Quale scheda per cabinato
Buongiorno,
Ho appena acquistato un cabinato con attacco jamma e il monitor crt funzionante, ma senza scheda, quale scheda mi consigliate di utilizzare? grazie per l'aiuto
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
Re: Quale scheda per cabinato
Ciao per giocare subito senza grosse pretese una pandora , mostraci due foto del cab
nicoweecade
- Città: BS
- Grazie Inviati: 33 volte
- Grazie Ricevuti: 21 volte
jamma se tutto va bene o con qualche piccola modifica ci metti una pandora e sei già pronto per giocare
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
per scegliere la pandora bisogna sapere:
- che monitor é?
- a quale frequenza video preferiresti giocare?
- il monitor é montato in verticale o in orizzontale?
- quanti joystick e pulsanti-per-giocatore ci sono?
e.... foto, foto, foto, a parole non si capisce bene, ogni piccolo dettaglio puó fare una grande differenza.
- che monitor é?
Allego le foto del cabinato appena acquistato, devo però ancora ritirarlo, per motivi di tempo
di solito ci sono pandora che usano 3 pulsanti per giocatore( per esempio la 5s) e altre che ne usano 6( per esempio la DX.
qualcuna va a 15khz , qualcuna si possono aggiungere rom, blablabla.....
cerca una 4 o una 5, magari usata che costa meno, se invece vuoi qualcosa di nuovo c'é la DX, ma credo servano 6 pulsanti.
comunque sono tutte cinesate copiate da cinesate, quindi c'é poca chiarezza sulle varie "manovre" che puoi fare, va un po a fortuna.
il cab sembra ben tenuto e ha del potenziale, ti consiglio di non rovinarlo con strane personalizzazioni o grafiche moderne.
L'idea è di sistemarlo dove ci siano problemi al legno e magari sistemare il cablaggio interno, ma non stravolgerlo. Grazie comunque dei consigli
