessore del pannello non dovrebbe essere un problema, non so quanto è spesso ma andrebbe fresato (in autonomia ci sono cinesate pure da leroy merlin e amazon che fanno gran lavoro e sono semplici da usare).
anche io lo ho di queste dimensioni.
pensi di metterci sopra plexiglass? o altro per la parte grafica?
ietax
Città: Lucca
grazie... allora nella parte superiore pensavo di fare una fresata molto bassa per accogliere la basetta di ferro di 54 x 95 in modo poi di averlo a filo piano e sopra applico adesivo senza plexiglass pensavo.. se non mi viene completamente liscio cercherò un plexiglass molto fine.
Nella parte inferiore dovrei fare una fresata molto grande per accogliere la parte superiore del blocco intero.. lasciano almeno 1cm per l'aggancio laterale della basetta di ferro
Potrebbe andare?
si nella parte superiore va fatta profonda per averla a filo, il prob di non metterci niente sopra è gestire la grafica.
la incolli direttamente sopra? (ci saranno una serie di increspature dovute a viti ed irregolarita degli oggetti)
la mia personale esperienza è che incolalrlo cosi direttamente è piu' soggetto ad essere rovinato, graffi, strappi, scollamenti ecc
io ho usato un plexiglass retrostampato con la grafica cosi da "coprire" tutto cioè che avevo installato sulla cpo, cosi da evitare tutto quanto sopra.
volevo consigliartelo, ma poi ho pensato che se devi sosttuire il joystick ... devi "togliere" la grafica.
nicoweecade
Città: BS
Grazie Inviati: 33 volte
Grazie Ricevuti: 21 volte
Messaggio da nicoweecade »
in alcuni dei miei lavori ho fresato la plancia in mdf o legno da sotto per incassare la piastra. poi se rimane poco spessore per mettere le viti (non ho mai messo viti visibili in plancia ma sempre avvitate da sotto) ho fatto una controplancia avvitata sotto e il joy rimane bloccato a mo di sandwich..
