Problema di reboot scheda Revolution X
Marcoqwerty
Grazie Inviati: 55 volte
Grazie Ricevuti: 15 volte
Messaggio da Marcoqwerty »
Ennesimo recupero fantastico ma con piccolo problema
Il cabinato è un Revolution X (visionabile e giocabile in free play presso la nostra sala giochi di Torino), unico problema e che all'accensione la scheda si riavvia segnalando un'errore.
Essendo un Midway viene anche indicato il componente con il possibile errore.
E ora la classica domandona, secondo voi di cosa si tratta?
Foto e video qui sotto
https://youtu.be/5knGwRDmKH4
Una volta visualizzato in rosso la Ram qui sotto, entra nella schermata con il titolo e poi si riavvia in loop
<-shake2->
Re: Problema di reboot scheda Revolution X
Solitamente è visto essere un problema proprio del componente. Sostituendolo dovrebbe ripartire.
Dal manuale è nella scheda audio
https://www.arcade-museum.com/manuals-v ... y_1994.pdf
Marcoqwerty
Grazie Alex...ci butto un'occhio, speriamo sia così semplice :D
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
u25 è una RAM cambiala e facci vedere un gameplay <-gamer->
Marcoqwerty
CONSOLEMAN ha scritto: 12/08/2021, 21:54 u25 è una RAM cambiala e facci vedere un gameplay
Dipende se la trovo in negozio, sul manuale viene collocaa sulla sound board ma e nella lista componenti della main board
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Un componente guasto sulla sezione audio teoricamente non comporta nulla se non difetti audio. Parti sempre dall'alimentazione erogata e se non riscontri anomalie sostituisci il componente. È una scheda modello mortale Kombat in linea di massima
Marcoqwerty
Allora...sono bloccato al punto della sostituzione della ram.
Dal datasheet leggo questo: ic ram dyn 256kx16 , il che dovrebbe trattarsi di una ram da 256k \:D/ ma il fatto e che non ho bene idea dove posso reperirla, sono andato in alcuni negozi di elettronica ma niente, ordinarla online vorrei evitare soprattutto perchè mi arrivano suggerimenti di siti oltre oceano.
Qualcuno di voi conosce un sito dedicato oppure gli avanza una memoria simile?
Intanto io continuo con la mia ricerca e riparazione del mobile, domani vi posto qualche foto
Marcoqwerty
Piccolo aggiornamento, sostituita la U25 e ora mi da errore sulla U18 (quella vicina), le ram sono tutte identiche...possibile che siano in cascata e vista guasta la prima automaticamente bypassava le altre?
Perchè prima la U18 me la dava corretta e la U25 "rossa"
Marcoqwerty
Altro piccolo aggiornamento, ldopo il cambio di alcuni integrati e il continuo malfunzionamento, abbiamo scoperto che si erano creati alcuni falsi contatti...probabilmente dovuto a qualche botta ricevuta negli spostamenti.
La scheda funziona correttamente solo se "piegata" leggermente in corrispondenza degli integrati che in fase di test danno errore.
Una rogna colossale, per il momento l'abbiamo rispedita ad un riparatore locale per vedere se riesce ad identificare il guasto.
Marcoqwerty
Continua l'odissea; la scheda è stata correttamente riparata ma adesso esce fuori questo errore dopo il check delle rom e ram perfettamente corretto.
LEVEL 0 SECURITY CHECK FAILURE
Probabilmente qualcosa da resettare per fargli prendere i nuovi componenti cambiati.
Ovviamente qualsiasi suggerimento e ben accetto! <-on_confused->
