Schermo CRT 21 pollici da montare su telaio per 25
ilario
Città: Teramo
Grazie Inviati: 10 volte
Re: Schermo CRT 21 pollici da montare su telaio per 25
Messaggio da ilario »
ilario ha scritto: 16/08/2021, 10:33 Ciao, dopo aver passato ferragosto diciamo a riposo, mi sono portato avanti con i lavori...pubblico le foto del monitor montato.
ilario
Città: Teramo
ilario
Città: Teramo
ilario ha scritto: 16/08/2021, 10:40
ilario
Città: Teramo
Ora mancano le rifiniture come il vetro originale...sarà brutto vedere dal vetro i telai e lo schermo più piccolo, almeno io non ci avevo fatto mai caso con il monitor originale.
Unico problema rimane la regolazione delle immagini che tremano un pochino e la centratura perchè ho la parte superiore un po tagliata.
Purtroppo non ho trovato nulla a riguardo per la mia TV (Funai TVC 2- A9511)...non so come accedere al menù service mode! Qualche idea?
minima spesa massima resa, direi obbiettivo raggiunto. secondo te le staffe reggono bene il peso?
...forse adesso ho capito "il meccanismo"...
ilario ha scritto: 16/08/2021, 10:51 Purtroppo non ho trovato nulla a riguardo per la mia TV (Funai TVC 2- A9511)...non so come accedere al menù service mode! Qualche idea?
su queste cose sono negato, ho solo consigli della nonna, quindi ... non hai telecomando e nessun pulsante presente ti manda nel menù service mode?
...improvviso: potresti provare con quei telecomandi universali, non comprarlo ma fattelo prestare, non sono sicuro che funzioni.
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 40 volte
Messaggio da SuperMagoAlex »
ilario ha scritto: 16/08/2021, 10:51 Ora mancano le rifiniture come il vetro originale...sarà brutto vedere dal vetro i telai e lo schermo più piccolo, almeno io non ci avevo fatto mai caso con il monitor
Fai una cornice con un cartoncino nero, lo trovi a pochi centesimi in cartoleria. E se il vetro è fume' non noterai più nulla.
ilario
Città: Teramo
larasa ha scritto: 16/08/2021, 11:16 minima spesa massima resa, direi obbiettivo raggiunto. secondo te le staffe reggono bene il peso?
No no...il telecomando ce l'ho! ed è l'originale ma il menù ha solo il contrasto, luminosità, nitidezza cose di questo tipo, niente che possa regolare il riquadro immagine....posso solo mettere in 16:9 con il pulsante sul telecomando e da li riesco a vedere tutta l'intera immagine, invece in 4:3 mi taglia leggermente il bordo superiore e laterali.
ilario
Città: Teramo
SuperMagoAlex ha scritto: 16/08/2021, 11:58
Grazie per il consiglio...il vetro che ho ha già delle bande nere sui 4 lati ma è per la misura originale 25" credo....solo una volta montato vedrò come modificare.
ilario ha scritto: 16/08/2021, 13:26 regolare il riquadro immagine
... saranno molto nascosti, ma sulla scheda della tv non c'é niente che assomigli a dei "trimmer" ? sarebbe strano non predisporre dei trimmer per regolare l'immagine...ma ci si puo aspettare di tutto...
potrei vedere qualche foto di come é fatto dietro? tipo il sistema di "slitta" del "meccanismo" ?
ilario
Città: Teramo
Spero proprio che reggano....ho provato a piegarli e non ci sono riuscito, però il sistema che ho pensato è quello di mettere il tipo a T sulla parte superiore in modo che il peso venga appeso mentre sulla parte inferiore serve più che altro a stabilizzare e mantenere la posizione....questo è il ragionamento che ho seguito. Magari al primo spostamento crolla tutto! <-on_lol->
ilario
Città: Teramo
larasa ha scritto: 16/08/2021, 14:41
Purtroppo non ci sono Trimmer in giro....alla fine ci sono riuscito ad entrare nel menù nascosto, ci sono molte opzioni ho regolato alla meglio l'immagine ma per l'accensione automatica niente, non so se viene chiamato con un nome particolare se avete idee sono qui.
Il meccanismo di slitta è semplice l'ho tolto dalla carcassa TV e ho usato del biadesivo per tenerlo fermo sulla base, ma per quel che serve fa solo da rialzo, perchè la scheda è molto profonda ed è già parecchio arretrata rispetto alla TV, nel suo involucro era molto in avanti.
ilario
Città: Teramo
ilario ha scritto: 17/08/2021, 21:48
ilario
Città: Teramo
ilario ha scritto: 17/08/2021, 21:49
ilario
Città: Teramo
grazie mille per le foto, ma intendevo vedere come fa a uscire tutto il blocco, vedi freccîa rossa in foto:
L'accensione automatica all'arrivo della corrente si chiama autoon solitamente.
Per averlo ci sono alcune mod
Trovare il chip che gestisce l'accensione e modificarlo fisicamente come nei mivar
Oppure si può moddare il tasto + del TV con un condensatore in modo che all'accensione arrivi l'impulso al tasto e accenda la TV (poi da scart si forza il canale AV)
Alcuni TV hanno un menù interno per cui si può selezionare l'autoon e l'autoav ed altre impostazioni (tipo hotel).
Alcune TV hanno l'opzione per memorizzare lo stato del TV allo spegnimento per cui lo si accende, si mette su AV e si stacca la corrente. Quando torna la corrente il TV ritorna allo stato di accesso e AV.
s_bastian
Messaggio da s_bastian »
Ho provato a rileggere tutta la discussione ma non so se ho capito il problema correttamente: non riesci a passare all'AV all'accensione del mobile, corretto? Tu entri nella TV tramite la scart, giusto? Ti dico come ho sistemato la mia, appena installata: alimentando il PIN 8 della scart, con una tensione tra i 4.5v ed i 7v forzi lo switch su AV in 16:9, con una tensione tra i 9.5v ed i 12v forzi lo switch su AV in 3:4. Il problema è che almeno la mia non "sente" i 12v se viene accesa che la SCART è già alimentata.
Sul mio cab io ho l'interruttore che accende il mobile e il pulsante per avviare il PC. Ho preso un 12v dal case del PC, accendo il mobile, la TV sia accende, accendo il PC che mi alimenta così la SCART e passa in AV.
In alternativa, puoi cercare su amazon una schedina con relè temporizzatore, accendo il mobile, si alimenta la TV e dopo alcuni istanti partono i 12v sulla SCART e ti pasa in AV.
(se invece non ho capito nulla del tuo problema, fai finta che non ho scritto questo post ;)
I'm too old for this shit..
... ho trovato su fb questa foto che forse potrebbe dare ispirazione, o forse no, di un 20":
repetto74
Grazie Ricevuti: 4 volte
Messaggio da repetto74 »
Leggo solo ora il messaggio. Si ho optato per la soluzione con le staffe e ci vuole molta pazienza per centrare bene lo schermo ma è fattibilissimo. Mi sono tenuto il cab cosi per qualche mese e poi sono riuscito a resuscitare l'elettronica del 25 pollici. Ho rimesso tutto come prima 8-) 8-)
