SEGA Model 3
Per la configurazione di feel e dei programmi integrabili o di ausilio: autoit, autohotkey e quanti relativi
Ziggy
Città: Bergamo
Grazie Inviati: 4 volte
Grazie Ricevuti: 5 volte
SEGA Model 3
Messaggio da Ziggy »
Non riesco a capire come mai non riesco a fare partire il Model3 da FEEL.
Con Sega Model 3 UI i giochi partono, ma quando vado a lanciarli da FEEL non succede niente, nel senso che non mi da errore o schermate strane, non parte il gioco e basta.
Questo è il mio file Config:
emulator_title Sega Moldel 3
gamelist_list Sega Model 3-0
current_gamelist Sega Model 3-0
current_layout Sega Model 3
rom_path K:\GIOCHI\SEGA Model 3\roms
rom_extension zip, rar
nms_file Model3.nms
emulator_path K:\EMULATORI\Supermodel 3
hitotext_exe_path .\hitotext.exe
hiscore_path .\mame\hi
nvram_path .\mame\nvram
mess_machine
list_type 0
pre_emulator_app_commandline
pre_emulator_app_arguments
pre_emulator_wait_for_exit 0
post_emulator_wait_for_exit 0
emulator_commandline [emulator_path]\Supermodel.exe
emulator_arguments fullscreen"[rom_path]\[rom_name].[rom_extension]"
emulator_nodosbox 1
emulator_useshell 0
post_emulator_app_commandline
post_emulator_app_arguments
input_mapping
snapshot_path K:\GIOCHI\SEGA Model 3\snaps
snapshot_extension jpg
cabinet_path .\mame\cabinets
cabinet_extension png
marquee_path .\mame\marquees
marquee_extension png
video_path .\mame\video
show_clones 0
cleanup_names 1
input_controls joy4way - 1P - 4Bt
A me il file sembra corretto, qualcuno a idea dove posso aver sbagliato?
Re: SEGA Model 3
lanci il supermodel3.exe anche fuori da feel ?
Non lanci la ui ?
Re: SEGA Model 3
Essendoci uno spazio, non va tra virgolette?
emulator_path "K:\EMULATORI\Supermodel 3"
Stessa cosa per rom path...
Comunque se ha un file di log ti dovrebbe dire qualcosa...
Ziggy
Città: Bergamo
Re: SEGA Model 3
Tox Nox Fox ha scritto: 25/05/2021, 6:50 lanci il supermodel3.exe anche fuori da feel ?
Non lanci la ui ?
Fuori da FEEL lancio la UI
DigDug ha scritto: 25/05/2021, 12:41 Essendoci uno spazio, non va tra virgolette?
Se lo metto tra le virgolette mi da errore FEEL sul percorso errato.
Il file log può essere questo?
[Info] Supermodel Version 0.3a-svn-858
[Info] Started as:
[Info] argv[0] = K:\EMULATORI\Supermodel 3\Supermodel.exe
[Info] argv[1] = K:\GIOCHI\SEGA
[Info] argv[2] = Model
[Info] argv[3] = 3\roms\dirtdvlsg.zip
[Error] Could not open 'K:\GIOCHI\SEGA'.
Nella UI ed in FEEL il percorso esatto delle rom é impostato K:\GIOCHI\SEGA model 3\roms
perchè mi da questo errore?
Re: SEGA Model 3
Ziggy ha scritto: 25/05/2021, 22:18 Se lo metto tra le virgolette mi da errore FEEL sul percorso errato.
Come e dove recupero il file log?
che strano.
comunque lancialo da prompt, una volta che da riga di comando parte, la riporti nell'ini di feel.
la scrittura del file di log deve essere prevista dall'emulatore e non è detto che lo sia, controlla la documentazione.
EDIT:
[Info] Started as:
a me sembra che lui cerchi di lanciare con l'argomento Model la rom 3\roms\dirtdvlsg.zip nella cartella K:\GIOCHI\SEGA
ripeto che mi sembra un discorso di sintassi e percorso errato, devi specificargli il percorso completo della directory delle rom, e di solito se ci sono spazi si mette il percorso tra virgolette...
cybermat
Città: Milano
Grazie Ricevuti: 51 volte
Re: SEGA Model 3
Messaggio da cybermat »
Stando al config manca il - davanti a fullscreen
-fullscreen [rom_path]\[rom_name].zip
Nel futuro posta l'intero file .INI perché da un'ampia visione del tutto.
Poi usa la funzione TEST dentro al feel edit così vedrai cosa tenta di eseguire
esempio nel mio caso di "TEST" vedo che gira questo
C:\Emulazione\Supermodel_0.3a-svn-860_Win64\supermodel.exe -fullscreen C:\Emulazione\Supermodel_0.3a-svn-860_Win64\ROMs\ecax.zip
togliendo il - a fullscreen esegue e infatti non parte
C:\Emulazione\Supermodel_0.3a-svn-860_Win64\supermodel.exe fullscreen C:\Emulazione\Supermodel_0.3a-svn-860_Win64\ROMs\ecax.zip
Ziggy
Città: Bergamo
Re: SEGA Model 3
Risolto, ho eliminato fullscreen!
Questo è il mio file conig funzionante:
nms_file Model3.nms
mess_machine
list_type 0
emulator_arguments "[rom_path]\[rom_name].[rom_extension]"
emulator_nodosbox 1
emulator_useshell 0
input_mapping
show_clones 0
cleanup_names 0
So che avrei dovuto farlo prima di lanciarlo su FEEL,
ma quando vado a configurare i tasti da quella finestra dos che mi esce, arrivato al comando
"Full Steering [JOY1_XASXIS]" non mi accetta nessun tasto.
Sto configurando da cabinato, quindo ho una plancia con 2 Joy e tastiera collegata.
cybermat
Città: Milano
Re: SEGA Model 3
O lo setti dal frontend con -fullscreen oppure direttamente dall'ini dell'emulatore. L'importante è che tu abbia capito perché non andava.
Torna a “FEEL - CONFIGURAZIONE SOFTWARE”
