Cabinato Naomi Info
Cabinato Naomi Info
Buonasera a tutti,
ho intezione di realizzare un cabinato multigioco.
Mi hanno proposto dei cabinati Naomi (classici Virtua Tennis/Striker) e qui nascono i problemi e mi piacerebbe avere dei consigli, se possibile.
Cosa controllare del cabinato? Ci sono versioni migliori o peggiori? Come base è complicato trasformare il Naomi in multigioco e qualcuno potrebbe indirizzarmi ad una guida? Qui sul forum ho cercato un po ma ho trovato tutte discussioni prematuramente concluse senza un risultato finale (ho cercato male?).
Ultimo piccolo insignificante particolare, il cabinato non può essere acceso in quanto dove sono stoccati (5/6 pezzi) non c'è corrente elettica.
Grazie a chi mi volesse aiutare.
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
- Grazie Inviati: 12 volte
- Grazie Ricevuti: 40 volte
Re: Cabinato Naomi Info
devi controllare il corretto funzionamento del monitor, è l'unico componente fondamentale del cabinato. Se non funzionasse dovresti cambiarlo/ripararlo e sarebbe un grande problema.
Io ho un Naomi con pc all'interno, i cablaggi originali li ho levati tutti, ed ho collegato joystick e pulsanti ad un Ipac collegato via usb al pc, funziona una meraviglia.
Grazie per la risposta,
sarebbe proprio quello che vorrei fare io.
Hai mantenuto il monitor originale? Hai per caso fatto una guida?
Quanto sarebbe difficile convertirlo?
Grazie.
Grazie.
Domino
- Città: Salagiochi
- Grazie Inviati: 26 volte
- Grazie Ricevuti: 7 volte
Ti parlo da "usufruitore" del forum e delle guide fatte dagli utenti qui espertissimi. Anche io all'inizio avevo tante domande, tante ne ho ancora ma con un pò di passione, l'aiuto del forum e un po' di smanettamento si riesce a raggiungere buoni risultati. Purtroppo una guida fatta e finita universale non esiste, sarebbe impossibile in quanto le variabili in gioco sono tantissime, ogni argomento ha bisogno del suo giusto approfondimento per cui potrai trovare guide generiche e specifiche a seconda del caso. Un ottimo punto di partenza è la guida presente su Arcade Italia fatta da Tox, te la linko qui http://wp.arcadeitalia.net/guida-al-mamecab/
La guida è una manna da cielo, vengono trattati tutti gli argomenti principali, io l'ho trovato molto utile.
ciao
ciao
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
Si, il monitor è quello originale, con ingresso VGA 640x480p.
Purtroppo non ho mai fatto una guida per mancanza di tempo, non è certamente una passeggiata, ma pian piano è una cosa fattibile. Bisogna smontare tutto e lasciare solo il monitor col suo alimentatore ed i pulsanti, poi pian piano inizi a inserire il pc, le casse 2.1, ecc...
Ringrazio tutti delle risposte,
a questo punto però chiedo:
allo stesso prezzo mi propongono un cabinato di Final Lap 2, esteticamente piu anni 80/90, ma essendo dotato di volate
sarebbe piu difficile trasformarlo a mame/pandora/rasp-cab?
Quanti dubbi.
Quanti dubbi.
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
Il final lap dovresti prenderlo in più e lasciarlo col volante per farci un cabinato di guida multigioco. Trasformarlo in un cabinato con joystick la vedo molto dura.
Domino
- Città: Salagiochi
Concordo con quanto scritto da SuperMagoAlex. Per me è un pò uno "stupro" videoludico convertire un Final Lap in mamecab con stick arcade. Per quanto riguarda la scelta del cab valgono i tuoi gusti personali, Naomi più recente mentre i pronto scheda o comunque i cab tipo Final lap sono più anni 80... è solo una questione di gusti. La scelta del cabinato non può prescindere dal gusto personale ma è importantissima la variabile monitor, deve essere funzionante e in buono stato mentre tutto il resto lo puoi tranquillamente modificare/implementare.
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
Ciao ma di che prezzo parliamo ?! Le foto dei due cabinati ? Le condizioni reali ?! Cosa va e cosa no ?!
