Cabinato homemade da vecchia slot
- rocco
- Città: Napoli
Re: Cabinato homemade da vecchia slot
Si ricomincia... Per ora ho fatto una bella pulizia e montato una delle serrature.
La buona notizia è che ho mostrato a mia moglie alcuni lavori del forum si è appassionata e se viene bene si può mettere in salotto... Inviato dal mio Mi 9 SE utilizzando Tapatalk
nicoweecade
- Città: BS
- Grazie Inviati: 33 volte
- Grazie Ricevuti: 21 volte
Bene. Lavora con cura altrimenti dovrai passare le serate invernali al freddo in garage
- rocco
- Città: Napoli
Procedo a piccoli passi...
Ho lavorato su hardware e software
Aggiunta memoria DDR 3 gb
Recuperata e montata scheda video HD 5770 (forse è pure troppo)
Configurato pc e tv lcd per accensione automatica appena arriva corrente
Il prossimo passo sarà montare una cpu quad core che ho in un cassetto
Condivido con voi per automotivarmi ed incoraggiarmi a continuare... Inviato dal mio Mi 9 SE utilizzando Tapatalk
nicoweecade
- Città: BS
pure io sarei per mantener il crt,
ma se proprio non si può fare o salvare vai con un lcd di misura maggiore.
sul videopoker che ho restaurato l'ho lasciato
viewtopic.php?f=67&t=32699
e sono riuscito a fare comunque una plasncia 2 giocatori nonostante gli spazi ridotti con tasti più piccoli
- rocco
- Città: Napoli
Il monitor originale l'ho conservato con cura non si accende e non sono in grado di capire perché. Mi riservo di farlo riparare o donarlo a chi sappia valorizzarlo.
La slot è stretta più di 14 /15 pollici non riesco e anche per la plancia ho pensato di farne una per 1 player con trackball aggiunta
Con una porta usb posso aggiungere un joypad per mia figlia che è ancora piccola
Denny77
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 6 volte
Ciao, io ho utilizzato una Photoplay acquistata non funzionante per 50€, ho messo un LCD da 19 preso a 20€ installato la mia Raspberry 3b + e messo joystick e pulsanti.
Costo totale sui 160€ non ha grafiche (per ora) ma il risultato è accettabile.
Sono valide soluzioni per chi vuole un arcade senza spenderci molto p realizzarlo in poco tempo.
Flipper: Fish Tales
- rocco
- Città: Napoli
Mi sembra un buon risultato complimenti. Al momento per impegni vari sono un po' fermo ma conto di ritornare a lavorarci tra qualche giorno.
- rocco
- Città: Napoli
Sono riuscito a tagliare il legno per rifare il fondo della slot. Ho usato solo legno da riciclare che avevo messo da parte. Ecco il prima e dopo più o meno. Al prossimo step aggiungo le ruote e fisso tutto. Vi terrò aggiornati
- rocco
- Città: Napoli
Fondo montato... Si avvicina il momento in cui chiederò qualche consiglio per la plancia...
