Primo progetto cabinato homemade
guso93
Città: Magenta
Messaggio da guso93 »
Ciao a tutti! Dopo anni di indecisione finalmente mi sono deciso a "costruire" un bel cabinato.
Ho usato le virgolette perché il mio unico vincolo è utilizzare una struttura già tagliata da montare. Non dispongo nè delle attrezzature nè dello spazio per tagliarmi i pezzi da solo. Rischiando con la mia pessina coordinazione di tagliarmi qualche dito :D
Ho visto un po' di kit in vendita (es. Bartopshop.com) ma prevedono tutti l'utilizzo di un monitor lcd, mentre io vorrei riutilizzare un vecchio crt che ho in cantina.
Per il "cervellone centrale" ho pensato a un raspberry con retropie, l'uscita hdmi la convertirei in vga con apposito convertitore.
Inoltre mi piacerebbe molto mettere una gettoniera, ma anche qui ho visto che i piedistalli di bartopshop sono cavi senza copertura frontale dove poterla installare.
Avete qualche suggerimento da darmi? Magari qualche altro sito dove poter trovare delle strutture adatte alla mia idea? <-on_idea->
Grazie mille <-gamer->
Re: Primo progetto cabinato homemade
mmm, una domanda, mille risposte. non voglio dirti cosa fare, ma ti posso descrivere il mio modo di vedere la cosa:
compra un cabinet gia fatto e finito, originale ovviamente, spendi meno e piace di piu.
di preciso, che monitor é quello che vuoi recuperare ?
raspberry e crt ? si puo fare, ma ... con un pc recuperato forse emuli meglio e di piu, lo spazio nel cabinato non manca.
a quali giochi giocheresti piu spesso ?
ho guardato su Bartopshop, ma di cabinati non ne ho visti neanche uno, forse intendi fare un bartop ?
... dicci qualcosa di piu...
guso93
Città: Magenta
larasa ha scritto: 01/06/2021, 22:46 mmm, una domanda, mille risposte. non voglio dirti cosa fare, ma ti posso descrivere il mio modo di vedere la cosa:
Su bartop shop puoi comprare bartop e piedistallo, che montati assieme sono praticamente un cabinato, però appunto è cavo e non si può inserire una gettoniera.
Per quanto riguarda il pc, ne avrei uno da riutilizzare ma ho letto che a differenza del raspberry non si riesce ad accenderlo semplicemente dando alimentazione.
Il monitor che ho è un vecchio 19 pollici della hp
Non credo che un crt stia dentro un bartop.
Dai retta fatti un classico cabinato....
Dovresti prendere un kit di legno per cabinet
@MacGyver ne aveva uno che forse ha ancora
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 40 volte
Messaggio da SuperMagoAlex »
Io ti consiglio di andare su un cabinato originale, magari da sistemare, fatto di robusto compensato, progettato e pensato per resistere ad ore e ore di sollecitazioni nelle sale giochi.
I bartop, a maggior ragione con piedistallo e trabiccoli vari, hanno poca stabilità, ed in genere sono fatti di un "legno" di bassa qualità, l'mdf.
guso93 ha scritto: 02/06/2021, 12:46 montati assieme sono praticamente un cabinato
no, non é la stessa cosa, secondo me.
credo che il tuo monitor sia a 31khz, i giochi a 15khz non saranno "perfetti", ma se non ti interessano i khz allora ti conviene guardare verso gli LCD.
stai mescolando troppe idee diverse tra loro, quali giochi usi maggiormente?
poi... se fai un collegamento jamma, puoi "montare"(collegare) molte "cose"(pc,rasp,pandora e pcb) staccando e attaccando un solo connettore, piu o meno.
guso93
Città: Magenta
Grazie a tutti per i preziosi consigli.
Ho trovato effettivamente qualche contatto che vende vecchi cabinati da restaurare, magari ho la fortuna di trovarne uno con monitor crt funzionante.
A tal proposito, esiste un adattatore da jamma a vga? <-think->
Nel frattempo ho recuperato un NUC su cui ho installato Ubuntu e Retropie, ho provato qualche gioco e sembra andare alla grande.
