Uscita audio inesistente
Re: Uscita audio inesistente
nightwolf ha scritto: 14/10/2021, 10:57 purtroppo no, batocera come retropie sfarfalla
ho solo caricato sulla sd card l immagine e non ce nessuna rom
le rom con licenza free sono incluse in batocera per diversi sistemi.
Però se sfarfalla il problema è altrove.
nightwolf
Città: crema
Messaggio da nightwolf »
Il monitor con photoplay funziona perfettamente, e con retropie anche.
la butto li... problema di frequenza? se é vga dovrebbe essere 31khz, forse é impostato a 15khz ?
il problema audio potrebbe essere un bug forse di un aggiornamento involontario, non saprei dove andare a guardare.
nightwolf
Città: crema
Il raspberry con batocera è collegato al monitor crt tramite adattatore hdmi to vga. So che la fraquenza è 31khz perche con retropie il video si vede, dopo aver modificato il file config. Con batocera provo a collegare il raspberry ad un monitor hdmi e modificare la risoluzione.
nightwolf
Città: crema
Fortunatamente il tutto si è risolto da solo. Adesso tutto funziona e tutto si sente a meraviglia ecco alcune foto
nightwolf
Città: crema
Il photoplay modificato
come dice il signor Rezzonico:"tutto é bene cio che finisce bene".
...pero rimane un po di curiosità del perche e come si sia presentato il problema e come si sia risolto da solo.... Enigma Audio...
