RetroASD = JammASD (versione usb) + Mini PC!
antoniomauro
Città: Latina
Grazie Inviati: 7 volte
Re: RetroASD = JammASD + Mini PC!
Messaggio da antoniomauro »
Grande!
alucard
Città: MotherEarth
Grazie Inviati: 5 volte
Grazie Ricevuti: 15 volte
Messaggio da alucard »
Anche per quella breve fase in cui alcuni bios mostrano un logo fuori frequenza rispetto ad un 15kHz, si può fare qualcosa?
Non sono un bene per il monitor, ma non essendo più supportati i CRT, i produttori non si pongono il problema. Forse alla peggio si può accendere in ritardo il monitor
Con il sistema di Zanac usi una JammASD per cui non hai problemi
Per altre soluzioni ci sono altri metodi
zanac
Città: PD
Grazie Ricevuti: 26 volte
Messaggio da zanac »
alucard ha scritto: 10/01/2020, 17:14 Anche per quella breve fase in cui alcuni bios mostrano un logo fuori frequenza rispetto ad un 15kHz, si può fare qualcosa?
non è un problema, ci pensa la scheda di Picerno a questo.
Stefano128
Città: Padova
Messaggio da Stefano128 »
Complimenti per l’impegno e la passione ... sto seguendo con interesse il super lavoro di zanac ( anche se non capendo tante cose ... ) perché dopo l’acquisto fatto qualche mese fa di una jammasd con la promessa di un amico di ”preparare” un PC da installare nel mio neogeo ...sono ancora in attesa .... quindi ero in procinto di acquistare una Pandora’s quando ho visto in fb un post che parlava appunto di questo sistema mini pc/jamma asd ...
spawnxxx
Città: MB
Grazie Inviati: 4 volte
Messaggio da spawnxxx »
Grande Zanac ! Io sono uno di quelli che vuole passare dalla Pandora alla Jammasd solo per questo progetto! 2 domande, ho anch'io una plancia a 6 pulsanti per player come hai cablato la jammasd? Al posso di un crt ho un lcd, la tua soluzione è comunque compatibile all'uscita diretta sulla sk grafica del pc ?
Il progetto sta andando avanti?
Grazie ancora
cameo
Città: Verona
Messaggio da cameo »
Ne approfitto per ringraziare Zotac per il lavoro stupendo sulla RetroPan, e questa cosa strepitosa della RetroASD. Affascinante.
E sempre grazie a Picerno per le meraviglie che ci regala.
Detto questo, per me che ho una JammASD ps/2 cosa cambia? Devo solo trovare un pc "sufficientemente prestante" che abbia la vecchia ps/2, oppure facciamo che ne prendo una nuova?
Grazie mille, ciao
spawnxxx ha scritto: 15/02/2021, 11:13 ho anch'io una plancia a 6 pulsanti per player come hai cablato la jammasd?
fino al pulsante 5 li puoi collegare al connettore jamma. il pulsante 6 va collegato necessariamente alla morsettiera a vite laterale
spawnxxx ha scritto: 15/02/2021, 11:13 Al posso di un crt ho un lcd, la tua soluzione è comunque compatibile all'uscita diretta sulla sk grafica del pc ?
il progetto è ottimizzato per il CRT al fine di ottenere il pixel perfect anche con schede video non ATI
spawnxxx ha scritto: 15/02/2021, 11:13 Il progetto sta andando avanti?
l'ultima volta che mi ha aggiornato sembrava a buon punto. vediamo se l'amico @zanac ci fa sapere qualcosa sullo stato dell'arte
cameo ha scritto: 15/02/2021, 17:43 Ne approfitto per ringraziare Zotac per il lavoro stupendo sulla RetroPan, e questa cosa strepitosa della RetroASD. Affascinante.
<-thumbup->
cameo ha scritto: 15/02/2021, 17:43 Detto questo, per me che ho una JammASD ps/2 cosa cambia? Devo solo trovare un pc "sufficientemente prestante" che abbia la vecchia ps/2, oppure facciamo che ne prendo una nuova?
il progetto prevede solo la versione USB perchè implementa i comandi da inviare alla jammasd per cambiare le configurazioni al volo quando necessario
antoniomauro
Città: Latina
Speriamo che non ha abbandonato il progetto o l'idea di condividerlo!
cameo
Città: Verona
picerno ha scritto: 16/02/2021, 10:06 il progetto prevede solo la versione USB perchè implementa i comandi da inviare alla jammasd per cambiare le configurazioni al volo quando necessario
Allora quando passerò alla RetroASD aggiornerò anche la JammASD :wink:
zanac
Città: PD
Mi rifaccio vivo dopo un bel po'...
