Roms PSX non partono
giosipan
Città: Perugia
Messaggio da giosipan »
Buongiorno a tutti,
ho installato una versione pulita di retropie su di un pc con Ubuntu.
Ho poi copiato i Bios e le roms PSX e la relativa gamelist da una installazione che ho su di un pi4 che funziona benissimo.
Quando vado però ad aprire una qualsiasi roms mi da sempre questo errore:
Parameters:
Executing: /opt/retropie/emulators/retroarch/bin/retroarch -L /opt/retropie/libretrocores/lr-beetle-psx/mednafen_psx_hw_libretro.so --config /opt/retropie/configs/psx/retroarch.cfg "/home/giosi/RetroPie/roms/psx/Crash Bandicoot.PBP" --appendconfig /dev/shm/retroarch.cfg
/opt/retropie/supplementary/runcommand/runcommand.sh: riga 1304:  2708 Errore di segmentazione (core dump creato) /opt/retropie/emulators/retroarch/bin/retroarch -L /opt/retropie/libretrocores/lr-beetle-psx/mednafen_psx_hw_libretro.so --config /opt/retropie/configs/psx/retroarch.cfg "/home/giosi/RetroPie/roms/psx/Crash Bandicoot.PBP" --appendconfig /dev/shm/retroarch.cfg
Credo che vada cambiato quacosa nella gamlist (???) ma non riesco a capire come e dove intervenire.
Qualcuno mi può aiutare?
Grazie.
Re: Roms PSX non partono
Se stai parlando dell'errore 2708 Errore di segmentazione (core dump creato), non è un problema di Gamelist ma nel codice di runcommand.sh
Hai aggiornato ?
giosipan
Città: Perugia
Buongiorno Tox Nox Fox,
se intendi l'update di Retropie si l'ho fatto.
Sono andato un po' avanti da solo e mi sono accorto che su retroarch non c'erano i core. Li ho scaricati e adesso quando faccio partire un gioco PSX mi da' l'errore di "spch5001.bin mancante" ma in realtà questo file è presente dentro la cartella BIOS di Retropie.
Devo controllare i CRC md5 sha1 dei file per essere sicuro che siano quelli corretti
Se dice che manca è potrebbe non trova quello che cerca
giosipan
Città: Perugia
Buongiorno Tox Nox Fox.
Tra lavoro e famiglia sono potuto tornare a dedicarmi ai giochi per ps1 solo adesso.
Ho abbandonato l'idea di Retropie su Ubuntu perché essendo novizio di questo sistema operativo trovavo troppa difficoltà anche nella più banale operazione...
Ho deciso quindi di installare l'ultima versione di 'Retroarch (win64)' su windows 10, ho fatto i vari settaggi, scaricato il core Beetle PSX HW, inserito i Bios e i giochi ma, quando vado a far partire le roms (BIN+CUE), il programma si chiude da solo senza lasciare nessun messaggio.
Ho smanettato un po' e ho trovato queste informazioni:
Nome del Core: Beetle PSX HW
Etichetta Core: Sony - PlayStation (Beetle PSX HW)
Nome del Sistema: PlayStation
Produttore del Sistema: Sony
Categorie: Emulator
Autore(i): Mednafen Team
Licenza(e): GPLv2
Estensioni supportate: cue, toc, m3u, ccd, exe, pbp, chd
Firmware:
(!) Presente, Richiesto: scph5500.bin (PS1 JP BIOS)
(!) Presente, Richiesto: scph5501.bin (PS1 US BIOS)
(!) Presente, Richiesto: scph5502.bin (PS1 EU BIOS)
(!) Presente, Facoltativo: psxonpsp660.bin (PSP PS1 BIOS)
(!) Presente, Facoltativo: ps1_rom.bin (PS3 PS1 BIOS)
(!) scph5500.bin (md5): 8dd7d5296a650fac7319bce665a6a53c
(!) scph5501.bin (md5): 490f666e1afb15b7362b406ed1cea246
(!) scph5502.bin (md5): 32736f17079d0b2b7024407c39bd3050
(!) psxonpsp660.bin (md5): c53ca5908936d412331790f4426c6c33
(!) ps1_rom.bin (md5): 81bbe60ba7a3d1cea1d48c14cbcc647b
Credo che vogliano dire che i bios sono corretti, giusto?
Se così fosse dove potrebbe essere il problema?
La documentazione è questa https://docs.libretro.com/library/beetle_psx_hw/
Controlla che i bios siano quelli richiesti tramite un programma tipo
hashcalc2021.zip
Apri File e punti un bios, fai calculate e verifica che il valore di md5 sia uguale a quello richiesto dal core
BIOS
Required or optional firmware files go in the frontend's system directory.
Filename Description md5sum
scph5500.bin PS1 JP BIOS - Required for JP games 8dd7d5296a650fac7319bce665a6a53c
scph5501.bin PS1 US BIOS - Required for US games 490f666e1afb15b7362b406ed1cea246
scph5502.bin PS1 EU BIOS - Required for EU games 32736f17079d0b2b7024407c39bd3050
As a replacement for any of the BIOS files mentioned above, it is also possible to use either of these BIOSes:
PSXONPSP660.bin (MD5: c53ca5908936d412331790f4426c6c33)
ps1_rom.bin (MD5: 81bbe60ba7a3d1cea1d48c14cbcc647b)
The PSXONPSP660.bin BIOS comes from the PSP, and the ps1_rom.bin BIOS comes from the PS3, both are region-free.
For Beetle PSX HW to recognize either of these BIOSes, you need to enable the "Override BIOS" option.
giosipan
Città: Perugia
Test effettuato e tutti i valori MD5 dei Bios che ho sono corretti.
Ottimo. Per cui il problema può essere nei percorsi dei bios o dei giochi oppure nel formato dei giochi. Escluderei nei driver video visto che utilizza gli opengl ( ma se vuoi installare gli ultimi https://www.khronos.org/opengl/wiki/Get ... ing_OpenGL oer sicurezza )
Dovresti avere un file di log con eventuali errori, sperando non sia quello che hai postato prima perché allora brancoliamo nel buio. Dovresti uno dei due file "stdout.txt","stderr.txt" .. se non ho capito male.
giosipan
Città: Perugia
I driver video sono aggiornati.
Purtroppo non riesco a trovare il file di log, i due che mi indichi non ci sono nella mia installazione.
giosipan
Città: Perugia
Dopo tantissimo tempo perso per cercare di trovare una soluzione al mio problema l'altro giorno mi è capitato per le mani un altro pc senza hard disk, all'incirca con le stesse caratteristiche di quello che stavo utilizzando, solo leggermente più nuovo.
Ho smontato l'HD dal mio pc e l'ho installato nel 'nuovo'.
Ho aperto Retropie e... magicamente le roms psx hanno iniziato a funzionare!
Era un problema hardware mi viene da pensare a questo punto.
Voi che dite? Può essere che la scheda grafica del primo pc non andava bene per l'emulatore psx?
Grazie di cuore per il supporto che mi avete dato!
Seiya
Città: Spezia
Messaggio da Seiya »
Se usi Beetle che è un emulatore PSX che usa l'accelerazione 3D potrebbe anche essere quello il motivo. Anni fa lo avevo provato e non tutte le iso le caricava bene. il migliore emulatore di PSX per me è uno solo: EPSXE.
Appassionato di Retro gaming
youtube: https://www.youtube.com/@retrotrailer-2
