domanda su mini pc/senza s.video
- Mr. Pumpkin
- Città: BARI
- Grazie Inviati: 12 volte
- Grazie Ricevuti: 5 volte
Buongiorno, mi stavo domandando se per caso anche i mini pc, o quelli più compatti (tipo, senza scheda video esterna), si possono voltare a 15khz e quindi essere collegati a un monitor arcade o crt che sia. Il pc che ho nel cabinato è bello grosso, e sta stretto nel vano. Giacchè sta avendo qualche problema e l'ho tirato fuori per capire che problema ha, pensavo anche a cambiarlo, in favore di uno più compatto (sempre se non opto per altre soluzioni). Ma se prendessi un pc piccolo potrei continuare a usare soft15khz e uscire regolarmente su monitor arcade? O serve necessariamente una scheda video dedicata?
- Grazie Ricevuti: 375 volte
Re: domanda su mini pc/senza s.video
dipende anche dal sisterma operativo e dai driver, per windows devi averne di specifiche.
fermo restando che i mini pc possono montare anche schede grafiche specifiche. Hanno uno slor ad hoc per le schede installabili in orizzontale. Io li lascio cmq aperti i mini pc.
