Buongiorno nolstalgici!
ho un monitor Hantarer 20" su un cabinato appena preso che resta completamente spento, nessun rumore di scarica all'accensione, nessuna luce nel collo del tubo.. buio totale.
Provammo con un gioco e ora ho provato con Pc (configurato prima a 15khz su TV crt) e Jammasd. Col tester allo spinotto di alimentazione i volt arrivano.
Posso fare qualcosa io o devo cercare qualche riparatore??
Questione riparatore: sembra che non trovo nessuno nella mia zona (già contattato qualcuno ma non fanno più queste riparazioni), come posso fare?
Riparazione Monitor Hantarex morto
Re: Riparazione Monitor Hantarex morto
Sarà saltato qualcosa nella parte di alimentazione del TV
O trovi un tecnico che lo ripari, puoi sentire @raffuzzo53 ad esempio, oppure qualche altro tecnico sul forum che si faccia avanti
In alternativa puoi attendere l'intervento di chi ne sa più di me
Ste981
- Città: Cuneo
- Grazie Inviati: 13 volte
Altra alternativa economica é sostituire il crt arcade con un crt tv 20-21" che avrei a disposizione tipo Philips, Samsung e passare dalla scart.Tox Nox Fox ha scritto: ↑21/10/2021, 13:01 Sarà saltato qualcosa nella parte di alimentazione del TV
In alternativa puoi attendere l'intervento di chi ne sa più di me![]()
Mi dispiaceva però perdere i trimmer di regolazione, la comodità di accensione automatica del CRT arcade!
Per l'accensione ci sono vari modi
Per le regolazioni dipende dal TV
Ste981
- Città: Cuneo
Sì, per l'accensione ci si aggiusta in qualche modo.. (eventualmente anche con tasto nascosto sul cab)Tox Nox Fox ha scritto: ↑21/10/2021, 15:28 Per l'accensione ci sono vari modi
Per le regolazioni, (se dal TV sulla scheda o nel menu service è un problema), Arcade OSD potrebbe andare vero?
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Cerca un mivar da 20", ormai li danno gratis, resa ottima e ci sono molte info a riguardo anche nel forum... se la tua elettronica hantarex nn e' cotta dall'utilizzo io la farei cmq riparare
Ste981
- Città: Cuneo
Sì, sto valutando per la riparazione. Cotta dall'utilizzo non sembra, in quanto il cabinato è ancora bello, sembra stato usato poco nel tempo, tipo in qualche bar e non in salagiochi!
La sostituzione con un crt TV la sto anche valutando... ho a disposizione dei 20" : Philips, Samsung, Sony trinitron. Il Samsung sembra migliore del Philips, il Trinitron è bello ma schermo piatto non effetto "retrò" sul cabinato
