mame2003 menu
mame2003 menu
ecco la mia rogna attuale Giuro che ho letto mille post ma non ne vengo a capo. Recalbox, mame2003, menu a schermo.
Non so come io sia riuscito a farlo apparire un anno fa, ora non riesco più a farlo sparire quando faccio partire qualsiasi rom.
Ho i gamepad configurati, ho una tastiera wireless inserita.
Tasto tab non funziona. Ho provato a configurare hotkey + l3, niente da fare. hotkey + l2, niente.
Ho letto in giro di cancellare /recalbox/roms/mame/mame2003/cfg/default.cfg
niente da fare.
La domanda è, al di là di riuscire a mappare il tasto tab: il fatto che quel menu appaia all'avvio o meno della rom in che file di conf è scritto?
Grazie mille
niente da fare.
Grazie mille
Re: mame2003 menu
No. non è normale
Dalla doc ufficiale https://docs.libretro.com/library/mame_2003/ abbiamo:
Uscendoti subito mi viene da pensare che hai il tasto TAB della tastiera o il tasto R2 del pad del p1 sempre premuti
Hai provato a staccare i pad, cambiare tastiera e rilanciare un gioco ?
Per cui il file che hai cancellato dovrebbe aver riportato i cfg allo stato di defaultMAME menu
To access the MAME internal menu, press the 'TAB' key or RetroPad R2. If you rebind MAME global inputs ('Input (general)'), it will update a file in /libretro savefile dir/mame2003/cfg/ default.cfg. Note: If you rebind MAME global inputs ('Input (general)'), it will update a file in /libretro savefile dir/mame2003/cfg/ default.cfg.
Re: mame2003 menu
Ciao, ho provato a spegnere la tastiera (è wireless) e ho provato a non mappare R2 in Retropie, ma niente da fare..
Re: mame2003 menu
che versione di recalbox utilizzi?
il problema lo hai solo su sistema mame2003?
i file di configurazione (oltre che nelle rom) sono nella cartella di sistema dove sono quelli di default.
Re: mame2003 menu
Ciao, ho provato entrambi i mame presenti su recalbox.
Avevo la 6.0, fatto update a 6.1.1, cambiato nulla.
Dei file di conf mi piacerebbe capire qual è quello interessato da quel settaggio. Ad esempio il default.cfg che ho cancellato è un binario, non è leggibile.
Re: mame2003 menu
scusa se lo chiedo ma a volte mi sono trovato con persone a cui non fosse chiara la differenza di recalbox.
La domanda era volta a capire se avevi una versione ufficiale, ossia scaricato la iso ufficiale e popolata con le rom, piuttosto che una iso bella e pronta di terzi (nel secondo caso direi di ripartire con una iso vera e pulita, l'unica supportata). Se rientri nel primo caso, iso ufficiale, ci lavoriamo a spron battuto.
Re: mame2003 menu
Sarò onesto, è una iso bella e pronta, non odiatemi, era un modo molto rapido per avere le rom pronte.Gothrek ha scritto: ↑21/07/2021, 15:20 scusa se lo chiedo ma a volte mi sono trovato con persone a cui non fosse chiara la differenza di recalbox.
Cosa mi consigli, sposto tutte le rom di tutti gli emulatori in un hard disk esterno, installo da zero e rimetto a posto le rom?
Re: mame2003 menu
ma guarda voglio essere onesto anche io, dal problema che avevi esposto sembrava proprio una iso bella e pronta hahaha
cmq premesso che tra batocera e recalbox, da 2 anni a questa parte preferisco batocera (moltoooo simili), direi che a prescindere dalla scelta partirei con una iso certificata
messa su la iso certificata (che posso garantirti sia per batocera che per recalbox conosco bene) puoi trasferire rom, scrape e quant'altro.
partiamo da una situazione pulita e certificata vedrai che ne guadagni in salute.
Re: mame2003 menu
Sempre nell'ambito dell'onestaà, lavorando come sistemista da tanti anni, arrivo a sera che non ho voglissima di smanettare. Ecco perché le iso pronte permettono di avere già un OS funzionante con dentro i contenuti.Gothrek ha scritto: ↑21/07/2021, 16:11 ma guarda voglio essere onesto anche io, dal problema che avevi esposto sembrava proprio una iso bella e pronta hahaha
Non che non abbia voglia di configurarlo, non ho voglia di cercare le rom funzionanti una ad una, fare scrape ecc ecc..
Quindi se posso riciclare il contenuto delle dir della distro attuale e mettere dentro solo le rom nelle varie dir preposte per me buono, altrimenti...
Re: mame2003 menu
faccio il tuo stesso lavoro quindi sfondi portoni
in generale se la versione che installi è la stessa anche le rom, il gamelist e gli scrape
Re: mame2003 menu
Immagino tu parli di versione di emulatore, non di OS. Ora ho una recalbox 6.1.1, se andassi sulla recalbox 7 devo solo accertarmi che l'emulatore sia mame 2003 immagino, come pure se devio per batocera.
Non conosco quasi nulla degli altri emulatori, ecco perché scaricavo delle iso già pronte all'uso.
Re: mame2003 menu
circa mame 2003 non dovrebbero esserci modifiche, quindi le rom e tutto il resto andrà sicuramente bene.
nel corso del tempo i singoli emulatori (degli altri sistemi sono stati aggiornati aggiunti ecc), per il mame 2003 non avrai problemi
