Chiedo aiuto per cabinato con batocera
- maurobonaa19
- Città: Bergamo
- Grazie Inviati: 3 volte
Ciao a tutti, spero di essere nel posto giusto, ieri ho ritirato un cabinato Virtua striker, che monta su un PC Dell batocera, il mio problema è che il PC (fisso) è fissato nella parte bassa e non riesco ad estrarlo, l'unico accesso che ho sono le 2 porte USB, se io volessi caricare più giochi come faccio? Grazie a tutti quelli che vorranno darmi una mano
Re: Chiedo aiuto per cabinato con batocera
quanto conosci Batocera ? è molto facile usarlo, è anche in italiano.
io lo uso su raspberry e faccio tutto via wifi e un altro PC, oggi pomeriggio leggo qualcosa e stasera ti so dire, a sentimento non credo sia complicato.
però se hai intenzione di usarlo bisogna "impararlo" ... ti linko un sito che puoi mettere in italiano dove spiega un po il da farsi.
Ultima modifica di larasa il 20/01/2022, 22:40, modificato 1 volta in totale.
- maurobonaa19
- Città: Bergamo
Ciao, non lo conosco molto bene, però ho iniziato a metterci un po' le mani e devo dire che non è troppo complicato da usare, è molto intuitivo, l'unica cosa è che non mi trova Wi-Fi e non riesco a leggere l'indirizzo IP della stessa, quindi non so come altro fare, ora do un occhiata al sito, grazie mille per ora
l'alternativa é collegare un cavo di rete, per entrare non é sempre necessario l'ip, funziona anche scrivendo "\\batocera" nella barra degli indirizzi di explorer, almeno che ... il vecchio proprietario ha messo una password ?
il pc all'interno non si riesce a "liberare"? faresti qualche foto ?
Ultima modifica di larasa il 17/01/2022, 9:46, modificato 2 volte in totale.
- maurobonaa19
- Città: Bergamo
Dalle foto capisci dov'è il PC, ma ho provato in tutti i modi a toglierlo ma non ci riesco proprio, ho fatto le foto alle impostazioni di rete e alla versione di batocera, se hai dei consigli da darmi ti ascolto
grazie mille
- maurobonaa19
- Città: Bergamo
Okay dopo aver imprecato ogni santo il computer sono riuscito a estrarlo
, ora che so come poterlo estrarre cosa consigli di fare?
Credo sia un dell optiplex 745, ma non sono sicurissimo, è messo a testa in giu e le porte che cerchi sono tutte "nella parte in basso della tua foto" dove si vede collegato da sinistra la corrente,il jack audio, credo qualcosa usb, cavo video. potresti provare a collegare una chiavetta wifi o il cavo di rete.
ti posto 2 foto, gia a testa in giu, delle porte del pc:
- maurobonaa19
- Città: Bergamo
Sul retro sono riuscito a collegarmi a internet con un cavo di rete, mi dà connesso e vedo indirizzo IP, se io mi collegassi con un cavo di rete a un altro PC riesco a caricargli i giochi? O mi basta usare una chiavetta USB? Perché mi sono guardato un po'di video ma ho paura che se dovessi mettere la chiavetta andrei a fare qualche danno
ho letto che si puo usare una chiavetta usb per aggiungere rom e bios, ma non ho batocera su pc e non posso aiutarti piu di tanto.
comunque se sei connesso basta che vai sul pc in rete, apri explorer e nella barra degli indirizzi scrivi "\\batocera" oppure "\\192.168.1.18", però ricordati che l'ip se non é fisso cambia tutte le volte.
valuta di fare una copia di backup, intanto che funziona tutto, non si sa mai ... un ssd da 120gb costa solo 20€.
- maurobonaa19
- Città: Bergamo
Okay grazie mille, allora appena arrivo a casa faccio una prova e ti faccio sapere, grazie mille
se hai una buona rete vai abbastanza veloce, oppure ti conviene usb! io per i file di piccola dimesione uso la rete.
- maurobonaa19
- Città: Bergamo
Aggiornamento, tramite cavo di rete sono riuscito ad accedere a tutte le cartelle di batocera, non ho ancora messo giochi ma dovrebbe procedere tutto bene, mi sapreste consigliare qualche sito da cui scaricare giochi? Grazie a tutti per l'aiuto che mi avete dato
- maurobonaa19
- Città: Bergamo
Ringrazio tutti per l'aiuto che mi avete dato, però purtroppo sto riscontrando problemi con il caricare i giochi, lì carico, li vedo ma non mi partono, sicuramente sto sbagliando io qualcosa, ma non capisco cosa.... Qualcuno che sicuramente ne sa più di me mi riuscirebbe a spiegare come funzionano le BIOS e se in qualche modo posso capire se devo aggiungere o modificare qualcosa? Grazie mille
- maurobonaa19
- Città: Bergamo
In tutto ho già all'interno di batocera una cosa come 5 Mila giochi (non caricati da me ma già presenti), solo che mancano Virtua striker e Virtua tennis, non riesco proprio a farlo andare... Per qualsiasi emulatore mi andrebbero bene, solo che non riesco a farli partire
sono giochi troppo moderni per me, non li conosco e non so su che emulatore girano, non hai info piu precise ?mancano Virtua striker e Virtua tennis
stai attento a non smanettare troppo, applica e prova una cosa alla volta. se ti interessano i bios ci sono dei "bios pack for batcera", ma prima di aggiungere o sovrascrivere cerchiamo il problema vero.
...poi... ma le rom che stai provando per cosa sono ? le stai cacciando dentro a casaccio dove capita ?
- maurobonaa19
- Città: Bergamo
Ho provato le rom per GameCube inserendole in GameCube, ho provato le mame ma niente, vedo il titolo del gioco faccio per farlo partire schermata nera ma poi torna subito alla schermata principale, ora ho scaricato quelle del Dreamcast e stasera provo a caricarle...
Guardando le liste BIOS in rete sono identiche a quelle che ho su io, secondo me sto caricando rom non funzionanti, non lo so
