Connettori da pannello per PI 4
technomane
Città: Napoli
Grazie Inviati: 9 volte
Messaggio da technomane »
Ciao raga,sto per ultimare plancia con tutto dentro e con Raspberry Pi 4.
Non vorrei esporre il Raspberry direttamente sul posteriore e stavo valutando di riportare appunto sul dietro plancia le connessioni che mi servono.
Quindi alimentazione, hdmi e magari 1o2 USB di comodo (terzo / quarto player oppure lightgun).
Qualcuno ha già implementato qualcosa?
Grazie!
Re: Connettori da pannello per PI 4
ciao, se cerchi sul foro discussioni analoghe, avevamo riportato diversi cavi economici presi da amazon che espongono prte hdmi e usb.
Io li uso anche sul cab per portarmi sotto il control panel hdmi jack e usb appunto.
ci sono piu o meno per tutto, cerca "estensione usb"( oppure https://it.aliexpress.com/item/40004795 ... 1091%22%7D), li monti in un foro da 28mm., costo 10€ circa, ma per l'alimentazione, con foro da 28mm., non l'ho mai visto. puo darsi che da qualche parte ci sia in vendita un pannellino gia fatto, ma non so dove.
attenzione:
una volta ho montato una curva, per l'alimentazione di un rpi3, e mi dava i "fulmini" di avviso, ma andava, non so il perche e non ho risolto il mistero.
oppure:
dipende da quanto spazio hai, potresti montare una presa "iec320 c14" o una piu minimal "iec320 c8 con un fusibile da 10A sulla fase" all'esterno e all'interno una presa da 220V10A per l'alimentatore del rpi4.
altre idee non ne ho, sentiamo anche il parere di altri utenti.
technomane
Città: Napoli
Quelli fighi sono Neutrix o Cliff,ma costano un botto.
Vada per quelli a sezione circolare allora.
Ringrazio per le dritte...con la ricerca nel forum sarà per qualche problema ma non riesco a trovare le discussioni.
ciao,
io sul cab nella parte davanti sotto il pannello del cab ho montato queste:
modello 1
modello 2
cosi ho a disposizione hdmi e jack (a parte un paio di usb che uso per i pad, tastiera e qualt'altro in caso di necessità.
technomane
Città: Napoli
Gothrek ha scritto: 13/09/2021, 10:09 ciao,
modello 1
modello 2
Ok ma hai PI3 allora?
con la PI4 la cosa si complica
io si un pi3, ma era più per darti l'idea di cosa si possa utilizzare che darti il modello preciso.
technomane
Città: Napoli
Grazie a tutti ancora, prenderò le estensioni a pannello da Bezos e va bene così.
technomane
Città: Napoli
Scusate, un'ultima domanda, attinente al thread.
Quante usb?
1 o 2 ?
Se volessi mettere in futuro 1 pistola basterebbe o ne consigliate 2? (Non saprei).
Per i joypad giocatori 3 e 4 magari vado di bluetooth
rauzer
Città: Udine
Grazie Inviati: 7 volte
Grazie Ricevuti: 13 volte
Messaggio da rauzer »
Mettine piu possibile. Ad ogni modo a te servono i cosiddetti " passaparete "
technomane ha scritto: 14/09/2021, 17:12 Scusate, un'ultima domanda, attinente al thread.
Quante usb?
1 o 2 ?
io come ti dicevo ne ho uno per connettore (2)
technomane
Città: Napoli
Passaparete?
Qualche immagine o link per me?
nicoweecade
Città: BS
Grazie Inviati: 33 volte
Grazie Ricevuti: 21 volte
Messaggio da nicoweecade »
ciao, ho in testa pure io un progettino simile e mi interessa sapere come risolver per le prolunghe usb da mettere sulla plancia ( con il rsp interno) . devono avere però un cavo corto perchè far rimenere all'interno metri di cavo può essere un probleme... seguo .
ciao
nicoweecade ha scritto: 01/11/2021, 21:19 ciao, ho in testa pure io un progettino simile e mi interessa sapere come risolver per le prolunghe usb da mettere sulla plancia ( con il rsp interno) . devono avere però un cavo corto perchè far rimenere all'interno metri di cavo può essere un probleme... seguo .
ciao
quelli linkati sono abbastanza corti, io li trovo fantastici ed anche esteticamente gradevoli
nicoweecade
Città: BS
Gothrek ha scritto: 02/11/2021, 9:36
ciao
bellini ma cavo troppo lungo, 2 metri sono troppi... me ne serve uno con pochi cm...altrimenti non entrano nella plancia