Il progetto è vivo e vegeto, e (molto pian piano) prende forma... retroasd vanta per ora le seguenti caratteristiche:
- batocera GUI: completamente configurabile utilizzando il joystick
- jammasd integration: in fase di boot e di lancio dei vari emulatori viene riprogrammata via usb la nostra jammasd rendendo l'esperienza molto piacevole per via dei tasti perfettamente settati con comode combo che permettono di aprire i dip switch software, riavviare l'emulatore, chiudere e tornare nel frontend, etc etc
- pixel perfect [1] sulla maggior parte dei titoli per il core mame2010 [2], compresi circa metà dei verticali: molti verticali di vecchia data (centipede, donkey kong, etc etc) avevano una risoluzione 3:4 compatibile con un monitor 4:3 (224x256). I monitor arcade arrivano a 256p rendendo questa magia possibile.
- plug and play: metti l'immagine e fai boot! Si, è possibile installarla poi sul disco interno (ed è consigliato dopo averla provata)
- supporto al networking: agganciando il PC alla wifi di casa sarà possibile (a parità di romset [3]) fare delle sfide online dal proprio cab!
L'immagine non verrà rilasciata pubblicamente per un po', anche se una "closed beta" è in corso con qualche amico [4] e sta evolvendo nelle ultime settimane... non me ne vogliate, i vari "pezzi" che compongono jammasd li ho già condivisi e resi pubblici su github, forum, etc etc... il "collage finale plug and play" per ora resta riservato sino ad averlo stabilizzato per bene.
[1] retroasd sarà "studiata" per i CRT a 15khz, non me ne voglia chi è in possesso di un LCD... non ho un cab jammasd+lcd per sviluppare anche questo target!
[2] al primo boot viene verificata la presenza di un disco fisso con l'immagine "retroasd-rom", che i più smaliziati troveranno in qualche modo di sicuro, in caso sia collegato in automatico verrà effettuata la copia del romset e delle impostazioni personalizzate per fare andare in pixel perfect i vari giochi, oltre che censirli già nella GUI con le anteprime video e descrizioni dei giochi
[3] vedi punto 2: avendo un romset comune è fattibile il network game usando le impostazioni native di retroarch
[4] ma se qualcuno vuole guadagnarsi lo status di "beta tester" sono corruttibile, in particolare ho un paio di "rogne" sul cab (sono un frana con l'hardware) :)
Insomma, non disperate e portate pazienza, il 2022 potrebbe essere l'anno buono per rendere pubblico questo lavoro infame.
Top
antoniomauro
Città: Latina
zanac ha scritto: 08/09/2021, 10:32 Mi rifaccio vivo dopo un bel po'...
Grande!
Speravo nella tenuta in vita del progetto!
Che problemi hai sul cab?
hai una repo del codice? github o altro?
zanac
Città: PD
Gothrek ha scritto: 08/09/2021, 11:28 hai una repo del codice? github o altro?
hem... ma il primo post di questo thread forse non lo hai letto bene: li c'è il software che ho scritto che pilota la jammasd, è l'unico vero codice, il resto sono tutti script bash che fanno da collante sui vari strati software open che si trovano in giro :)
antoniomauro ha scritto: 08/09/2021, 11:10 Grande!
Mi piacerebbe trovare qualcuno che abbia mezza giornata per sostituire gli arcade stick (ora monta dei "sigari americani" su una plancia di legno bella spessa, quindi probabilmente servono anche le "prolunghe" per i joystick) con dei bei Sanwa JLF che prendano bene le mezze lune... e relativi pulsanti di alta qualità, non avrei problemi comprarmi tutto su Amazon, il problema è montarli (mi sento sempre dire "ma è banale, è una cosa che possono fare tutti.... ma porcaccia, allora vi rispondo così con retroasd: è banale e lo possono fare tutti: ad ogni uno i suoi limit no? <-lol-> )
cameo
Città: Verona
Dove è questo cabinato?
zanac
Città: PD
cameo ha scritto: 08/09/2021, 11:36 Dove è questo cabinato?
Provincia di PD ;)
cameo
Città: Verona
Non è così fuori zona per me... Mandami un PM
zanac ha scritto: 08/09/2021, 11:34
giuro che avevo letto ed ero andato li, ma vedendo ultima pubblicazione 2019 pensavo l'avessi cambiata visto le news che avevi portato nel topic.
facci orifertimento a quella allora.
antoniomauro
Città: Latina
zanac ha scritto: 08/09/2021, 11:45
Provincia di PD ;)
Troppo distante purtroppo!