L'unico problema è che non c'è verso di far andare la hotkey per uscire dal gioco. <-ranting3->
Avete mai riscontrato questo problema?
guso93 ha scritto: 02/06/2021, 22:47 esiste un adattatore da jamma a vga?
non saprei, io non l'ho mai visto. la vga la prendi o dal pc o dal rasp(con adattatore hdmi>vga) o dalla pandora(quasi tutte ce l'hanno).
sentiamo anche il parere di altri utenti con piu esperienza, puo darsi che a me sia sfuggito.
ciao @guso93
partirei chiedendoti di aggiornare l'avatar di default del foro per favore per poi passare ai consigli/opinioni
sul tema spese, gli amici qui sopra consigliando un originale non sbagliano per nulla, per quanto io ami costruire da solo tutto, in termini di csoti uno originale costa di gran lunga meno (e molto probabilmente anche il risultato finale è migliore hahaha)
retropie non è la mia distro preferita ma sono gusti, mentre la scelta pc/rasp, dipende da cosa vorresti emulare, quali sistemi/giochi, da quello dipende la scelta, un pc con la sua manutenzione, consumi, rumori è valido se c'è una differenza di potenza necessaria a supportare sistemi piu' recenti
buon divertimento e ricordati di farci vedere i tuoi working progress.
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
guso93 ha scritto: 02/06/2021, 22:47 Grazie a tutti per i preziosi consigli.
C'è la Jammasd: http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=43&t=25149
larasa ha scritto: 03/06/2021, 8:08 esiste un adattatore da jamma a vga?
SuperMagoAlex ha scritto: 03/06/2021, 9:54 C'è la Jammasd: http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=43&t=25149
ah, adesso lo so, grazie.
jammasd che è un adattatore per il segnale ma non un convertitore
come convertitore devi andare su altre schede, tipo la gbs8100. MA usando un pc puoi forzare l'uscita a 15KHz via software
guso93
Città: Magenta
Gothrek ha scritto: 03/06/2021, 9:11 ciao @guso93
Avatar cambiato, grazie del promemoria :D
Ad ogni modo sono tornato dopo una breve assenza, sul progetto cabinato home made.
Ho rimediato un vecchio cabinato (link foto in allegato) che adesso sto pulendo e ristrutturando. Mi sta arrivando una pandora's box per testare il tutto, ma l'obiettivo è di finire la configurazione del pc e andare di retropie.
Ad ogni modo, lato cabinato sono abbastanza soddisfatto, entrambe le gettoniere sono funzionanti e il monitor crt sembra in buona salute.
Ho un dubbio su gettoniere e look del cabinato:
- GETTONIERE: funzionano esclusivamente con 500 lire e un gettone che ho trovato al loro interno, c'è qualche modo per fargli accettare i gettoni standard da sala giochi? Ho visto che sono acquistabili a buon prezzo.
-LOOK DEL CABINATO: il design attuale non mi fa impazzire, di conseguenza vorrei cambiarlo. Ha senso mantenere sotto il look originale applicando delle decal o delle pellicole in vinile? Oppure vado di pennello?
Grazie a tutti <-preved->
https://ibb.co/mFXHY5g
https://ibb.co/zS7R8ZS
https://ibb.co/82BX6Hr
https://ibb.co/P5TKVhB
https://ibb.co/KFfgs4F
EDIT:
ho atraccato la pandora's box ma non riesco a sistemare l'immagine su monitor CRT.
Da quel che sembra pare essere un problema di risoluzione, si notano infatti delle barre nere laterali. Mi sembra strano però perché essendo attaccata al connettore jamma dovrebbe automaticamente dare l'output a 15khz per crt.
Qualche anima pia può aiutarmi? Non so dove sbattere la testa :on_cry:
https://ibb.co/6Ntj1WN
Mr. Pumpkin
Città: BARI
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da Mr. Pumpkin »
Leggo in ritardo, non ho se hai sistemato poi. Hai provato a muovere i trimmers dietro? Dovresti risolvere cosi
