Cavo VGA Chassis
gnomx
Città: Marte
Cavo VGA Chassis
Messaggio da gnomx »
Ciao a tutti. Ho una domanda da porvi.
Ho questo chassis funzionante e ho bisogno di collegare una VGA. Al PC che eroga un segnale video a 31khz.
Vi allego un paio di foto.
Avevo pensato di fare una modifica al cavo che esce dal monitor aggiungendo un connettore VGA. ImmagineImmagine
Inviato dal mio Redmi 7 utilizzando Tapatalk
Re: Cavo VGA Chassis
Se non hai già una VGA in ingresso sul montior puoi fare come dici tu
gnomx
Città: Marte
Tox Nox Fox ha scritto:Se non hai già una VGA in ingresso sul montior puoi fare come dici tu
Ma tipo devo seguire uno schema con le opportune resistenze oppure saldo direttamente sul connettore?
Io lo uso senza resistenze ma in alcuni schemi le mettono
gnomx
Città: Marte
Ok grazie mille!!! VGA devo mettere tutti e due i segnali orizzontale e verticale di sincronismo?
I sincronismi vanno o assieme o divisi
Dipende da come li vuole il monitor
gnomx
Città: Marte
Tox Nox Fox ha scritto:I sincronismi vanno o assieme o divisi
Bella domanda. Come faccio a saperlo?
Dal modello di monitor e dalle serigrafie sul telaio.
Spesso li accettano sia assieme che divisi
gnomx
Città: Marte
Pur troppo non c'è nessun altro riferimento , a parte quell etichetta che c'è nel primo post del thread.
La riporto qui per completezzaImmagine
Che modello è ?
gnomx
Città: Marte
Non riesco a vedere non c'è nessun riferimento.
Fai una foto del telaio, sicuramente qualcuno la riconosce
gnomx
Città: Marte
Ecco. Vedo un logo Monitor non so se servirà. ImmagineImmagineImmagine
gnomx
Città: Marte
Dovrebbe essere un 15/25khz. Possiamo agganciare un VGA 800*600 a 31khz?
Il monitor accetta in ingresso solo le frequenze su cui lavora
Se entri con altre frequenze non andrà.
Esistono schede che convertono le frequenze
Poi dipende con cosa devi entrare. Se è un PC puoi tentare di forzare l'uscita con software
gnomx
Città: Marte
C'era collegato un Naomi che andava a 31khz. Quindi dovrebbe funzionare.
Il Naomi può andare a 15khz o 31khz
Se il monitor è 15/25 non andava a 31khz
gnomx
Città: Marte
Allora è 31khz perché il Naomi girava a 31khz. Non a 15khz.
